Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-D8000 (страница 2)
Материал изготовления PC-D8000 – анодированный алюминий, это касается всего корпуса целиком. Толщина металла колеблется в широких пределах. Так, фронтальная панель выполнена из алюминия толщиной 2 мм, толщина металла шасси составляет ~1.5 мм, боковые панели несколько тоньше – 1.2 мм.
Верхняя панель полностью закрытая, какая-либо вентиляция в штатной комплектации здесь отсутствует. Но при замене верхних заглушек на модули расширения D8000-1, можно обеспечить “верхушку” четырьмя 120-мм вентиляторами, или двумя двухсекционными радиаторами СЖО (об этом - далее).
Боковые стороны у Lian Li PC-D8000 идентичны. На каждой находится по одной вертикальной вентиляционной решетке в районе корзин для накопителей, диаметр отверстий составляет 3 мм. Панель снимается сдвигом назад, а фиксируется с торца тремя винтами с накатанной головкой, с применением резиновых прокладок.
Фронтальная панель – полностью закрытая. Кроме шести 5.25-дюймовых отсеков для внешних устройств в верхней части (одно из которых по умолчанию занято панелью управления) и логотипа производителя в нижней, ничего более наблюдать не приходится. Как говорится – ничего лишнего.
Панель – полностью съемная, для отсоединения ее достаточно просто потянуть на себя. Здесь находится доступ к двум корзинам для накопителей, каждая из которых рассчитана на десять дисков, и здесь же, с фронтальной стороны, осуществляется их установка. Помимо прочего, каждая корзина снабжена запирающим механизмом, который предотвращает несанкционированный доступ к накопителям, а непосредственно сам замок закрывается при помощи ключа из комплекта.
Органы управления вынесены в правый нижний 5.25-дюймовый отсек. Здесь расположены кнопки включения и сброса, а также четыре порта USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0), которые для лучшей совместимости подключаемых устройств разнесены на значительное расстояние. Аудиовыходы как таковые отсутствуют, что весьма странно, и для кого-то может показаться неприемлемым. Впрочем, Lian Li PC-D8000 вряд ли можно позиционировать как корпус для мультимедиа, но все равно фронтальный выход на звук был бы не лишним.
Индикаторы питания и активности дисковой подсистемы выполнены в виде крошечных акриловых точек в правой верхней части фронтальной панели, под которыми расположено по светодиоду. Включенное состояние компьютера сигнализирует светодиод синим свечением, активность дисковой подсистемы – красным. Интенсивность свечения не сильная и мало бросается в глаза.
Компоновка тыловой части Lian Li PC-D8000 весьма интересна. Панель крепления материнской платы имеет выдвижную конструкцию, прикрученную четырьмя винтами с накатанной головкой. Конструкция извлекается вместе с поддоном платы, и соответственно, с “материнкой”, если таковая закреплена на поддон. Количество слотов расширения впечатляет – одиннадцать штук. Слоты в свою очередь закрыты съемными вентилируемыми заглушками. Здесь же расположено одно посадочное место для 120-мм вентилятора, а также пара отверстий для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения с применением резиновых лепестковых вставок.
Что касается остального, то в самой нижней части можно видеть два отсека для блоков питания с фирменными кронштейнами, всю правую часть занимают посадочные места для трех дополнительных вентиляторов типоразмера 140 или 120 миллиметров. Вентиляция здесь обеспечивается перфорацией самой панели, в отличие от левого вентилятора, где используется решетка-гриль из комплекта. При использовании фирменных модулей расширения, вентиляторы можно закрепить без применения винтов, иначе же – по старинке винтами.
Нижняя панель корпуса несет в своей конструкции две вентиляционные решетки для блоков питания, закрытые сдвижными вбок противопылевыми фильтрами на основе пластиковой сетки. Какая-либо иная вентиляция не предусмотрена.
Опорой системному блоку служат четыре колесика из пластика, приподнимающие корпус от поверхности на высоту 56 мм. Каждое колесико прикручивается к днищу посредством четырех винтов, оно может вращаться на 360 градусов, а также оборудовано стопором хода, который предотвращает случайное движение системного блока. Помимо прочего, колесики являются одной из главных эстетических составляющих корпуса, с ними он смотрится очень солидно.
