Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-D8000 (страница 4)
Система охлаждения
Главная фишка Lian Li PC-D8000 – возможность значительного расширения СО и ее кастомизации. Сложно встретить корпус, в который можно установить целых шестнадцать вентиляторов. Впечатляет, не правда ли? Но, несмотря на возможности расширения, изначально в него не установлено ни одного вентилятора. Здесь производитель предоставил пользователю возможность выбора под конкретную конфигурацию.
Начнем с того, что в передней части предусмотрены места для установки шести 120 мм вентиляторов. Они располагаются по бокам корзин HDD (по три с каждой стороны), а забор прохладного воздуха осуществляется с боковых решеток. Применение данных вентиляторов рационально в случае, если в корзины установлено множество жестких дисков. Если дисков немного, то разумнее будет использовать одну-две вертушки. В тестах применялся один вентилятор, установленный в нижней части напротив HDD.
На тыловую панель можно установить один 120-миллиметровый и дополнительно три 140 мм или 120 мм вентилятора. Первый установить очень желательно (что и было сделано во время тестов), а последние могут потребоваться при использовании нескольких производительных видеокарт. На верхнюю панель можно установить четыре 120 мм вентилятора, применив два дополнительных модуля расширения D8000-1 (приобретаются отдельно), на каждом из которых есть посадочные места для двух 120 мм вентиляторов или 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.
Наконец, еще два посадочных места достались центральной разделительной стойке внутри корпуса. Здесь можно разместить две 140 мм вертушки. Обдувать кулер CPU может и не потребоваться, а вот установка вентилятора напротив видеокарты как нельзя кстати.
Остается добавить, что Lian Li PC-D8000 не оборудован какими-либо штатными средствами регулировки оборотов вентиляторов. Оно и к лучшему, благо наличие достаточного количества 5.25-дюймовых отсеков позволяет установить в систему полноценный сторонний реобас.
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
Серебристый (Silver) |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
трансформация из 5.25-дюймового отсека |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
| Расширение СО |
Верхний вентилятор: 4 x 120 мм (модуль D8000-1) Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм + 3 x 140 / 120 мм Внутренний вентилятор: 2 x 140 мм |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина БП, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Lian Li PC-D8000 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Ватт;
- Корпус:
- Lian Li PC-D8000;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Lian Li PC-D8000 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемой модели корпуса активной вентиляции в штатной комплектации не предусмотрено, тестирование проводилось с одним 120 мм сторонним вентилятором, который устанавливался в верхнюю часть тыловой панели с применением решетки-гриля из комплекта. Скорость данного вентилятора задавалась как фиксированная (~1200 об/мин), а его функционирование осуществлялось на выдув. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Кроме того, тестирование накопителей проводилось в дополнительном режиме – с установленным в корзину напротив них одним 120 мм вентилятором с аналогичной скоростью вращения крыльчатки.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью утилиты HWMonitor 1.24, учитывалась температура самого горячего HDD.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 8x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Обороты СО видеокарты задавались фиксированные минимальные – 30% (~1380 об/мин).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую систему охлаждения. Из-за этого значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Что сказать? Корпус Lian Li PC-D8000 показал отличные результаты эффективности охлаждения компонентов, причем при использовании всего одного тылового 120 мм вентилятора. Температура CPU в нем оказалась ниже на один градус по Цельсию, нежели на открытом стенде. Температура GPU – на 2°C выше, чем на Open Stand. Мало какой корпус может похвастать подобными результатами, даже при использовании большего количества вентиляторов в системе.
Что касается температуры жестких дисков, то и здесь полный порядок. Как показали тесты, установка напротив HDD вентилятора очень желательна. Хотя и без активного обдува охлаждение «винчестеров» в корпусе на пару градусов лучше.
Стоит обратить внимание на температурный режим видеокарты с добавленным на корзину HDD вентилятором. Температура GPU не изменилась по сравнению с режимом без вентилятора, где используется только одна тыловая вертушка. При этом производитель предусмотрел возможность значительного расширения СО корпуса. Хотя, как показывает практика, в большинстве случаев этого и не требуется.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Поскольку в штатной комплектации модели Lian Li вентиляторы отсутствуют, было решено выяснить шумопоглощающие свойства корпуса и провести сравнение с открытым стендом (Open Stand на графиках). Скорость вращения крыльчатки вентилятора процессорного кулера не изменялась, а все привносящие шум жесткие диски оставались активными. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (30%). Тыловой вентилятор, который устанавливался при замере температурных режимов, отключался.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Как и следовало ожидать, благодаря почти полной закрытости корпуса у Lian Li PC-D8000 можно отметить неплохие шумоизоляционные свойства. Так, звуковое давление от компонентов в нем на 1-2 дБ ниже, чем от открытого стенда. Кроме того, при добавлении на тыловую панель вентилятора, субъективно уровень шума не увеличивается. Здесь сказывается почти полное отсутствие препятствий на пути воздушного потока, и как следствие, его тихая работа.
Ложку дегтя в бочку с медом привносит шумность работы накопителей. Крепление HDD хоть и осуществляется через силиконовые прокладки, при активном перемещении головок дисков прослеживается «грохотание». Не явное, но оно есть. Скорее всего, это следствие резонансных шумов, которые могут возникать в больших закупоренных внутренних пространствах. Стоит отметить, что передаваемая на корпус вибрация ощущается слабо.
Заключение
Lian Li PC-D8000 – специфический продукт, ориентированный на определенный круг пользователей. Он отлично подойдет для создания сетевого хранилища (NAS) или даже сервера. К его достоинствам можно отнести качественную алюминиевую конструкцию, классический стильный дизайн, поддержку крупногабаритных комплектующих, в том числе плат HPTX, огромного количества накопителей и двух блоков питания. Нужно еще постараться, чтобы напичкать корпус Lian Li «железом» под завязку.
По части охлаждения PC-D8000 оказался очень хорош, даже при использовании всего одного тылового вентилятора. А возможность установки до шестнадцати вентиляторов и двух радиаторов СЖО позволит ему справиться с охлаждением, наверное, любых производительных компонентов.
Что касается минусов, то здесь можно отметить лишь повышенный уровень шума при активной работе жестких дисков и отсутствие аудиовыходов на фронтальной панели.
Остается сказать пару слов о стоимости. Рекомендованный производителем ценник Lian Li PC-D8000 составляет около 320-330 евро, что после конвертации превращается в сумму, эквивалентную ~14000-15000 рублей. С учетом его специфики ценник вполне адекватный. Кроме того, алюминиевые корпуса Lian Li никогда не отличались низкими ценами.
Плюсы:
- Классический дизайн;
- Качественная конструкция;
- Поддержка крупногабаритных комплектующих в большом количестве;
- Отличное охлаждение компонентов;
- Возможность установки до шестнадцати вентиляторов;
- Поддержка двух радиаторов СЖО;
- Наличие портов USB 3.0;
- Наличие противопылевых фильтров;
- Удобные колесики со стопором хода;
- Впечатляющий комплект поставки.
Минусы:
- Отсутствие аудиовыходов на фронтальной панели;
- Высокая стоимость.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-D8000.
