Первый блин? Обзор и тестирование смартфона TurboPad 500 (страница 3)
Получить Root, то есть права суперпользователя, можно по стандартному способу для всех телефонов на MT6589, но в этом случае стоит приготовиться к потере гарантии. Есть возможность разогнать CPU внештатными средствами (например, с помощью программы Tegrak Overlock), при этом кастомных сборок ядра с поддержкой разгона для этого аппарата пока еще нет. Однако даже в случае появления возможности разгона делать его ради мелкого прироста производительности при повышении энергопотребления и уменьшения стабильности вряд ли кто-то сочтет нужным.
Мультимедийная часть
Установлен самый обычный музыкальный проигрыватель, ничего интересного в нем нет. Есть приложение для прослушивания FM-Радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. Само радио работает только при подключенной гарнитуре – устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Громкость звука средняя. А вот прием слабый, местами пропадает.
На телефоне присутствуют предустановленные приложения, например, триальная версия Navitel, ЛитРес и Яндекс.Поиск. Однако все эти приложения можно и так бесплатно скачать из Play Market.
Качество звука
Звук внешнего динамика очень плохого качества, даже при низком уровне громкости – сплошной писк, а вот звук в наушниках приятно удивил – для решения такого ценового диапазона он просто отличный! Запас громкости у телефона нормальный, как у внешнего динамика, так и у звука в наушниках. Камера аппарата немного выступает из корпуса, образуя выступ, поэтому при размещении смартфона на столе звук из него заглушается лишь частично.
Комплектная гарнитура стала приятным сюрпризом – вакуумные наушники с пультом-гарнитурой хоть и не хватают звезд с небес, но звучат намного приличнее, чем львиная доля дешевых «таблеток», которые так любят класть в коробки к своим продуктам другие производители.
Плохого о разговорном динамике сказать нечего – собеседника слышно хорошо, треска и посторонних шумов, помех или искажений нет, микрофон тоже работает нормально – претензий к качеству речи во время разговора у собеседника не возникало, голос не искажался.
Воспроизведение видео
Производитель поступил мудро – на телефоне кроме стандартного видеоплеера предустановлен MoboPlayer – один из лучших видеопроигрывателей для Android OS. В результате телефон «из коробки» подавляющую часть видеофайлов воспроизводит нормально.
TurboPad 500 легко справляется с видео в разрешении 1280 x 720 вплоть до очень высокого битрейта, и только тяжелые видеофайлы в разрешении 1920 х 1080 заставляют его задуматься. В частности, файлы формата mkv и mp4 в качестве HDRip и BDRip смотреть можно комфортно, в разрешении 1920 x 1080 при стандартном битрейте тоже, а над большим телефон уже «задумывается».
Память
В телефоне установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта, из которых пользователю доступно всего примерно 1.3 Гбайт. Вряд ли кто-то назовет такой объем памяти достаточным. Впрочем, существует вариант аппарата с 16 Гбайтами – он стоит на 500-700 рублей дороже. Да и возможность установить MicroSD карту решает эту проблему. Причем официально поддерживаются карты до 32 Гбайт, но на деле TurboPad 500 работает и с 64-гигабайтными картами.
Естественно, в настройках, в пункте «Память» можно указать внешнюю карту как основную, и тогда именно туда будут устанавливаться все приложения.
Телефон поддерживает технологию USB On-The-Go, позволяющую подключать к нему стандартные USB накопители, а также мышку, клавиатуру и прочее. Однако для этого потребуется специальный переходник, которого нет в комплекте.
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0. Файл размером 750 Мбайт копируется на внутреннюю память 2.5 минуты, при этом скорость записи колеблется от 4700 до 5800 Кбайт/с. Этот же файл копируется с внутренней памяти телефона на компьютер за 25 секунд, скорость чтения при этом колеблется от 27000 до 34000 Кбайт/с.
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
Объем оперативной памяти устройства – 1 Гбайт, не очень много, но для повседневных задач хватает. Постоянно занято 350-400 Мбайт ОЗУ, пользователю доступны около 400 Мбайт.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с.
Сигнал аппарат держит достаточно стабильно, по крайней мере, внезапных обрывов звонков и потери связи в нормальных условиях эксплуатации не наблюдается.
В случае подключения двух «симок» одна сим-карта работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки.
Как обычно, в смартфоне установлен лишь один радиомодуль, что делает невозможным одновременный разговор по обоим номерам. Если во время разговора по одной из SIM-карт поступит входящий звонок на второй номер, то для абонента пользователь окажется недоступен. В разделе настроек есть пункт «Управление сим-картами», где можно задать названия «симкам», выбрать, какая SIM-карта будет использоваться для интернета, задать цвет индикатора сигнала сим-карты, и все это также настраивается через шторку уведомлений, с возможностью задать основную сим-карту, через которую по умолчанию будут производиться вызовы.
Можно отметить протокол Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Есть Wi-Fi Direct. Поддерживается стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast, который позволяет выводить изображения со смартфона на совместимые дисплеи по Wi-Fi. А вот функция NFC отсутствует.
Автономная работа
В штатной поставке TurboPad 500 идет с двумя аккумуляторами: на 1700 мА•ч (3.7 В, 6.29 Вт) и 2500 мА•ч (3.7 В, 9.25 Вт). В режиме активного пользования меньший аккумулятор (в течение дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, разговоры, игры, музыка, книга), заряженный с утра, отключился ближе к вечеру. Впрочем, как и ожидалось от батареи такой емкости.
А вот с аккумулятором в 2500 мА•ч все интереснее. Либо мне попался дефектный экземпляр, либо производитель лукавит, но он не вырабатывает свою емкость, и работает лишь немногим дольше меньшего аккумулятора.
Результаты AnTuTu Tester (первая пара – аккумулятор 1700 мА•ч, вторая пара – аккумулятор 2500 мА•ч).
Камера
В TurboPad 500 установлена тыльная камера на 12 МП и 8 МП фронтальная камера. Обе они работают быстро, с задачей быстро что-нибудь снять камера справляется. Максимальное разрешение основной камеры – 3072 x 4096 пикселей, что соответствует 12 МП, видеороликов – 1920 х 1080 при 30 кадрах в секунду. Вспышка работает плохо, особой яркостью не отличается.
С режимами съемки все как обычно: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки, режим автоматического определения сцены.
Есть режим непрерывной съемки, включающийся при удержании кнопки «фото (до 44 или 90 кадров). Фокус работает как в авторежиме, так и в ручном. Можно настроить резкость фото, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100-1600). Присутствуют различные режимы настройки баланса белого, режим ZSD и подавление мерцания. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Для своего сегмента камера снимает неплохо. Конечно, автофокусировка работает неидеально, и на снимках очень много шума, но что-нибудь быстро сфотографировать вполне можно.
