Доступный плезир: обзор и тестирование смартфона ZOPO ZP980 Upgraded (страница 2)
Дисплей
Вот тут ZOPO уж точно постаралась и оснастила ZP980 хорошим экраном в 5 дюймов, соответствующим веяниям времени. Разрешение 1920x1080 точек, высокая плотность пикселей 441 ppi и IPS матрица будут полезны при просмотре фильмов и интернет-страниц, в играх и при чтении книг. Multi-touch дисплей поддерживает до 5 одновременных нажатий.
Сенсор достаточно чувствительный. Под углами цветность изображения не искажается и яркость не падает. Цветопередача представляется естественной и мягкой. Подсветка экрана равномерная. Картинка во всех ситуациях остается четкой. Насколько известно, экран не имеет олеофобного покрытия. Свой дисплей ZOPO называет Screen-Protector. Судя по названию, имеется ввиду защитное стекло, установленное поверх дисплея. Воздушной прослойки между экраном и сенсорным слоем не имеется.
Аппаратная платформа и производительность
Аппаратное оснащение смартфона должно позволить ему достойно справиться с любой задачей. Четырехядерный 1,5 ГГц процессор MediaTek MT6589T в связке с графической составляющей Power VR SGX544 помогут переварить тяжелые игры и видео. Тем более ZOPO вдвое увеличила объем оперативной памяти. Но работать в FullHD разрешении всему этому железу тоже непросто. Посмотрим на технические характеристики, полученные при помои приложений CPU-Z и AnTuTu.
Мы провели тестирование в нескольких бенчмарках. Сразу отметим, что тесты 3dMark и GFX смартфон проходить отказался. Он либо зависал, либо закрывал приложения в ходе проведения теста.
Бенчмарки показали производительность ZOPO ZP980 на уровне прошлогодних флагманов, таких как HTC One X, что не удивительно. Достаточно мощная начинка и высокое разрешение определили его место. При разрешении 720p смартфон мог бы значительно вырваться вперед. Но следование моде 2013 года на 1080p ощутимо сдерживает результаты. Тестирование в Epic Citadel в качестве графики Ultra аппарат осиливал с трудом и показал всего 14,5 FPS, зато в обычном режиме в Epic Citadel и в других тестах производительность была на высоком уровне.
Тесты на стабильность работы под нагрузкой аппарат прошел успешно. Под конец 10 минутного цикла наблюдались некоторые скачки стабильности, но ошибок по ходу тестирования не возникло. Температура смартфона составляла при этом примерно 40 градусов по Цельсию.
Игровые возможности ZOPO ZP980 широкие, но явно небезграничные. В большинстве случаев смартфон обеспечивает плавную работу на уровне выше 30 FPS, но случаются и ощутимые проседания производительности в особо сложных графических сценах. Но все равно, играть в Dead Trigger 2 и другие новые «игрушки» на большом экране с вполне приемлемой производительностью доставляет не мало удовольствия.
Если говорить о скорости работы интерфейса и стабильности в целом, то здесь не все хорошо. На загруженных элементами интерфейсах и даже в главном меню с большим количеством иконок заметны подтормаживания. То же самое случается и при скроллинге тяжелых интернет-страниц. Приложения, которые стабильно работают на других аппаратах, в том числе и игры, периодически самопроизвольно закрываются или сворачиваются. При этом нажатие на кнопку для доступа к списку запущенных приложений иногда не имеет никакого отклика, приходится жать на кнопку несколько раз. Все эти мелочи не делают аппарат не пригодным к использованию, но это укореняет в сознании мысль о том, что китайские производители вплотную подобрались к продуктам именитых компаний, и все никак не могут достичь их качественного уровня в стабильности работы и оптимизации программной оболочки. Что касается работы датчиков и сенсоров, то здесь проблем не замечено.
