Обзор и тестирование процессорного кулера DeepCool Lucifer (страница 4)
Технические характеристики и соперники
В качестве спарринг-партнеров для главного героя выступят два наших старых знакомых, которые заявлены в сходной «весовой» категории.
Первый из них является представителем страны восходящего солнца – Scythe Ninja 3 rev. B.
А вторым стал HR-02 Macho Black, который отметился в лаборатории Overclockers.ru совсем недавно. Скорее всего, именно он будет самым серьезным оппонентом для Lucifer.
Теперь познакомимся с техническими характеристиками всех участников.
| Название модели |
Lucifer |
Ninja 3 rev. B |
HR-02 Macho Black |
| Тип конструкции радиатора |
| Количество секций, шт. |
| Размеры радиатора, мм |
| Масса радиатора, г |
| Количество тепловых трубок, шт. |
6 |
8 |
6 |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
6 |
6 |
6 |
| Количество ребер, шт. |
| Площадь рассеивания, кв. см |
~9000 |
~10000 |
~9000 |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество вентиляторов, шт. |
1 |
1 |
2 |
Для проверки возможностей Lucifer стендовый процессор был разогнан до частоты 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В.
Нагрузка создавалась утилитой LinX версии 0.6.4. Было задействовано 2 гигабайта оперативной памяти, а время тестового прогона равнялось 15 минутам.
Температура фиксировалась с помощью программы RealTemp версии 3.70. В зачет шло максимальное значение среди четырех ядер.
Родной вентилятор Lucifer смог разогнаться только до 1330 оборотов в минуту, из-за чего было решено снизить скорость крыльчатки до ровной цифры 1300 RPM. Средние показатели равнялись 1100 оборотам, а минимальная скорость составила 900 RPM. Кулер Thermalright для первой партии тестовых испытаний лишился одного из своих черно-белых вентиляторов и стал обычным HR-02. Ну а японец Scythe Ninja 3 работал со штатным пропеллером.
Производитель не зря положил в комплект дополнительный набор проволочных скоб, и грех было этим не воспользоваться. Так что еще один забег был сделан с парой вертушек. Родной вентилятор уступил свое место двум моделям Thermalright TY-140, которые практически идентичны вертушке DeepCool по скоростным характеристикам и подшипнику. И поскольку в составе Scythe Ninja 3 идет только один вентилятор размера 120 мм, было решено заменить его парой одинаковых «стодвадцаток» Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15.
Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная с последними обновлениями. Использовался открытый стенд без каких-либо дополнительных вентиляторов, температура окружающей среды составляла 24 градуса по Цельсию. Окна и двери в помещении были закрыты, чтобы минимизировать влияние посторонних воздушных потоков на результаты.
Замеры шума производились в ночное время с помощью шумомера TENMARS TM-102. Единственным активным источником шума помимо вентиляторов Deepcool Lucifer была «стосороковка» в блоке питания. Микрофон располагался в метре от работающей системы.
Закончив с привычным описанием используемой методики, переходим к самому главному.
Результаты тестирования
Посмотрим, что показывает DeepCool Lucifer при охлаждении разогнанного процессора в сравнении с конкурентами. Все соперники снабжены одним вентилятором.
Меньше – лучше
Первый же тест показывает лидерство Lucifer при максимальных оборотах вентилятора! С другой стороны, один градус разницы с Thermalright укладывается в рамки погрешности. Безоговорочную победу новичок одерживает только над Ninja 3. Будто подтверждая мои мысли, Macho Black начинает догонять главного героя с понижением скорости.
Теперь поглядим, скажется ли на результатах добавление второго вентилятора.
Меньше – лучше
С установкой пары TY-140 отрыв от Macho HR-02 несколько увеличился, и преимущество детища DeepCool стало более очевидным. А, как известно, каждый градус, вырванный у Thermalright, дорогого стоит. Отставание третьего соперника от лидера охлаждающей гонки стало совсем уж катастрофическим.
Как можно видеть, с эффективностью у DeepCool Lucifer все в порядке, теперь пора обратиться к замерам шумомера. Узнаем, какой жертвой далась победа (и будем надеяться, что она не станет «пирровой» из-за шума комплектного вентилятора).
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На высокой скорости вентилятор хорошо слышно, но среди других корпусных вертушек его звучание будет не столь явным. Все-таки небольшая скорость и гидродинамический подшипник дают свои плюсы в плане акустического комфорта.
С уменьшением числа оборотов звуковое давление становится еще меньше, а при 900 оборотах работающую систему охлаждения практически не слышно.
Заключение
Как выяснилось по результатам тестирования Lucifer, герой обзора нашел, чем удивить. Если предоставить их в упрощенном виде, то в совокупности владелец охладителя получит приятный вид с пластинами необычной формы, тихий штатный вентилятор и отличную эффективность для своей цены.
А при таком ценовом позиционировании у новичка нет недостатков. Это позволяет сказать, что в DeepCool сделали действительно очень интересный и качественный кулер, который определенно будет удачной покупкой.
К слову, на момент написания статьи в московской рознице уже появилась пара предложений по цене даже несколько меньше, чем советует производитель.
Плюсы:
- Отличная эффективность для предполагаемой ценовой категории;
- Симпатичный внешний вид;
- Тихий комплектный вентилятор;
- Наличие пары скоб для дополнительного вентилятора.
Минусы:
- Для своей стоимости отсутствуют.
Выражаем благодарность:
- Агентству 2L-PR за предоставленный на тестирование процессорный кулер DeepCool Lucifer.
