Бюджетный класс: обзор и тестирование смартфона ThL W8s
Оглавление
- Вступление
- Краткие технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедийная часть
- Звук
- Память
- Коммуникационные возможности
- Батарея
- Камера
- Заключение
Вступление
Китайская компания ThL известна как производитель мобильных устройств во многих странах. С каждым годом она добивается прогрессивных результатов и выходит на новые рынки сбыта своей продукции. В основном, на мой взгляд, этому способствует низкая стоимость и хорошее качество изготавливаемых устройств. Компания старается соблюдать золотую середину между ценой и производительностью, не забывая о качестве, что привлекает многих пользователей. Символично и само название бренда – Technology Happy Life.
При содействии интернет-магазина ThLStore.PRO в данном материале будет рассмотрен смартфон ThL W8s, который снабжен пятидюймовым IPS экраном, 13 МП камерой, современной начинкой и 32 Гбайтами встроенной флеш-памяти. Весь этот набор предлагается по весьма демократичной цене от 8000 до 9000 рублей (по данным сервиса «Я.маркет»). Надо сказать, это интересное предложение, способное соревноваться с известными брендами второго эшелона.
Итак, начнем обзор и попробуем оценить положительные и отрицательные стороны смартфона более детально.
- Процессор: MTK6589T 1.5 ГГц Cortex A7 Quad Core (четырехъядерный);
- 3D ускоритель: PowerVR SGX544MP;
- Операционная система: Android OS 4.2.1 JB;
- Оперативная память: 2 Гбайта;
- Внутренняя память: 32 Гбайта;
- Слоты расширения: две SIM-карты, поддержка флеш-карт до 32 Гбайт;
- Экран: 5 дюймов, 1920 x 1080, IPS;
- Тип сенсора: емкостный, пять точек, стекло;
- Сеть: WCDMA/GSM;
- Частоты: 2G – GSM 850/900/1800/1900 МГц, 3G – WCDMA 850/2100 МГц;
- Количество SIM карт: две SIM-карты;
- Беспроводная связь: WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.0;
- Навигация: GPS, A-GPS;
- Камера: фронтальная 5 МП, задняя 13 МП, автофокус, LED подсветка;
- Радио: да, с вставленной гарнитурой;
- Звук: встроенные динамики, встроенный микрофон;
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч;
- Габариты: 144 x 73.6 x 9.9 мм, 154 г.
Смартфон ThL W8s упакован в стандартную прямоугольную коробку. Она достаточно крупная по размерам – 185 х 105 х 60 мм.
Упаковка выполнена в светлой цветовой гамме, с преобладанием серого цвета. На передней стороне коробки расположено компьютерное изображение модели, название и краткие особенности устройства.
На тыльной стороне приводятся краткие технические характеристики и изображение смартфона в двух ракурсах. Стоит отметить, что изнутри коробка полностью проклеена поролоном для того, чтобы ничего не побилось при транспортировке.
На торцах никакой полезной информации не указано, сверху и снизу лишь дублируется название продукта.
После открытия коробки можно видеть смартфон, который лежит в специальной нише.
Под ней скрывается предусмотренный производителем богатый комплект поставки.
В него входит:
- Смартфон;
- USB-MicroUSB кабель;
- Стереогарнитура;
- Защитная пленка на экран;
- Крышка-чехол Flip-Case;
- Два аккумулятора на 2000 мАч;
- Блок питания для зарядки.
Дизайн устройства привычен для многих китайских и корейских моделей. Такой глянцевый пластиковый брусок, с сильно сглаженными углами. Но используемый пластик не просто глянцевый, а с фактурной текстурой, нанесенной горизонтально.
По тактильным и визуальным ощущениям смартфон производит впечатление недорогого устройства. Задняя сторона очень быстро пачкается и царапается. Правда, царапины заметны только под углом или на солнце. Материалы скользкие, аппарат так и норовит буквально выскользнуть из ладони. Зато с эргономикой кнопок все в порядке, они находятся прямо под пальцами. Будет удобно как правшам, так и левшам.
Габариты для гаджета с пятидюймовым дисплеем довольно хороши — 144 x 73.6 x 9.9 мм. По общей концепции дизайна он равняется на знаменитый Samsung Galaxy S3. Можно даже сказать, что смартфон почти полностью его копирует. Толщина модели ThL W8s в пределах нормы, ее не назовешь ни самой тонкой, ни толстой. С учетом размеров экрана баланс соблюден. А вот масса равна 154 г, что для пластикового корпуса все же многовато.
На тестирование прибыл экземпляр в титановом исполнении, помимо этого доступен белый вариант ThL W8s.
Стоит учитывать, что официально на наш рынок он не поставляется.
Дисплей ThL W8s защищен довольно прочным закаленным стеклом. За неделю активного использования царапин на экране не осталось. Можно воспользоваться защитной пленкой, входящей в комплект, чтобы избежать царапин, при необходимости ее несложно заменить.
Что касается олеофобного покрытия, то по ощущениям его здесь нет, что сразу же отрицательно скажется на количестве видимых отпечатков пальцев. Расстраиваться не стоит – в таком случае всегда выручит тряпочка из микрофибры.
Окантовка у смартфона глянцевая, но уже без текстуры. Отпечатки пальцев на ней остаются ровно так же, как на лицевой и тыльной сторонах, но стираются легко.
Качество сборки устройства на высоком уровне, никаких претензий не возникает. Полностью отсутствуют какие-либо люфты, потрескивания и прогибы при надавливании на крышку или лицевую панель. Тест на скручивание смартфон проходит нормально. Корпус прочно собран и соответствует ценовому диапазону модели.
На лицевой панели расположены датчики освещения и приближения, фронтальная камера и речевой динамик. Есть светодиод, который будет уведомлять о различных событиях. Так, при непрочитанном уведомлении он будет загораться зеленым цветом раз в 1.5 секунды. Кроме того, светодиод может светиться красным цветом, например, при разрядке.
Под дисплеем находятся две сенсорные кнопки: «Меню» и «Назад», которые подсвечиваются мягким белым цветом и никак не проявляют себя в режиме бездействия. Центральная кнопка «Домой» – хардварная. Ход у нее плавный, короткий. Нажимается четко, хрустов и люфтов не наблюдается.
Теги
