78 центов за гигабайт и меньше: SSD объёмом 240–256 Гбайт Kingmax, QUMO, SmartBuy и Verbatim (страница 4)
CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
Это уже больше синтетический бенчмарк, и он полезен тем, что позволяет проводить тестирование в двух режимах: хорошо поддающимся компрессии потоку однотипных данных, либо рандомным набором, практически не поддающемуся сжатию. Полученный итоговый результат в обоих случаях будет очень близок к максимально возможным показателям тестируемого носителя.
Протестируем сначала в режиме случайных плохо поддающихся компрессии данных:
Да, линейные операции чтения – конёк Phison PS3108-S8.
Но операции случайного чтения с мелкими блоками данных и SmartBuy оказывается где-то позади. Инженерам Phison явно ещё есть над чем усиленно работать.
Чтение блоками 4 Кбайт также не сильная сторона контроллера Phison.
В общем и целом во всех тестах чтения лидирует накопитель Kingston. Возможно, будь у накопителя QUMO более новая версия микропрограммы, разница между ними была бы минимальной, а так отставание около 10%. Verbatim выступает на вторых ролях, что косвенно может указывать на младший SF-2241.
Операции записи – более сильная сторона Phison S3108-S8 и здесь он лидирует даже в операциях с мелкими блоками. Kingmax и QUMO идут вровень. Verbatim – в отстающих.
Обратите внимание: мы недавно протестировали Kingston HyperX 3K 090 Гбайт – накопитель имиджевый. Почти четверть объёма этого накопителя отправлено в резерв для повышения производительности, якобы оптимизированная микропрограмма, а уровень его быстродействия… И это при том, что разница в цене за один пресловутый гигабайт практически двукратная и совсем не в пользу продукта Kingston.
Теперь тесты данными, поддающими хорошей компрессии.
И здесь практически все накопители приблизились вплотную к «потолку» интерфейса SATA3 (600 Мбайт/сек без учёта «накладных расходов»). SmartBuy – в лидерах.
PS3108-S8 поддержкой компрессии данных с некоторых пор обладает, но принцип в нём иной, нежели у SandForce. Дело в том, что если отправленный на запись блок данных состоит полностью из нулей или единиц, то этот блок не записывается во флеш-память вообще, просто накопитель в своей таблице данных помечает о наличии такого блока, а сами ячейки отправляются в резерв. Это не только избавляет от лишних (и фактически ненужных) операций записи и повышает быстродействие, но и также экономит ресурс самой флеш-памяти.
А здесь от прироста не осталось и следа. По-видимому, пока что эти оптимизации Phison несовместимы с большой глубиной очереди запросов, возможно, здесь имеют место и аппаратные ограничения контроллера. А вот у SandForce SF-22** такого ограничения нет, посему скорость чтения заметно возрастает.
В операциях записи у Phison также проблемы с работой вышеупомянутых оптимизаций.
В глобальном зачёте по этому набору тестов я бы расставил накопители следующим образом (в порядке убывания): Kingmax, QUMO, SmartBuy, Verbatim. Но разница между двумя первыми довольно невелика.
