Обзор автономного жесткого диска Corsair Voyager Air (страница 2)
Тестовый стенд и методика тестирования
Накопитель тестировался со следующими системами:
Компьютер
- Системный блок:
- Процессор: Intel Core i7-4770K, 4.5 ГГц;
- Материнская плата: Gigabyte Z87X-UD3H;
- Оперативная память: 2x8 Гбайт DDR3 2133 МГц;
- Диск: OCZ Vertex 3, 128 Гбайт;
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate RUS.
Ноутбук
- HP Pavilion dv6760er:
- Процессор: Intel Core Duo T7250, 2 ГГц;
- Оперативная память: 2x1 Гбайт DDR2 667 МГц;
- Диск: Intel X25-M G2, 120 Гбайт;
- Операционная система: Windows 7 x86 SP1 Ultimate RUS.
Смартфон
- Samsung Galaxy S III.
Точка доступа
- D-Link DAP-2553.
У рассматриваемого Voyager Air важен в первую очередь функционал, производительность стоит на втором плане, поэтому набор тестов сокращен до минимума: Crystal Disk Mark 3.0.2 и копирование файла с диска на устройства.
Объем тестируемых данных в Crystal Disk Mark сокращен до 100 Мбайт, поскольку стандартный 1 Гбайт подготавливается через Wi-Fi чересчур долго. Размер тестового файла: 200 Мбайт для случая с Wi-Fi и 2 Гбайта для проводных интерфейсов. Во время тестирования Wi-Fi все устройства находились в одной комнате, кроме того, все они питались от сети.
Работа через USB
Подготовка
Тут всё просто: нужно включить диск и через несколько секунд он станет доступен в системе. Раздел отформатирован в NTFS и абсолютно пуст: ни вам дополнительного ПО для какого-нибудь резервного копирования, ни инструкций, ни системных файлов. Такое редко увидишь, обычно в умных устройствах производитель указывает, что фотографии нужно хранить здесь, музыку тут, а видео там. Это порою раздражает, но в данном случае владелец накопителя волен сам решать, что и где хранить.
Если подключиться к порту USB версии 2.0, то при наличии в системе 3.0 появится сообщение, которое в прошлом надоедало при подключении к порту USB 1.1 или при неправильно установленных драйверах:
Можно посмотреть S.M.A.R.T.:
Стоит добавить, что при подключении через USB локальная сеть и Wi-Fi отключаются, использовать их одновременно нельзя, даже если на компьютере диск «безопасно извлечен». Возможно, именно поэтому для зарядки используется другой разъем.
Тестирование производительности
Результаты сняты на ПК.
Больше 100 Мбайт/с в линейном режиме на USB 3.0 – хороший результат. Более 40 Мбайт/с на 2.0 – вообще рекорд, обычно скорость через этот интерфейс не превышает 35 Мбайт/с. Остальные значения типичны для низкооборотистых жестких дисков. NCQ через USB не работает.
Значения совпадают с результатами Crystal Disk Mark.
Работа через Ethernet
Подготовка, описание web-интерфейса
Чтобы начать работать с накопителем, нужно просто подключить его к локальной сети c работающим DHCP сервером. Накопитель будет доступен по имени VoyagerAir и в нем уже создана общая папка с тем же именем. Более поздние эксперименты показали, что имя папки всегда соответствует метке тома физического диска.
Задать статический IP адрес устройства вручную невозможно. Это накладывает определенные неудобства, зато не позволяет неопытным пользователям сбить настройки и потерять доступ к накопителю. DHCP сервер в самом диске работает только для Wi-Fi точки доступа, соединить Voyager Air и компьютер витой парой напрямую просто так не получится.
Для настройки устройства предусмотрен Web-интерфейс. Его функционал ограничен одной страницей.
Здесь можно изменить имя устройства, посмотреть, подключено ли питание, либо сколько заряда батареи осталось, узнать число подключенных клиентов, изменить пароль на Wi-Fi и номер канала. По умолчанию используется 11-й канал, автовыбор наименее занятого отсутствует.
Функция Passthru – подключение Voyager Air к другой беспроводной сети, подробности позже.
Lockout – запрет на изменение данных на накопителе. Полезная «защита от дурака», особенно если вы предоставляете доступ к своему устройству кому-то еще, но с точки зрения безопасности эффективность нулевая – пароля-то на web-интерфейс нет. Стоит учитывать, что Voyager Air всё-таки персональное хранилище, а не серьезный сервер. В типичном для него сценарии главная опасность – сам пользователь, который может сделать что-то не так и потерять доступ к своему устройству. Соответственно, чем меньше ключевых настроек он может изменить, тем лучше.
