Бюджетный класс: обзор и тестирование смартфона ThL W8s (страница 4)
Звук
В комплекте со смартфоном поставляется простенькая стереогарнитура. Качество звука у нее весьма среднее, для прослушивания музыки она подойдет лишь непритязательным пользователям (а вот в роли гарнитуры для общения будет смотреться вполне уместно).
Качество аудиотракта в самом аппарате также находится на среднем уровне, поскольку производитель установил в ThL W8s не самый мощный усилитель. Из-за низкого уровня выходного сигнала даже на максимальной громкости мне не удалось провести тест в RightMark Audio Analyzer. Так что придется ограничиться субъективными впечатлениями. Максимальная громкость действительно очень невелика, при этом в звуке слышны искажения и фоновый шум. С другой стороны, это средний для бюджетного телефона уровень. Но любителям слушать музыку лучше поискать другой вариант.
Что касается речевого динамика, то здесь все хорошо. Никаких претензий нет. Собеседника слышно хорошо и отчетливо, никаких искажений за неделю активного использования не наблюдалось. Шумоподавление работает нормально, как и положено. Собеседник слышал меня четко, громко и каких-либо претензий по качеству передаваемого звука не высказывал.
С внешним динамиком дела обстоят хуже. Все нормально лишь до порога громкости в 50-60%, после чего отчетливо слышен писк и помехи, а ближе к 100% все сливается в единый, трудно разборчивый гул. Данная ситуация достаточно типична, особенно учитывая цену устройства. Для прослушивания музыки такой динамик не подойдет, и здесь стоит присмотреться к решениям других компаний в разделе внешнего портативного звука. Проще говоря, к колонкам.
Можно упомянуть о наличии в настройках стандартной «улучшалки» BesAudEnh, но, увы, она малоэффективна.
Память
Как уже упоминалось, смартфон оснащается 2 Гбайтами RAM. На данный момент времени это отличное решение, особенно учитывая класс и ценник устройства. В среднем пользователю доступно около 1.5 Гбайт, чего хватит для большинства задач.
Объем внутренней Flash-памяти ThL W8s составляет 32 Гбайта. Такого количества достаточно многим пользователям, но производитель допускает возможность расширения памяти. Для этого нужно использовать карту формата MicroSD объемом до 32 Гбайт. С картами на 64 Гбайта смартфон работать отказывался. А вот с картами на 16 и 32 Гбайта, как и ожидалось, проблем замечено не было.
С целью проверки скорости чтения/записи были задействованы два теста. Первый – Cristal Disk Mark, второй – практический. Скорость записи на устройство при подключении его к ПК через USB порт 2.0 в пределах нормы.
На практических тестах было выявлено, что скорость записи на устройство в среднем колеблется от 5 до 7 Мбайт/с при загрузке тяжелых файлов и от 9 до 11 Мбайт/с при загрузке легких файлов. Это неплохой показатель для такой модели.
Коммуникационные возможности
Рассматриваемый смартфон поддерживает работу в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Поддерживаются две SIM-карты обычного формата – нетипичное решение для 2013 года. Но многим такое придется по душе. Поддержки LTE нет. Платформа устройства его не поддерживает, впрочем, как и NFC.
ThL W8s оснащен модулем Bluetooth версии 2.1 (EDR). Он позволяет передавать как файлы, так и речь. Присутствует беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Аппарат может быть задействован в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot) или модема при USB подключении.
Для позиционирования на местности в устройстве есть GPS и A-GPS. По сети ходило много слухов о том, что GPS подключение смартфон «держит» не очень хорошо и нестабильно подцепляет спутники. Но, основываясь на опыте эксплуатации тестового экземпляра, можно сказать, что все работает нормально. Лишь иногда возникают ситуации, когда смартфон долго не может подцепить спутник. Холодный старт занимает примерно три-четыре минуты, горячий около двух. Все это укладывается в пределы нормы.
