Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon R9 290X Tri-X (страница 4)
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Два DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Теперь уже можно говорить о закате эры аналоговых интерфейсов вывода изображения, ведь какого-нибудь «старичка» с ЭЛТ не подключить. За бортом также остаются все LCD мониторы, которые не оборудованы разъемом DVI. Что ж, рано или поздно это должно было случиться, и в данном случае это выглядит оправданно. Маловероятно, что кто-то, покупая продукт такого уровня, будет подключать его по аналоговому интерфейсу. В эпоху, когда разрешение 4К начинает набирать обороты, подобный анахронизм смотрится несуразно.
Итак, после рассмотрения устройства видеоадаптера можно подвести совсем короткий итог: секрет успешной видеокарты кроется в применении эталонного дизайна печатной платы и хорошей системы охлаждения.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Sapphire Radeon R9 290X Tri-X проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS, версия BIOS 1707;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire R9 290X Tri-X 4 Гбайта (1040 / 5200 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в процессе замеров были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 26.3 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Традиционно тестирование начинается с режима полного отсутствия нагрузки. Разумеется, компания AMD снабдила своего флагмана передовой системой изменения тактовой частоты в зависимости от нагрузки и потребляемой мощности.
Так, в режиме простоя частоты снижаются до своих минимальных значений: 300 / 150 МГц.
Температура при этом очень скромная – всего 34°C. Да и вентиляторы раскручиваются лишь на 20% от максимума, что составляет около 1400 об/мин. Самое главное, шума от них немного. Шум возник по моей вине, поскольку неснятая с кожуха пленка стала цепляться за крыльчатку вентилятора. Пришлось ее немного отогнуть и все стихло.
В ночное время, когда в квартире очень тихо, а остальные источники шума в компьютере отсутствуют, видеокарту практически не слышно. Это значит, что в двухмерных приложениях она не будет докучать назойливым свистом своих пропеллеров.
Однако пора переходить к нагрузке. Сперва обратимся к тестовому пакету, который сильно нагружает графический процессор – MSI Kombustor.
После непродолжительного времени частота опускается ниже 1 ГГц. Кстати, система охлаждения снова оказывается на высоте. Судите сами, в таком тяжелом режиме работы всего 77°C. К тому же за плечами есть небольшой запас, поскольку вентиляторы еще не раскрутились даже до 50% от максимума. Да и шум при этом терпимый.
Теперь посмотрим, как поведет себя видеокарта в графических приложениях, пусть и не самых простых. Для этого вооружимся тестом Unigine Heaven 4.0 и выставим предустановку Extreme.
Здесь ситуация немного изменилась. Частота графического процессора практически не снижается, шум и температура при этом еще ниже. Можно вспомнить, что видеокарты GeForce GTX 780 Ti демонстрируют одинаковые показатели температуры в тестовых пакетах MSI Kombustor и Unigine Heaven 4.0, а вот у решений AMD она почему-то отличается. Кстати, результаты у Radeon R9 290X получаются чуть ниже и поэтому их надо подтянуть, прибегнув к разгону.
Статистики пока набралось мало, но на форумах, как правило, у людей с меньшим ASIC Quality разгон обычно лучше, хотя должно быть с точностью до наоборот. Тем не менее, закономерности строить преждевременно, поскольку достаточного количества результатов, подтверждающих эту теорию, еще не набралось.
В целом приходится признать, что разгон здесь хуже, чем на той же GeForce GTX 780 Ti. Да, архитектуры различны, но очевидно, что не самый лучший экземпляр GTX 780 Ti берет 1200 МГц по GPU, а для Radeon R9 290X уже неплохим выглядит результат в 1150 МГц.
Несмотря на разгон видеокарты, технология «Boost наоборот» не позволяет в полной мере ощутить ее возросшую производительность. Ничего не изменилось и при переключении BIOS, и вопрос, для чего это нужно, остается открытым.
Ясно, что MSI Kombustor – тяжелое испытание для решений AMD, поскольку в обычных игровых тестах картина полностью меняется.
Производительность в Unigine Heaven 4.0 подтянулась до уровня GeForce GTX 780 Ti. Хорошо заметно, что системе охлаждения по плечу такой разгон и она ведет себя очень уверенно. На неважный разгон памяти внимания обращать не стоит, ведь благодаря ширине шины 512 бит даже такой частоты достаточно для большой пропускной способности.
Остается рассказать о замене термоинтерфейса. После того, как вместо штатной была применена Gelid GC-Extreme, температура резко выросла до 81°C. Было решено перебрать все еще раз. После снятия кулера оказалось, что один уголок неплотно прилегал к кристаллу, поэтому для второй попытки все было собрано более тщательно. С такой видеокартой лучше не рисковать, крепление кулера здесь жесткое и поэтому подпружиненные винты практически ничего не решают.
После успешной сборки было получено 74°C в тесте MSI Kombustor, а это значит, что в обычных игровых приложениях будет около 70°C. На мой взгляд, это очень хорошие результаты для видеокарты, основанной на графическом процессоре AMD Hawaii.
И, как всегда, напоследок приводится график зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
Заключение
Инженеры компании Sapphire снова сделали чудо. Если до начала тестирования в это не верилось, то теперь факт очевиден. Большой и горячий графический процессор наконец-то удалось обуздать, удерживая его пылкий нрав в разумных пределах. Расплачиваться приходится габаритами кулера – 315 мм. Однако, если быть честным до конца, то для такой мощной видеокарты необходим большой и хорошо вентилируемый корпус, иначе ее состояние может ухудшиться от постоянного перегрева. Почему? Все объясняется тем, что данный видеоадаптер – один из лидеров по энергопотреблению, и большая часть электричества превращается в тепло, которое необходимо отвести от кристалла GPU. Для этого нужна соответствующая система питания.
Система охлаждения должна справиться со всем выделяемым теплом и успешно его отвести. В идеальном случае – прогнать через радиатор и выпустить за пределы корпуса раскаленный воздух. Именно так действует турбина. Здесь совершенно другой принцип работы кулера, львиная часть горячего воздуха остается внутри системного блока. И если он не будет хорошо проветриваемым, то плохо будет всем компонентам системы. Повышенные температуры сокращают срок их службы и порой отрицательно сказываются на стабильности всей системы. Вот и получается, что длина видеокарты в данном случае не является недостатком. Это предупреждение покупателю, которое говорит о том, что нужно монтировать систему в просторном корпусе.
Как быть с тем, что производитель использует эталонный дизайн? Это нельзя счесть недостатком, поскольку для него уже представлено несколько full cover-водоблоков. Что касается разгона, то система питания сделана с небольшим запасом. На воздухе все упирается не в нее, а в возможности СО, и ее предел достигается только со стаканом и закипающим в нем азотом.
С появлением видеокарты Sapphire Radeon R9 290X Tri-X можно смело заявить, что теперь решения на основе графического процессора Hawaii становятся более привлекательными. Тем не менее, последний и решающий голос будет за ценой. Если она будет настолько же привлекательна, как результаты видеокарты, то на вершине всеми своими гранями заиграет холодным сиянием Sapphire.
Выражаем благодарность:
- Компании Sapphire за предоставленную на тестирование видеокарту Sapphire Radeon R9 290X Tri-X.
