Бюджетный класс: обзор и тестирование смартфона ThL W8s (страница 2)
Сверху расположен 3.5 мм вход для наушников, а также MicroUSB вход для синхронизации и зарядки.
Снизу – разговорный микрофон.
Слева находится качелька громкости, а справа – кнопка Power.
Ход у кнопок плавный, ровный и четкий. Хрустов не наблюдается.
На тыльной стороне устройства расположен динамик, вспышка и слегка выступающая из корпуса камера, обрамленная хромированной полоской.
По центру размещен логотип компании, а снизу приводится его расшифровка.
Смартфон не монолитен, заднюю крышку можно снять и заменить. Она открывается путем поддевания за выемку в правом нижнем углу. Честно признаться, открывать ее впервые было немного страшновато. Наверное, на это повлиял звук треска при открытии. Поэтому нужно делать это аккуратно, чтобы не надломить маленькие держащие ножки. В случае поломки придется либо искать замену, либо заказывать из-за границы и ждать некоторое время.
Под съемной панелью можно увидеть пару разъемов для установки стандартных SIM-карт и разъем для карты типа MicroSD. Заявлена официальная поддержка карт памяти объемом до 32 Гбайт, но ниже будет рассмотрена и возможность работы с карточками на 64 Гбайта.
Фотографии устройства в комплектном чехле
Дисплей
В смартфоне ThL установлен дисплей с диагональю 5 дюймов (физический размер — 110 х 63 мм), которая довольно популярна у большинства пользователей. А вот разрешение уже непривычное для такого рода устройств и составляет 1920 х 1080 точек, количество PPI равно 441 пиксель на дюйм.
Матрица выполнена по технологии IPS, но ее качество не самое лучшее, скорее всего, использован бюджетный тип. Зато с углами обзора все в порядке, они достаточно широки. Ощутима слабая насыщенность цветов, что понравится не всем пользователям, но человек, который в этом слабо разбирается, может и вовсе не заметить данную особенность.
В настройках смартфона можно выставить яркость подсветки вручную, либо довериться автоматике. Датчик света работает в основном хорошо, с малой долей погрешности. Что касается частоты широтно-импульсной модуляции (ШИМ), то ШИМ здесь не используется. По крайней мере, заметить его не удалось. На полученных фотографиях (сделанных на стандартной выдержке 1/10 и 1/15) разница была лишь в яркости.
Запас яркости у смартфона довольно большой, но не максимальный. Антибликовые качества дисплея находятся на среднем уровне. Стоит упомянуть, что экран не поддерживает работу в перчатках или варежках. А жаль, зимой данная фишка пригодилась бы.
Аппаратная платформа и производительность
Производитель оснастил смартфон достаточно современным и знакомым нам по другим китайским устройствам с Full HD экраном четырехъядерным процессором MTK 6589T с частотой 1.5 ГГц. Он основан на Cortex-A7 и построен по 28 нм техпроцессу. Что касается RAM памяти, то здесь установлено 2 Гбайта, типа LPDDR2, ее частота составляет 533 МГц – этого должно хватить для решения практически всех базовых задач. В качестве графического ускорителя выступает PowerVR SGX544MP.
В целом аппарат работает очень шустро. Все действия выполняются быстро, столы прокручиваются плавно, да и приложения не вылетают. Но все же, несмотря на мощную начинку, он подойдет далеко не для всех игр. Некоторые приложения считают чипсет слишком слабым и не лучшим выбором для них. Например, Asphalt 8 сильно лагает на максимальных настройках, Real Racing 3 сильно фризит, просадки FPS заметны в GTA Vice City и Modern Combat 4. Да еще и разрешение экрана отрицательно отражается на производительности в требовательных 3D проектах.
А вот с аркадами и казуальными играми проблем нет, все работает превосходно, играть комфортно. Типичная картина для устройств на МТК чипсете с припиской «Т» и Full HD разрешением в комплекте.
По поводу нагрева можно сказать следующее – смартфон не подвержен сильному нагреву, он ощущается только в левой верхней части и по центру. В играх температура аккумулятора, как и при синтетических тестах, не превышала 30-40 градусов.
Нет претензий и к интернет-серфингу. Страницы прорисовываются быстро, переключение между ними происходит почти мгновенно, зумирование простое и двойным тапом работает корректно. Пролистывание страниц плавное, подергиваний и фризов нет, только на очень требовательных сайтах или перегруженных анимацией (например, TheVerge) при серфинге страниц заметны фризы.
Остается добавить, что тестирование поведения устройства в интернете производилось на трех браузерах – это предустановленный производителем AOSP браузер, а также установленные мною сторонние Next Browser и Google Chrome.
Результаты тестирования в бенчмарках
Теги
