Обзор и тестирование корпуса Nanoxia Deep Silence 2 (страница 4)
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
| Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5/2.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
1 x USB 3.0 HD Audio Контроллер вентиляторов |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1300 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 / 92 / 80 мм Верхний вентилятор: 2 x 140 / 120 мм Нижний вентилятор: 1 x 140 / 120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140 / 120 мм Внутренний вентилятор: 2 x 120 мм |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина
видеокарты, мм |
| Максимальная высота
кулера CPU, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Nanoxia Deep Silence 2 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force, SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Ватт;
- Корпус:
- Nanoxia Deep Silence 2;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Nanoxia Deep Silence 2 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемой модели корпуса предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух скоростных режимах – High и Low (все три вентилятора подключались к одному каналу). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Кроме того, температурный режим видеокарты проверялся в двух режимах: в штатной комплектации вентиляторов, а также с установленной на днище вдувающей «стодвадцаткой», скорость вращения задавалась как ~1200 об/мин (режим +Fan на графиках).
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Одновременно нагружались три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 8x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных – 30%.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. За счет этого значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 21°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Если учесть почти полную закупорку корпуса, Deep Silence 2 показал очень хорошие результаты в плане эффективности охлаждения компонентов, причем даже в режиме Low. А добавление на днище корпуса вдувающей «стодвадцатки» так и вовсе приближает температуру GPU к показателю открытого стенда. Ничего не скажешь – все цифры можно видеть на графиках.
С охлаждением жестких дисков полный порядок, температура HDD в нагрузке не поднимается выше 34°C в режиме High и не выше 38°C в режиме Low. А на открытом стенде аналогичный показатель составляет все 44°C. Несомненно, эффективное охлаждение HDD обеспечивается благодаря хорошей продуваемости корзины.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумопоглощающие свойства корпуса. Поэтому скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, а все привносящие шум жесткие диски оставались активными. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замеры проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
Полученные результаты позволяют утверждать, что Deep Silence 2 полностью оправдывает свое «тихое» предназначение. Если в режиме High шумность корпуса все же на 1 дБ выше, чем от открытого стенда, то в режиме Low – наоборот, на 1 дБ ниже.
Шумность при работе накопителей можно отметить как низкую. «Грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается, слышно лишь легкое потрескивание, а передаваемая на корпус вибрация почти отсутствует.
Заключение
Nanoxia Deep Silence 2 вышел очень удачным корпусом, как по части охлаждения, так и в плане тишины. Многим пользователям придется по вкусу стильный классический дизайн в четырех цветовых исполнениях. В восторге будут и любители набивать свой компьютер «хардами» – семи штук хватит даже для HD-киномана. Стоит отметить возможность значительного расширения СО до девяти вентиляторов, поддержку радиатора СЖО, а также возможность установить длинный видеоускоритель и материнскую плату форм-фактора E-ATX. Штатный 36-ваттный реобас на шесть вентиляторов еще больше украшает картину.
Из значимых минусов Deep Silence 2 отметить нечего. Разве что можно придраться к затрудненному доступу к фронтальному противопылевому фильтру.
Что касается стоимости модели Nanoxia, то она составляет 90 евро (в московской рознице примерно ~4000 рублей). Версия корпуса в белом цветовом исполнении (White) оценивается на 5 евро дороже.
Плюсы:
- Стильный классический дизайн, четыре цветовых исполнения;
- Качественная и продуманная конструкция, удобная сборка ПК;
- Хорошая эффективность охлаждения;
- Низкий уровень шума;
- Наличие внешнего 3.5 дюймового отсека;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Наличие портов USB 3.0;
- Встроенный 36-ваттный двухканальный реобас на шесть вентиляторов;
- Поддержка крупногабаритных комплектующих, в том числе E-ATX плат.
Минусы:
- Затрудненный доступ к фронтальному противопылевому фильтру.
