Обзор и тестирование планшета Ritmix RMD-1080 (страница 2)
Платформа и производительность
Планшет построен на основе относительно не самой прогрессивной платформы: Allwinner A31 ARM Cortex-A7 (четыре ядра) 1 ГГц, с графикой PowerVR SGX 544; а о памяти RAM (ОЗУ) – придется сейчас поговорить особо и подробнее.
Начну с неточности в официальных технических данных устройства. Производителем был заявлен объем ОЗУ (RAM) в 2 Гбайта. Реально же и тест AnTuTu, и программа анализа начинки Android-устройств CPU-Z показали только 1.5 Гбайта (точнее – 1531 Мбайта, скриншоты приведены ниже). Надеюсь, что это – непреднамеренная оплошность производителя. Хотя и такой объем тоже очень неплохо; обычно в бюджетные модели ставят до 1 Гбайта.
А теперь пройдемся по планшету разными тестами, начав с измерения «попугаями» в AnTuTu.
Как видите, AnTuTu дал планшету 11530 «попугаев» и присвоил ему невысокое, мягко говоря, место по производительности. В этом с AnTuTu спорить сложно – платформа планшета на сегодняшний день не самая производительная.
Планшет распознает 10 касаний, что, впрочем, естественно для устройств с таким размером экрана:
Теперь - посмотрим, что скажет о «начинке» планшета утилита CPU-Z (простенькая, но весьма информативная).
Теперь – напустим на планшет пару тестов производительности графики 3D. Начнем тоже с простого NenaMark2.
И продолжим тестирование в трех режимах Epic Citadel, начиная с самого легкого, и заканчивая самым тяжелым.
Несмотря на невысокий рейтинг в AnTuTu, тесты в 3D планшет прошел неплохо, за исключением последнего, где в процессе тестирования шло просто слайд-шоу.
Из этих тестов делаем вывод, что для трехмерных игр планшет не безнадежен, но тяжелыми играми лучше его и себя не мучить.
Хранилище
Планшет имеет 8 Гб встроенной флеш-памяти, из них доступно пользователю 2 Гб для приложений и 4 Гб – для данных. Конечно, это очень мало по нынешним временам, но это – далеко не предел жадности. Например, в смартфоне Explay N1 флеш-памяти всего 0.5 (ноль целых пять десятых) Гб!
Но зато в планшете есть слот для карт microSD. Официально, согласно техническим данным из инструкции по эксплуатации, планшет поддерживает карты до 32 Гб. Но, как показала проверка, на самом деле он успешно работает и с картами емкостью 64 Гб!!! Это - один из нескольких приятных сюрпризов планшета.
Единственный минус такого способа расширения памяти - это пока еще не совсем гуманная цена на 64-Гиговые microSD карточки. Если на то нет крайней необходимости, то можно пока ограничиться картой на 16 или 32 Гб.
Скорость общения памяти планшета с внешним компьютером в зависимости от передаваемых блоков данных представлена на графиках ниже.
Пунктиром показана скорость работы с внутренней флеш-памятью планшета; сплошной линией - со вставленной в планшет microSD картой SDXC 64 Гб class 10. В графиках есть неожиданность: заметно, что скорость записи на вставленную внешнюю microSD карту намного выше записи в «родную» память планшета. Скорее всего, просто память во внешней карте оказалась быстрее, чем собственно память планшета.
Коммуникационные возможности
Из беспроводных коммуникаций планшет имеет только Wi-Fi.
Wi-Fi работает в целом хорошо, но несколько «хуже среднего» ловит слабый сигнал. Если его уровень колеблется в пределах 1-2 уровней из 4-х возможных по индикатору планшета, то подключиться и/или нормально работать в интернете, скорее всего, Вы не сможете. Но в замкнутых помещениях (кафе и т.п.), где точка доступа расположена рядом, все будет работать более-менее хорошо. Скачивание на пробу 100-мегового файла прошло вполне успешно за менее чем 3 минуты.
Тесты скорости в интернете показали высокую ее зависимость от уровня сигнала. Ниже приведены тесты скорости для соединение через одну и ту же точку доступа, но с разным удалением от нее. Первая картинка (ниже) – для сигнала Wi-Fi с уровнем в 4 единицы (см. нижний правый угол картинки), вторая – для уровня в 3 единицы.
Можно, конечно, спорить о корректности тестирования скорости через сайт pr-cy.ru и стабильности результатов, но качественное отличие связи для этих двух случаев более чем заметно.
Логичный вопрос - а как выйти в интернет, если рядом нет доступной стационарной точки доступа Wi-Fi?
Можно, конечно, попытаться подключить внешний 2G/3G/4G модем. Но не каждый модем может оказаться совместимым с планшетом, а списка совместимых на сайте производителя нет. Как вариант, можно провести «штурм» интернета в поисках совместимого модема или заняться «шаманством» с уже имеющимся модемом.
Но самое правильное – это подключиться через Wi-Fi к смартфону на Android, для которых работа в режиме точки доступа – штатная возможность, начиная с версии 2.3.
Сожалеть же об отсутствии возможности вставить СИМку в планшет, право, не стоит: использовать такой «танк» в качестве мобильного телефона было бы крайне неудобно. А использовать СИМку только для доступа в интернет не всегда логично и удобно, поскольку все равно в кармане будет лежать маленький смартфон, через который в интернет можно и с планшета выйти. И целый «табун» СИМок плодить не придется!
Теперь – о проводных коммуникациях. Планшет легко "увидел" через порт USB-OTG стандартный набор устройств: флешку (64 Гб), мышку и клавиатуру.
Кроме того, он "увидел" простой карт-ридер для microSD карт, но не увидел мультистандартный карт-ридер.
А теперь - внимание! Планшет через USB-OTG "увидел" переносной винчестер с файловой системой NTFS! Мало того, что планшет своим питанием его раскрутил (а переносной винчестер "кушает" прилично), он еще и полноценно смог с ним работать! То, чего на некоторых других устройствах не удается добиться даже с плясками, бубнами и жертвоприношениями компьютерным богам, здесь заработало сразу "из коробки"! Надеюсь, этот позитивный опыт подхватят и внедрят также и другие передовики планшетостроения.
На приведенном выше скриншоте заметно, что планшет нормально «видит» и microSD карту объемом 64 Гбайта, и внешний жесткий диск 750 Гбайт. Единственное небольшое замечание к этой возможности («видимости» NTFS) – немного недоделанный перевод меню настроек для работы с внешними устройствами (пример на скриншоте выше). Вместо русских слов «Извлечь устройство» написано по-английски «Unmount USB Host storage». «Кривой» перевод или его отсутствие встречается еще в нескольких других менюшках.
Стоит отметить, что планшет «увидел» еще и фотоаппарат – это очень хорошо! (к этой теме мы вернемся в заключительном слове).
