Обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X One Army Edition (страница 3)
Внутреннее строение
Внутреннюю компоновку Aerocool Strike-X One Army Edition можно отметить как простенькую, шасси полностью повторяет ранее рассмотренный корпус Aerocool Vs-92.
Однообъемное пространство с нижним расположением блока питания и вынесенной вперед цельной корзиной из девяти 5.25 дюймовых отсеков. Как и снаружи, внутренний окрас Aerocool Strike-X One Army Edition – темно-зеленый, который может “играть”, как уже было отмечено выше, в зависимости от освещения.
Система кабель-менеджмент осталась без изменений. Все те же четыре вертикальных отверстия для прокладки кабелей, с одним горизонтальным снизу, более широким, а также вырезом в поддоне платы для доступа к крепежной крестовине кулера CPU. В виду бюджетного направления продукта отсутствуют и резиновые вставки. Отверстие для прокладки провода питания процессора ATX12V отсутствует.
Свободного места за поддоном совсем мизер, основную часть проводов желательно укладывать в передней части в районе корзин HDD. Выштамповка наружу в боковой панели глубиной в 5 мм может немного помочь. В Aerocool Strike-X One Army Edition желательно использовать модульный блок питания, чтобы отсоединить неиспользуемые кабели, тем самым сократив количество проводов.
Материнская плата устанавливается посредством стандартных семимиллиметровых стоек, которые требуется закрепить силами пользователя. Поддерживаемый Aerocool Strike-X One Army Edition форм-фактор материнских плат - ATX и microATX.
Блок питания располагается в нижней задней части корпуса на выгнутых из днища небольших подставках, дополнительно оборудованных слоем антивибрационной резины. Ориентация БП может быть в обоих положениях. Расстояние до корзины накопителей составляет 275 мм, и, исходя из этих цифр, можно подобрать длину блока питания.
Стоит учесть, что при установленном на днище вентиляторе (120 мм), требуется использовать блок питания длиной не более 175 мм, причем даже в этом случае БП будет располагаться к вентилятору впритык и могут мешаться модульные разъемы, если они расположены слишком низко (в зависимости от конкретной модели блока).
Что касается остальных устройств, то в корпус может быть установлен видеоускоритель длиной до 400 мм, но при условии отсутствия напротив него установленных HDD (если таковые имеются, то длина адаптера не может быть больше 240 мм), и процессорный охладитель высотой до 158 мм (стендовый кулер Thermalright TRUE Spirit 120 высотой 160 мм все же вместился без проблем, хотя и почти впритык). Крепление карт расширения – при помощи винтов из комплекта с внешней стороны корпуса.
5.25 дюймовые устройства поддерживаются в количестве четырех штук, их можно разместить в такой последовательности: два в верхних отсеках и два в нижних. Крепление – безвинтовое, при помощи специального запорного механизма, причем с обеих сторон корзины, для более жесткой фиксации.
Aerocool Strike-X One Army Edition поддерживает накопители в количестве шести штук, поскольку в комплекте имеются только шесть кронштейнов для HDD, на которые можно закрепить 3.5, либо 2.5 дюймовые накопители. Расположение накопителей в корзине – продольное.
В Aerocool Strike-X One Army Edition используется стандартное фирменное “бюджетное” крепление дисков. Для установки одного HDD требуется использовать восемь винтов. Сначала накопитель прикручивается к кронштейну четырьмя винтами. Затем собранная конструкция отправляется в отсек с фронтальной стороны и прикручивается еще четырьмя винтами к самой корзине. Дело не легкое, тем более, если в систему устанавливается большое количество накопителей.
Кронштейны крепления накопителей – многофункциональны. На них можно установить также и вентилятор, причем даже с установленным диском (с обратной стороны). Помимо прочего, можно разместить кронштейн вертикально.
В целом, сборка компьютера в Aerocool Strike-X One Army Edition не так уж проста. Основное время съедает установка накопителей, а также возня с размещением проводов за поддоном. Но, тем не менее, система собирается в меру аккуратная.
Все провода от блока питания (тем более, если он не модульный) разместить за поддоном вряд ли удастся, некоторую часть придется проложить внутри.
Собранный “системник” смотрится на глаз приятно, особенно выделяется желтый акцент.
Итак, с внутренним строением Aerocool Strike-X One Army Edition мы разобрались, теперь перейдем к следующему разделу, где разберем систему вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система охлаждения Aerocool Strike-X One Army Edition изначально насчитывает в себе два вентилятора типоразмера 120 x 120 x 25 мм. Один размещен с фронтальной стороны и служит для нагнетания прохладного воздуха внутрь корпуса, а также для обдува жестких дисков. Этот имеет крыльчатку из прозрачного красного пластика и наделен красной светодиодной подсветкой. Номинальная скорость вращения крыльчатки ~1100 об/мин, разъем питания – трехконтактный, с вмонтированным переходником на Molex.
Второй вентилятор установлен с тыловой части и занимается откачиванием нагретого воздуха из корпуса наружу. “Вертушка” не имеет LED подсветки, номинальная скорость вращения составляет ~1200 об/мин, и оборудована точно таким же разъемом питания.
Теперь несколько слов о возможности расширения СО. Начнем с того, что на верхней панели имеется возможность размещения двух 120 мм вентиляторов. На левой боковой стенке можно установить две 140 или 120 мм “вертушки”. На днище корпуса также имеется поддержка одного 120 мм вентилятора. Также, в тыловой части, можно заменить штатный 120 мм вентилятор на типоразмер 92 или 80 мм.
Теоретически возможна установка трех вентиляторов на фронтальной панели, при использовании вертикально установленных кронштейнов HDD, и еще три вентилятора внутри корпуса, с внутренней стороны корзины. Хотя от данного мероприятия польза очень сомнительна.
Что касается защиты от пыли, то в Aerocool Strike-X One Army Edition присутствуют два противопылевых фильтра. Один – с фронтальной стороны, в районе штатного вентилятора, другой – на днище корпуса под блоком питания. Первый выполнен в виде поролоновой вставки, второй – в виде мелкоячеистой капроновой сетки.
В заключение стоит отметить, что Aerocool Strike-X One Army Edition не оборудован каким-либо предустановленным контроллером вентиляторов.
Комментарии Правила
