Обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X One Army Edition (страница 4)
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. |
Внешние 3.5 дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5/2.5 дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120/92/80 мм Верхний вентилятор: 2 x 120 мм Нижний вентилятор: 1 x 120 мм Боковой вентилятор: 2 x 140/120 мм Внутренний вентилятор: 3 x 120 мм |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Aerocool Strike-X One Army Edition собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
- Корпус:
- Aerocool Strike-X One Army Edition;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Aerocool Strike-X One Army Edition сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Так как в испытуемой модели корпуса отсутствует предустановленный реобас, тестирование проводилось в одном режиме – при номинальной скорости вращения штатных “вертушек”. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Кроме того, температурный режим видеокарты проверялся в двух режимах: в штатной комплектации вентиляторов, а также с установленной на левой боковой панели вдувающей “стодвадцаткой”, которая располагалась напротив видеокарты. Скорость вращения данного вентилятора задавалась как ~1200 об/мин (режим +Fan на графиках).
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружался жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с “винчестера” снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 8x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 мин, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная - 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных - 30%.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! имеет нереференсный дизайн и соответствующую СО. В виду этого, значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 22°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Как и предполагалось (в виду более раннего тестирования Aerocool Vs-92 с аналогичным шасси), Aerocool Strike-X One Army Edition показал хорошие результаты в плане эффективности охлаждения. Температура CPU в корпусе оказалась на 2 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде. Нагрев GPU в корпусе оказался на 5°C сильнее, при этом снижаясь до разницы в 3°C при добавлении вентилятора на левую боковую панель.
С охлаждением жесткого диска ситуация как нельзя лучше, температура “харда” не поднимается в корпусе выше 35°C, в то время как на открытом стенде нагрев составляет 44°C.
И, конечно же, не стоит забывать о возможности значительного расширения и кастомизации системы охлаждения в Aerocool Strike-X One Army Edition.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО. Поэтому скорость вращения вентилятора процессорного кулера снижалась до ~600 об/мин, а все привносящие шум жесткие диски отключались. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что Aerocool Strike-X One Army Edition обладает совсем невысокой шумностью. Что примечательно, общий уровень шума составляет в среднем 30 дБ – именно такое значение показал в свое время Aerocool Vs-92, в котором использовался только один вентилятор. Скорее всего, почти полная закупорка фронтальной панели в Aerocool Strike-X One Army Edition частично снижает исходящий шум, по сравнению с Vs-92, где передняя панель вся дырявая.
Шумность при работе накопителей можно отметить как достаточно низкую. Сильного “грохотания” при частом перемещении головок диска не наблюдается, хотя частично оно все же присутствует.
Заключение
Этот бюджетный небольшой корпус отлично подойдет для сборки в нем игрового ПК, для тех пользователей, кто не готов раскошеливаться на значительные денежные средства, приобретая более дорогой и навороченный «кейс». Да и любителям военной тематики он должен прийтись по вкусу.
Aerocool Strike-X One Army Edition хорошо охлаждает «железо», при этом не отличаясь высоким уровнем шума. Как плюс можно отметить возможность значительного расширения системы охлаждения.
К его минусам можно отнести не слишком легкую установку накопителей, а также слабенький кабель-менеджмент, в частности – недостаток свободного места за поддоном платы.
Что касается стоимости Aerocool Strike-X One Army Edition, то в московской рознице данный продукт пока еще не встречается, однако обычная модификация Aerocool Strike-X One оценивается в ~1600-1700 рублей. Не думаю, что на «армейский образец» ценник будет выше.
Плюсы:
- Стильный армейский дизайн (на любителя);
- Хорошая эффективность охлаждения компонентов при низком уровне шума;
- Поддержка длинных видеокарт;
- Наличие внешнего 3.5 дюймового отсека;
- Возможность значительного расширения системы охлаждения;
- Два порта USB 3.0.
Минусы:
- Установку накопителей легкой не назовешь;
- Свободного места за поддоном платы могло быть и больше.
Комментарии Правила
