Обзор и тестирование корпуса Zalman Z5 Plus (страница 3)
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка Zalman Z5 Plus претерпела значимые изменения по сравнению с предыдущими моделями серии.
В первую очередь это касается передней части корпуса, где корзина для 5.25-дюймовых устройств и накопителей теперь разбита на две отдельные части и не является цельной конструкцией. Разумеется, сократилось количество устройств, зато добавилось место в центральной части, предоставляя возможность улучшить вентиляцию и установить длинную видеокарту.
Поддон системной платы изменился в лучшую сторону. Большой вырез в нижней части производитель убрал, добавив сюда аккуратное отверстие для вывода проводов от блока питания.
Как и снаружи, внутри Z5 Plus полностью черный. Разбавляет цвета лишь белая крыльчатка тылового вентилятора.
Материнская плата закрепляется посредством стандартных семимиллиметровых стоек, четыре из которых изначально вкручены в поддон. Поддерживаемый форм-фактор системных плат: ATX, microATX и Mini-ITX.
Блок питания располагается в нижней задней части на выгнутых из днища подставках, оборудованных слоем антивибрационной резины. Ориентация БП может быть в обоих положениях. Расстояние до корзины накопителей составляет 305 мм, с учетом этих цифр можно подобрать длину блока.
Однако стоит учесть, что при установленном на днище 120 мм вентиляторе требуется использовать блок питания длиной не более 180 мм, причем даже в этом случае могут мешаться модульные разъемы, если они расположены слишком низко (в зависимости от модели БП).
Что касается остальных устройств, то в корпус может быть установлен графический адаптер длиной до 330 мм и процессорный охладитель высотой до 165 мм. Крепление карт расширения – при помощи винтов из комплекта.
5.25 дюймовые устройства поддерживаются в количестве трех штук в верхней корзине. Крепление устройств – безвинтовое, при помощи специального запорного механизма (в предыдущих моделях использовались винты).
Верхний отсек оборудован съемным переходником для 3.5 дюймового устройства (здесь также требуется использовать заглушку-переходник из комплекта), в который можно закрепить и 2.5 дюймовый накопитель.
Нижняя корзина рассчитана на установку трех 3.5 дюймовых жестких дисков. Ее перфорация сделана в виде крупных отверстий, что должно обеспечить хорошую продуваемость. Расположение дисков в корзине – поперечное, а их установка осуществляется по типу салазок, которые прочно накладываются с обеих сторон HDD. После чего диск задвигается по направляющим в отсек до щелчка. Устанавливать накопитель требуется разъемами к задней стенке.
В Z5 Plus можно установить дополнительный твердотельный 2.5 дюймовый накопитель, который привинчивается с верхней внешней стороны корзины для жестких дисков.
В целом, сборка компьютера в рассматриваемом представителе линейки «Z» затруднений не вызывает. Компоненты устанавливаются и подключаются достаточно быстро и просто.
Провода размещаются за поддоном свободно, помогает в этом выштамповка на боковине. Проблем с прокладкой провода питания процессора ATX12V (которой болели модели Z9, Z11 и Z12) обнаружено не было. При установленной материнской плате провод просовывается абсолютно свободно.
Собранный системный блок на глаз смотрится в меру приятно, а подсветка фронтального вентилятора не сильно бросается в глаза. Что касается свечения от верхней вертушки, то через окошко заметен лишь тусклый рассеянный синий свет. На фотографии ниже разработчик представляет вниманию пользователя интенсивность свечения, но в реальности она на порядок ниже, поскольку здесь на процессорном кулере установлены модели с LED подсветкой.
