Обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X One Army Edition (страница 2)
Материал изготовления Aerocool Strike-X One Army Edition – тонколистовая углеродная холоднокатаная сталь SPCC, из которой сделано шасси корпуса и боковые панели. Толщина металла составляет 0.5 мм (без учета краски). В конструкции присутствует весьма качественный пластик – из него выполнена фронтальная накладная панель.
Левая и правая боковые панели изобилуют вентиляционными решетками. Панели получили выштампованный выгиб наружу, который частично расширяет корпус, добавляя свободного места за поддоном платы и придавая большую жесткость. Но все же боковины довольно хлипки.
Левая боковина оборудована двумя вентиляционными решетками с диаметром отверстий 5 мм, где можно разместить два вентилятора. Если использовать вертушки с подсветкой, можно добавить неплохой иллюминационный контраст.
Правая боковая панель выполнена аналогично, но с одной вентиляционной решеткой в районе процессорного гнезда и без возможности установить вентилятор.
Для снятия дверки достаточно открутить сзади с торца два винта с накатанной пластиковой головкой и сдвинуть панель чуть назад. Устанавливается панелька аналогично в обратном порядке.
Фронтальная часть Strike-X One Army Edition выполнена из пластика. Это главная эстетическая составляющая корпуса. В верхней части расположены два 5.25 дюймовых отсека для устройств, которые закрыты пластиковыми заглушками замысловатой формы. Еще два аналогичных отсека отнесены в самую нижнюю часть. В центральной части – большая вентиляционная решетка с вынесенным чуть вперед логотипом желтого цвета, за которым проглядывает красное свечение фронтального вентилятора.
Панель можно снять, для этого ее нужно потянуть за нижнюю часть на себя. По сути, здесь осуществляется доступ к фронтальному противопылевому фильтру.
Органы управления вынесены в самый верхний отсек фронтальной панели. Слева расположена кнопка включения компьютера, кнопка сброса перенесена в правую часть. В центре сосредоточились два порта USB 3.0 и пара стандартных аудиогнезд. Индикатор питания можно обнаружить под кнопкой включения, индикатор активности дисковой подсистемы – под кнопкой сброса.
Стоит отметить, что звуковая поддержка осуществляется только по стандарту HDA, а порты USB 3.0 подключаются к материнской плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема. При отсутствии такового на плате, порты можно задействовать как USB 2.0, подключив их посредством вмонтированного в кабель стандартного внутреннего USB 2.0 переходника.
Тыловая панель Strike-X One Army Edition скомпонована по современным стандартам. Отсек для блока питания отнесен в нижнюю часть, место для вентилятора расположено сверху. Из особенностей можно отметить разве что два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения диаметром до 25 мм, закрытые резиновыми лепестковыми вставками, а также отщелкивающуюся панель, закрывающую блок крепежных винтов для PCI-карт (винты закручиваются с наружной стороны корпуса).
Слотов для устройств расширения стандартное количество – семь штук. Они закрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками.
Верхняя панель новичка серии Strike-X не отсоединяется и оборудована вентиляционной решеткой с посадочными местами для двух вентиляторов. Диаметр отверстий – 5 мм. Решетка снабжена выгибом наружу высотой 9 мм.
Нижняя панель корпуса наделена двумя вентиляционными решетками. Задняя предназначена для забора воздуха блоком питания и дополнительно оборудована сдвижным назад пластиковым противопылевым фильтром. Центральная решетка оборудована посадочным местом для вентилятора.
Опорой системному блоку служат четыре пластиковые круглые ножки, расположенные по периметру днища, которые приподнимают корпус на высоту 21 мм от поверхности. Крепление ножек – при помощи распорок-«гвоздей».
В целом, корпус получился довольно хлипким, отчасти из-за применяемой в конструкции тонколистовой стали. Но для недорогого решения это нельзя считать минусом.
Комментарии Правила
