Доступный плезир: обзор и тестирование смартфона ZOPO ZP980 Upgraded (страница 5)
Из прочих мультимедийных возможностей в смартфоне присутствует радиомодуль и соответствующее приложение. Радиосигнал смартфон поддерживает достаточно уверенно. Есть возможность осуществлять запись радиотрансляции.
C просмотром HD видео на You Tube и фильмов в максимальном качестве на таких ресурсах как Ivi.ru ZOPO ZP980 справляется на ура. Как уже упоминалось, для просмотра видео и фильмов на смартфоне лучше установить сторонний плеер. Вообще для фильмов этот аппарат подходит как нельзя лучше. На отличном экране не тормозят даже тяжелые BD-Rip фильмы в высоком качестве.
Беспроводные интерфейсы и связь
ZOPO ZP980 оснащен двумя 2G/3G слотами для SIM-карт, работающими попеременно. Причем обе SIM-карты могут работать в режиме 3G. Wi-Fi быстро находит и подключается к точкам доступа и работает стабильно. Навигация GPS без проблем находит спутники и поддерживает с ними связь на достаточно высоком уровне сигнала. Только нужно включить A-GPS и другие технологии, облегчающие горячий старт позиционирования. Посмотрим на результаты тестирования.
Файлы по Bluetooth передаются без проблем. Видеофайл весом 36,61 Мб передался примерно за 4 минуты. Смартфон быстро находит доступные для связи устройства.
Аппарат по всем типам подключения работает стабильно. Ни сотовая связь, ни Wi-Fi не отваливаются, разговор не прерывается, как это бывает с некоторыми устройствами. Использование мобильного интернета можно назначить на любую из установленных SIM-карт, для управления которыми предусмотрены все необходимые настройки. «Ловит» сеть смартфон получше многих именитых конкурентов. Там, где какой-нибудь Samsung Galaxy S3 уже отказывался совершать звонок, ZOPO ZP980 нормально справлялся со своей главной телефонной функцией. Правда, возможно, платить за это пользователю придется большим уровнем излучения аппарата – формально не проходивший никакую сертификацию у нас в стране смартфон может не укладываться в установленные нормы.
Память
Оперативной памяти 2 Гб смартфону ZP980 вполне хватает. В состоянии простоя остаются свободными примерно 1,5 Гб. Из заявленных 32 Гб памяти для хранения данных пользователю доступно примерно 27 Гб. Возможна установка Micro SD карты объемом до 64 Гб, которая определяется без проблем. Смартфон подключается к компьютеру по USB кабелю по стандарту USB 2.0. В результате тестирования скорости чтения/записи получены хорошие результаты. Объемные файлы перемещать со смартфона на компьютер и обратно будет не затруднительно. Только нужно учесть одно обстоятельство. Внутренняя память смартфона отформатирована в формате FAT32, в связи с чем, большие файлы объемом более 4 Гб в нее записать не получится.
Отметим еще одну особенность. Даже если определить установку всех приложений по умолчанию на внутреннюю память, то при наличии флэш-карты аппарат все равно производит запись файлов на нее. Возможно это проблема конкретного аппарата.
Работа батареи
Батареи на 2000 мАч маловато для такого прожорливого смартфона. Снабжать производительное железо и большой экран стоит немалого количества энергии, поэтому при активном использовании, всех включенных интерфейсах связи, просмотре фильмов, интернет серфинге и играх, заряжать ZP980 придется по два раза в день. При тестировании с полной загрузкой смартфон продержался около 3 часов и показал невысокий, типичный для многих Android устройств, результат. Температура батареи при этом находилась на отметке около 40 градусов по Цельсию. Вообще, аппарат греется не очень сильно. Повышение температуры ощущается только в области камеры. При смешанном использовании смартфона хватает примерно на 10-12 часов работы. При неактивном использовании ZP980 продержится в течении суток. Зарядка смартфона от комплектного зарядного устройства производится занимает около трех часов.
Благо в комплекте есть второй аккумулятор, который можно зарядить и положить в сумку в дальней поездке. Аккумулятор меняется быстро, практически на ходу. Так что мы получаем уже 4000 мАч, не учитывая саморазряд запасного аккумулятора. Но, конечно, особым удобством такое решение не отличается.
Камера
Интерфейс камеры имеет обширные настройки как для фото, так и для видео съемки. Представлено достаточно предустановок, режимов съемки, цветовых и стилистических эффектов. Имеется функция распознавания лиц, съемки панорамы и серийной съемки. Все настройки удобно сгруппированы в общем разделе, разделах фото и видео. В распоряжении пользователя также электронная стабилизация видео съемки и функция подавления мерцания.
Однако с качеством снимков дела у ZOPO ZP980 обстоят не очень хорошо. 13 Мп матрица основной камеры, автофокус и множество настроек не мешают смартфону делать мутные и «мыльные» снимки в дневное время при ярком свете. Ночью изображение остается таким же, но на удивление не портится обильными шумами. Напротив, изображение кажется более четким. Фотографии при искусственном освещении получаются более детальными, особенно при предметной съемке с близкого расстояния. Автофокус работает достаточно медленно. Скорость срабатывания камеры и сохранения фото тоже нельзя назвать быстрой.
Видео выглядит достойно. Электронная стабилизация помогает. Детализация остается высокой и при плохом освещении.
Фронтальная камера, хоть и не имеет автофокуса, но за счет 5 Мп матрицы выдает достаточно хорошие снимки.