Для обновления прошивки необходимо скачать обновление с сайта Corsair, распаковать архив, положить файл в корень диска, выключить его и снова включить. Только после этого в Web-интерфейсе появится фраза «update ready», а установка начнется после нажатия кнопки «Install». Нетривиальная схема, которая ограждает совсем уж неопытных людей от данной процедуры, что правильно. Кстати, обновление возможно только при подключенном внешнем питании.
Процесс обновления длится около пяти минут, в это время индикатор Wi-Fi будет мигать. Переход с версии 1.2.2 на 1.2.7 принес новый дизайн и новый функционал:
Появился пункт Network Media Server и связанные с ним опции. Это не что иное, как DLNA служба для потокового вещания контента. После включения в корне диска появляется скрытая папка .minidlna, в которой хранятся обложки альбомов, скачиваемых из интернета, и база со списком файлов. Судя по внутренним логам, сервер после каждого включения празднует 1 января 2000 года, настроить дату или указать сервер NTP нет никакой возможности.
Для тех, кто не знает, что такое файлы и папки, DLNA смешает в кучу всё, что найдет на диске, и отобразит в привлекательном виде на основании мета тэгов. Если же с тэгами не всё в порядке, готовьтесь лицезреть мультимедиа кашу в стиле Unknown Artist – Unknown Album или/и разбросанные по разным альбомам трэки, которые по идее должны быть рядом. Видеоформаты, конечно же, поддерживаются тоже не все. В частности, с mkv контейнерами часто возникали проблемы. Перекодировки «на лету» нет.
В итоге, на устройстве открыты следующие порты.
Результаты в Crystal Disk Mark следующие:
Почти 40 Мбайт/с – достойный результат, которого хватит для нескольких Blu-ray потоков. Запись существенно медленнее, несмотря на то, что работает кэш.
Копирование файла с диска на компьютер происходило со средней скоростью 48 Мбайт/с – весьма недурно для такой малютки.
Работа через Wi-Fi с ноутбука
Подготовка
Web-интерфейс через Wi-Fi выглядит точно также, разница лишь в том, что он открывается при вводе любого адреса. Вернемся к функции Passthru. Суть в том, что накопитель не может быть полноценным беспроводным клиентом, только точкой доступа. Чтобы другие устройства могли получать доступ и к диску, и к интернету, их придется соединять с Voyager Air, который будет работать ретранслятором. Сеть Voyager Air в таком режиме обязана быть с паролем, и она всегда будет работать на том же канале, что и источник. Падения производительности никак не избежать, зато для настройки достаточно лишь выбрать свою сеть из списка и ввести ее пароль.
Попытка просканировать устройство из внешней сети ни к чему не привела – абсолютно все порты оказались закрыты, даже NetBIOS имя недоступно.
Мой старенький ноутбук не поддерживает MIMO, и вообще N стандарт, поэтому скорость подключения ограничена значением 54 Мбит/с. Выполнена пара тестов: в открытой сети и с включенным WPA2.
Вполне типичная картина для G стандарта. Скорость передачи данных в идеальных условиях всегда вдвое ниже максимальной заявленной скорости радио, а в реальных она может быть и в три, и в четыре раза меньше. Остается добавить, что в данном случае работает и очередь команд, и кэширование записи, а шифрование практически не влияет на производительность.
В следующем режиме ноутбук был подключен к точке доступа D-Link DAP-2553 по локальной сети, а та в свою очередь была настроена как беспроводной клиент для Voyager Air.
Приятно видеть, что скорости, не ограниченные механикой диска, удвоились.
Для воспроизведения несжатого Blu-ray, без MIMO никуда. Для просмотра видеофайлов 720p с битрейтом не более 10 Мбит/с, хватит и базовой системы.
Напоследок приведу тест скорости доступа в интернет. Верхний скриншот – прямое соединение ноутбука с точкой доступа, нижний – подключение к Voyager Air в режиме Passthru.
Продвинутые точки доступа умеют подключаться друг к другу в одном диапазоне, а раздавать сеть локальным клиентам в другом без потери скорости. Изделие Corsair не двухрежимное, поэтому двукратное падение скорости можно признать отличным результатом. Могло быть гораздо хуже.
В теории, если использовать клиента с поддержкой MIMO и соответствующую точку доступа, Voyager Air сможет ретранслировать сеть на скорости 150 Мбит/с, но, к сожалению, мне это проверить не на чем.
Комментарии Правила
