Обзор и тестирование корпуса Zalman Z5 Plus (страница 4)
Система охлаждения
Система вентиляции Zalman Z5 Plus изначально насчитывает три вентилятора (обычная версия Z5 оборудована двумя вертушками). Один типоразмера 120 x 120 x 25 мм установлен на фронтальной панели в нижней части и функционирует на вдув, создавая в корпусе повышенное давление и охлаждая жесткие диски.
Вентилятор отличился конструкцией из прозрачного пластика и оборудован синей светодиодной подсветкой. Номинальная скорость вращения крыльчатки составляет ~1200 об/мин, разъем питания – трехконтактный.
Аналогичный вентилятор, все с той же синей LED подсветкой, разработчики разместили в задней части верхней панели (только в «плюсовой» версии). Этот функционирует на выдув, помогая откачивать нагретый воздух во вне.
Третий вентилятор идентичного типоразмера, с рамкой из черного пластика и белой крыльчаткой, расположен стандартно в задней верхней части корпуса и функционирует на выдув. Номинальная скорость вращения крыльчатки тыловой вертушки составляет ~1200 об/мин, но разъем питания другой – только Molex.
При желании корпус можно оборудовать дополнительными вентиляторами, которых можно установить до шести штук (в предыдущих моделях только пять). Начнем с того, что есть возможность размещения дополнительной 120 мм вертушки на фронтальной панели и установки второго вентилятора сверху, причем здесь есть поддержка как 120 мм моделей, так и «стосороковок». Наконец, на днище корпуса можно разместить один 120 мм вентилятор.
В заключение стоит отметить, что модель Zalman Z5 Plus оборудована штатным контроллером вентиляторов (в версии без приставки «Plus» он отсутствует), с помощью которого можно задавать две фиксированные скорости. К реобасу можно подключить до двух вентиляторов, разъемы – трехконтактные. Они «сидят» на общем проводе, а питание к контроллеру подводится посредством разъема Molex.
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
| Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio Контроллер вентиляторов (Z5 Plus) |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) Верхний вентилятор (Z5 Plus): 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув, Blue LED) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120/92 мм Верхний вентилятор: 2 x 140/120 мм Нижний вентилятор: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Zalman Z5 Plus собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/c, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/c, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Zalman GOLDROCK ZM750-XG, 750 Вт;
- Корпус:
- Zalman Z5 Plus;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Zalman Z5 Plus сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемой модели корпуса предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух скоростных режимах – High и Low. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Кроме того, температурный режим видеокарты проверялся в двух режимах: в штатной комплектации вентиляторов, а также с установленной на днище на вдув «стодвадцаткой», скорость вращения которой задавалась как ~1200 об/мин (режим «+Fan» на графиках).
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Одновременно нагружались три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 8x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных – 30%.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 21°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
С охлаждением у Zalman Z5 Plus не все идеально. Если с температурой процессора все в порядке, и нагрев CPU в корпусе всего на 2 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде (повышаясь дополнительно на 2°C в режиме Low), то с охлаждением видеокарты все хуже. Температура GPU в корпусе на целых 13°C выше по сравнению с Open Stand даже в режиме High, при этом снижаясь только на 2°C при добавлении на днище вентилятора на вдув. Зато в режиме Low охлаждение GPU ухудшается всего на 1°C по сравнению с High, при этом существенно снижается уровень шума. Возможно, при использование в Zalman Z5 Plus ускорителя референсного типа с турбинной СО, его охлаждение могло быть и лучше.
А вот с охлаждением жестких дисков полный порядок, температура HDD в нагрузке не поднимается выше 35°C в режиме High и не выше 39°C в режиме Low. В то время как на открытом стенде температурный показатель составляет все 44°C. Несомненно, эффективное охлаждение HDD обеспечивается за счет хорошей продуваемости корзины.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО. Поэтому скорость вращения вентилятора процессорного кулера снижалась до ~600 об/мин, а все привносящие шум жесткие диски отключались. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
Полученные результаты позволяют говорить, что Z5 Plus отличается даже в режиме High довольно низким уровнем шума. При переключении в Low шум и вовсе сходит к минимуму. Если учесть, что температурные показатели компонентов в этом режиме ухудшаются не так сильно, то рациональнее будет использовать именно Low.
Шумность при работе накопителей можно отметить как низкую. «Грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается, а передаваемая на корпус вибрация довольно слабая.
Заключение
Нельзя не отметить, что компания Zalman весьма продвинулась в плане оптимизации конструкции своих моделей. Так, в случае с Z5 Plus изменилось расположение корзин для устройств, изменилось шасси. Воздухозаборная решетка под блок питания наконец-то приняла правильный вид. Этот небольшой корпус отлично подойдет для сборки не сильно «горячего» игрового компьютера или офисного ПК. А вот при желании собрать в нем производительную игровую «машину» лучше обратить внимание на другие устройства, поскольку рассматриваемый продукт показал не слишком эффективное охлаждение графического ускорителя. Но не стоит забывать, что это в штатной комплектации вентиляторов, ведь есть возможность расширения СО. Хотя в большинстве стандартных случаев хватит и трех штатных вертушек.
Правда, любители набивать свой компьютер «хардами» не будут в восторге, поскольку Zalman Z5 Plus поддерживает только три HDD. Хотя, как правило, такого количества вполне достаточно для большинства нужд современного ПК.
Из значимых минусов версии Z5 Plus отметить нечего. Тем более, учитывая стоимость продукта: в московской рознице она составляет всего ~2000 рублей, при этом обычная вариация (не Plus) оценивается еще дешевле. Это на ~500 рублей ниже, чем стоимость ранее рассмотренного Zalman Z12. С моей точки зрения, Zalman Z5 Plus стоит своих денег.
Плюсы:
- Достаточно качественная и продуманная конструкция, удобная сборка ПК;
- Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD при невысоком уровне шума;
- Наличие внешнего 3.5 дюймового отсека;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Наличие порта USB 3.0 и встроенного контроллера вентиляторов (хоть и простого);
- Возможность установки длинных видеокарт;
- Низкая стоимость.
Минусы:
- Недостаточно эффективное охлаждение видеокарты;
- Можно было сделать подключение USB 3.0 внутренним разъемом.
Выражаем благодарность:
- Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование корпус Zalman Z5 Plus.
