Айрун Зенос. Обзор и тестирование монитора Irun ZT-SH30QHDM (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В Irun ZT-SH30QHDM используется H-IPS матрица с WCG CCFL подсветкой и соответствующими возможностями, которые были изучены ранее на примере Crossover 3020MDP:
Проверка осуществлялась при заводских настройках монитора. В 2D проекции видно, что нативный цветовой охват дисплея заметно превышает стандарт sRGB. Относительно AdobeRGB герой обзор выглядит не столь ярко – заметен недостаток чистых насыщенных зеленых, бирюзовых оттенков и переизбыток красных и розовых тонов – одна из основных проблем дисплеев с расширенным цветовым охватом.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
В первом случае внутренняя фигура – стандарт sRGB, а во втором – возможности монитора.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата ZT-SH30QHDM стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 97.3% и 96.2% после калибровки;
- AdobeRGB – 89.2% и 90.8% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 97.3% стандарта sRGB, а после проведенной процедуры калибровки была получена цифра в 96.2%. С AdobeRGB не все так радужно – 89.2% при настройках по умолчанию и 90.8% после всех произведенных процедур. В целом же придраться не к чему.
Главное, что стоит знать – расширенный охват в случае с Irun ZT-SH30QHDM будет преследовать вас везде, где нет поддержки системы управления цветом и не используются данные о ЦО монитора из специально созданного профиля устройства. Но так происходит с каждым Wide Color Gamut дисплеем без специальных режимов эмуляции. К этому надо быть готовым, ведь последним в дешевых корейских моделях взяться неоткуда.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора отсутствуют специальные режимы изображения, а настройки по умолчанию выглядят следующим образом:
- Brightness – 50;
- Contrast – 50;
- Color – 6500K.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначально яркость превышает все допустимые для постоянной работы пределы. При этом коэффициент контрастности находится на максимальном уровне для старых H-IPS матриц – ~820:1.
C настройкой точки белого есть серьезные проблемы – 7323К при отклонении в 14.6 единицы DeltaE, что говорит о преобладании паразитного оттенка, с которым мы разберемся в следующем разделе. Среднее значение гаммы отлично от «референса» и составляет 2.29.
Отклонения цветопередачи DeltaE94 при активированном системном профиле AdobeRGB (наиболее приближен к нативному цветовому охвату монитора) расстраивают не сильно – 2.81 в среднем и 6.27 в максимуме. Не так уж и плохо для решения с диагональю 30 дюймов и с такой стоимостью.
В дальнейшем для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 50;
- Contrast – 38;
- Color – User Define (69/60/62).
Значение Contrast было изменено с целью снижения яркости, а правки RGB Gain позволили достичь необходимого значения цветовой температуры. На вопрос «Почему не изменилось значение Brightness?» я отвечу в разделе «Дополнительные возможности и настройки», где выйдут на чистую воду все проблемы электронной начинки модели.
Снижение яркости до 100 нит привело к получению коэффициента контрастности в 227:1, что не так уж и плохо для постоянной работы, но для большинства любителей цифр побольше этого будет явно недостаточно. Проблемы с точкой белого после произведенных настроек пропали полностью, среднее значение гаммы составило 2.13. Отклонения цветопередачи изменились не сильно.
Произведенная калибровка помогла справиться с оставшимися проблемами – отклонения снизились до 0.48 в среднем и 1.15 в максимуме. При таких результатах можно начинать серьезно заниматься работой с цветом на фото и видео, не задумываясь о том, что коэффициент контрастности так и остался в положении 227:1. Впрочем, это все равно остается проблемой Irun ZT-SH30QHDM.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При настройках по умолчанию на гамма-кривых сильнее всего выделяется проблемный красный канал. Отсюда возникают и проблемы с серым клином на CIE диаграмме. Точки лежат вдали от области с максимально допустимыми отклонениями DeltaE<10 и получили хорошо различимый зеленый паразитный оттенок.
С первоначальным отчетом теста UDACT все ясно – проблем достаточно и от них надо избавляться.
Произведенная ручная настройка быстро помогла справиться с красным каналом гамма-кривых, а некоторые точки черно-белого градиента стали лежать в области DeltaE<3, что можно считать первой победой.
Поскольку настройка RGB у монитора довольно грубая, то достичь более высокого результата по White Point в тесте UDACT не удалось. Но в любом случае это движение в правильном направлении.
После калибровки уходят последние проблемы на гамма-кривых, а точки серого клина становятся ближе друг к другу.
Вот только это не помогает монитору Irun получить сертификат соответствия стандартам UGRA. Я специально привел два отчета, полученных при калибровке двумя разными приборами в двух разных программах. Аналогично повел себя и ранее изученный Crossover 3020MDP. И в случае Irun жаль, что продукт на такой матрице не смог выйти на ожидаемый уровень. Хотя в любом случае каких-либо проблем подобный результат в ходе работы за ним не создаст.
У Irun ZT-SH30QHDM отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), как и нет среди настроек в меню таких параметров, которые могли бы положительным образом повлиять на цветопередачу.
Странные Gamma On и Off я не считаю, ибо совершенно непонятно, о чем думали инженеры компании-производителя, когда вводили в OSD Menu такой параметр. Скриншоты результатов выше это подтверждают.
Куда интереснее взглянуть, что же делает параметр Brightness:
Тестируемый монитор – первый на моей памяти, где регулировка рассматриваемого параметра влияет на гамма-кривые и практически не изменяет яркость белого поля.
Вспомним значение по умолчанию – 50%. От него лучше не отдаляться.
Ведь его понижение опускает гамма-кривые, усиливая контрастность изображения и делая крайние темные полутона неразличимыми, а повышение снижает контрастность и производит быстрое перенасыщение крайних светлых тонов, что видно по гамма-кривым.
Следующий параметр Contrast тоже не прост. При увеличении со стандартных 50% происходит очень быстрое перенасыщение и светлые тона сливаются друг с другом. Если идти от большего к меньшему, то таких проблем не возникает и гамма-кривые практически не затрагиваются. Меняется светопропускание матрицы, за счет чего понижается яркость белого поля, а черный остается в своем изначальном положении. Тем самым резко снижается коэффициент контрастности. Но это единственный способ проработать за ZT-SH30QHDM на протяжении долгого времени за счет оптимальной яркости, а не стандартной в 365 нит.
В итоге совершенно непонятно, о чем только думали в Irun (или Zenos Media), когда выпускали настолько непроверенный продукт, в котором невозможно нормально отрегулировать яркость подсветки. Она тут практически не меняется и работает всегда на максимуме.
