Обзор блока питания Aerocool Templarius Imperator 1150 (страница 2)
Напряжение для канала +5Vsb формируется преобразователем на базе микросхемы STR-A6069H, распаянной под один из радиаторов в высоковольтной части.
Модульные разъемы установлены на отдельной плате, крепящейся четырьмя винтами к торцу БП.
Между разъемами разместились дополнительные твердотельные конденсаторы емкостью 330 мкФ 16 В, а со стороны печатных проводников – керамические, общим числом шесть штук.
Обдувает внутренности блока питания вентилятор Young Lin DFS132512H, типоразмер 140 мм:
В корпус вентилятора вмонтированы четыре белых светодиода, которые, в отличие от изрядно приевшихся синих, хорошо гармонируют с белым корпусом и не слепят глаза.
Результаты тестов
Стабильность напряжения на канале +12 В хорошая – падение относительно «холостого» составило всего 16 мВ, что для блока такого класса является хорошим результатом.
На канале +5 В дельта между максимальным и минимальным показателем составила 17 мВ, что неплохо. Радует тот факт, что производители слегка завышают номинальные напряжения, дабы при увеличении мощности нагрузки падение на проводах меньше влияло на работу потребителей.
3.44 В при токе 1 А! Большие показатели видел только на дешевых блоках с групповой стабилизацией. Но решение хорошее – в результате минимальный показатель составил 3.26 В, что всего на 0.04 в меньше номинала.
Пульсации на канале +12 В невелики, лишь редкие высокочастотные выбросы превышают 20 мВ в амплитуде.
А вот линия +5 В оказалась не в пример «шумной» – всплески амплитудой более 50 мВ,…
… при том что на канале +3.3 В амплитуда едва достигает 25 мВ:
Схемы преобразователей, формирующих напряжения на каналах +5 В и +12 В, абсолютно одинаковые и различаются лишь несколькими элементами, задающими выходное напряжение. Бракованные фильтрующие элементы?...
Температура низковольтного радиатора под нагрузкой поднималась почти до 70 градусов Цельсия. Значительно, но особых поводов волноваться нет.
140 мм вентилятор при загрузке блока на 100% шумел довольно сильно. Его совершенно точно можно услышать через стенки корпуса, лишенного шумоизоляции. При нагрузке менее чем на треть заявленной мощности вентилятора не слышно совсем, даже на открытом стенде.
Заключение
Если закрыть глаза на пафосное название блока, Aerocool Imperator Templarius 1150 – вполне себе достойный киловаттник.
В плюсы можно записать высокую стабильность напряжения, грамотную настройку регулятора оборотов вентилятора, приятный внешний вид, небольшую цену (5300 рублей в московской рознице). Недостатки – завышенные пульсации на канале +5 В, малое количество модульных шнуров.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленный на тестирование блок питания Aerocool Imperator Templarius 1150.