Но если у вас все-таки будут проблемы с приемом сигнала GPS, советую проделать следующие действия:
- Включаем Wi-Fi или мобильный интернет;
- Входим в инженерное меню *#*#3646633#*#* (MobileUncle Tools);
- Выбираем Location> Location Based Servise>EPO, ставим галочки Enable EPO и Auto Download, потом идем назад и выбираем YGPS;
- На закладке Information нажимаем Full, затем Cold, затем A-GPS restart;
- Переходим на закладку Sattelites и ждем, когда будет зафиксирован сигнал (может занять от нескольких минут до десятков минут – появятся изначально красные точки, потом они будут зеленые);
- Выходим из YGPS и инженерного меню;
- Выключаем Wi-Fi – оставляем в меню только данные о местоположении по спутникам GPS.
После этих действий смартфон находит до двадцати пяти спутников, а время холодного старта заметно уменьшается.
За столь подробную инструкцию выражаю благодарность пользователю @MaxxSem.
Присутствуют такие коммуникационные возможности, как Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, VoIP телефония. Каких-либо проблем с Wi-Fi или 3G не наблюдается. Подключения происходят быстро и стабильно. Прерываний сети не было ни разу за все время тестирования. Файлы через Bluetooth передаются нормально и без «танцев с бубном».
Не возникает нареканий и к приему сотовых сетей. Сеть смартфон ловит исправно и держит ее уверенно. В Москве везде отмечалось максимальное значение сигнала.
Батарея
Рассматриваемый смартфон комплектуется двумя скромными литий-ионными батареями на 2000 мАч.
Одного полного заряда хватает на один восемнадцатичасовый цикл активного использования, пять часов от этого времени «съедает» активный экран. При этом в течение дня около трех часов включено 3G соединение, постоянно включен Wi-Fi, автосинхронизация, около полутора часов разговоров, два часа прослушивания музыки, 15 минут чтения, три часа интернет-серфинга и просмотр одного фильма протяженностью полтора часа. Яркость на протяжении дня установлена на отметке в 50%.
В случае использования аппарата только для звонков можно рассчитывать на два дня работы.
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 1080р с максимальной яркостью дисплея и со всеми выключенными беспроводными модулями в режиме полета ThL W8s проработал всего четыре часа. Конечно, это является средним показателем, но после замены аккумулятора можно продолжить просмотр.
Следовательно, смартфон способен выдержать один целый день работы при активном использовании. В любом случае к вечеру его нужно будет ставить на зарядку. Хотя если использовать телефон только по прямому назначению, чтобы звонить, то полного заряда может хватить на пару дней. Саморазряд у ThL W8s минимален. Хотя если вы заинтересованы в длительной автономной работе, то лучше обратить внимание на модели с более емкими аккумуляторами и с экранами qHD.
Результаты тестирования в Antutu
Аккумулятор от родного сетевого адаптера заряжается полностью примерно за два часа.
Камера
В смартфоне установлено две камеры: основная на 13 МП, которая снимает с разрешением 3072 х 4096, и фронтальная на 5 МП. Есть яркая светодиодная вспышка. Значение диафрагмы равно 2.4. Видео записывается при 30 кадрах в секунду в формате 3GP и при разрешении 1920 х 1080 (Full HD). Поддерживается как автофокус, так и ручной фокус, режим панорамы и HDR.
Качество снимков, получаемых при помощи основной камеры, рассчитано на непритязательных пользователей. Но они все-таки лучше, чем у многих конкурентов. Например, по качеству снимки превосходят фотографии, сделанные на Sony Xperia Z, а это уже совсем другой класс. Тем не менее, какие-то фотошедевры сделать вряд ли получится, но для повседневных фотографий возможностей камеры должно хватить. Есть и серийная съемка, до 99 кадров подряд.
Необходимо отметить наличие секундной задержки между нажатием спусковой кнопки и получением кадра, а также работу автофокуса, который порой работает очень медленно. К сожалению, такая картина стала уже привычной для большинства китайских камер и устройств. Возможно, в будущем это исправят с помощью обновлений. Но пока следует запасаться терпением и аккуратностью, иначе половина сделанных снимков будет смазанной.
Очевидно и то, что в ночное время суток на качественные фотографии рассчитывать не стоит. Кадры могут быть сильно зашумлены и даже замылены. Так что оценить камеру смартфона можно на пять баллов из десяти. Хотя все не так плохо. Можно отметить качественную цветопередачу при хорошем освещении, что подойдет для снимков, предназначенных для Instagram или соцсетей.
Настройки у камеры простые и понятные.
Теги
