Обзор и тестирование процессорного кулера DeepCool Lucifer (страница 3)
Тестовый стенд
Для тестирования Gamer Storm Lucifer была собрана каноническая тестовая конфигурация на основе процессора i5-2500K:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 Мгц;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Как оказалось, просто так взять и установить Lucifer нельзя. Для начала надо помолиться подготовить универсальную опорную крестовину к этой процедуре. Для этого берем «бэкплейт», длинные винты и резиновые колпачки из комплекта поставки.
Соединяем все вместе и видим готовую конструкцию, попутно развив мелкую моторику рук.
Полученный «бутерброд» прикладываем к задней стороне материнской платы.
С обратной стороны на хвосты винтов ставим пластиковые вставки (которые, к слову, уже стали мейнстримом среди производителей процессорных СО). Они играют роль ограничителей для монтажных планок.
Последние прикручиваются гайками с накатанной головкой, но для любителей чего-нибудь покрепче они дополнительно отформованы под крестовую отвертку.
Покончив с подготовительными процедурами, можно взять радиатор. Вентилятор на нем пока ни к чему, но вот забывать об удалении защитной наклейки с поверхности теплосъемника не стоит. После чего устанавливаем Lucifer на многоядерный «трон» с подогревом.
Финальный штрих делаем с помощью универсальной прижимной планки с парой подпружиненных винтов.
После этого остается только пристегнуть вентилятор и подключить его к плате.
Теперь можно переходить к вопросам совместимости. Из-за нескромной ширины охладителя вкупе с вентилятором наблюдаются серьезные проблемы со слотами оперативной памяти.
Под стандартный пропеллер влезают только обычные планки, а любые радиаторы уже могут стать помехой. Однако если на радиатор не установлен второй вентилятор, то комплектную вертушку можно перевесить на другую сторону.
Для видеокарты радиатор Lucifer никаких проблем не доставляет – даже в ближайший к сокету слот графический ускоритель встает без проблем.
Теперь, когда собранный кулер DeepCool готов к бою, предлагаю познакомиться с соперниками (хотя какие могут быть конкуренты с таким именем?).
