Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-DELUXE (страница 4)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Поддерживаемая оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1800 (разгон)/ 1866 (разгон)/ 2000/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 X16/8;
1x PCI-E 3.0 X8/0; 1x PCI-E 2.0 X4/0; 4x PCI-E 2.0 X1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8 |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 2x ASMedia ASM1061: 4x SATA 6 Гбит/с |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Сеть | Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s) Dual Gigabit LAN controllers- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance Intel® LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY) Broadcom BCM4352: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Supports dual band frequency 2.4/5 ГГц Broadcom BCM20702A0: Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0+HS |
| Аудио | Realtek® ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in) Audio Feature : - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound - Blu-ray audio layer Content Protection - DTS Ultra PC II - DTS Connect - Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
| USB 2.0 | 8x USB 2.0 (Intel Z87) |
| USB 3.0 | Intel Z87:
4x USB 3.0 ASMedia ASM1074: 4x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x DisplayPort;
1 x Mini DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x модуль Wi-Fi / Bluetooth; 1 x оптический S/PDIF; 2 x LAN; 6 x USB 3.0; 4 x USB 2.0; Кнопка USB BIOS Flashback; 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
| Фирменные технологии | ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization:
- The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration ASUS 5X Protection: - ASUS DIGI+ VRM - 16 Phase digital power design - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating ASUS EPU: - EPU - EPU switch ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 16 Phase CPU Power Design - Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design - ASUS DIGI+ VRM Utility - CPU Power Utility - DRAM Power Utility ASUS Wi-Fi GO! - Wi-Fi GO! Function: Media Streaming Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send - Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode - Wi-Fi GO! & NFC Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems ASUS Exclusive Features: - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite 3 - Ai Charger+ - USB Charger+ - Anti-Surge - Onboard Button: Power/Reset - Front Panel USB 3.0 Support - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker ASUS Quiet Thermal Solution : - Stylish Fanless Design Heat-pipe solution - ASUS Fan Xpert 2 ASUS EZ DIY: - DirectKey - Precision Tweaker 2 - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - Multi-language BIOS ASUS Q-Design: - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Code - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z87-PLUS.
В меню разгона отличия присутствуют, но они небольшие. Как и в случае с протестированной ранее Z87-EXPERT, среди меню настроек разгона есть опция «Source Clock Tuner», отвечающая за установку входного сопротивления для базовой шины процессора:
Производителем рекомендовано устанавливать 6 Ом для 100 МГц страпа, 8 Ом для 125 МГц страпа и 4 Ом для 167 МГц страпа. В целом, следуя рекомендациям ASUS, можно получить более высокие результаты разгона базовой частоты.
Еще одно небольшое отличие в перечне доступных настроек коснулось меню таймингов:
Максимальное значение DRAM Command Rate ограничено цифрой 2, в то время как на Z87-PLUS можно было выставить Command Rate 3.
Оставшиеся отличия касаются меню установки напряжений. Во-первых, добавился режим работы «Fully Manual Mode»:
При его активации появляется возможность задавать все напряжения в системе как абсолютные значения, а не в offset режиме.
Пополнился перечень доступных к изменению напряжений:
По сравнению с Z87-PLUS, добавились такие настройки, как «VTTDDR Voltage» и «PLL Termination Voltage».
Помимо этого по сравнению с Z87-PLUS увеличен диапазон для увеличения напряжений CPU Core Voltage и CPU Cache Voltage, с прежних 1.92 В до 2.2 В. В остальном, изменений в меню разгона нет.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Z87-DELUXE:
В распоряжении ASUS Z87- DELUXE находится шесть разъемов для подключения вентиляторов, все они 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Как и на других моделях ASUS линейки Z87, разъем для подключения процессорного кулера оснащен дополнительным переключателем, который замыкается при установке 4-pin штекера, таким образом плата выбирает способ управления вентилятором. К компоновке разъемов существенных претензий нет, разве что при установленном на процессор кулере может быть затруднен доступ к разъему CPU_OPT.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемов CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скорости вращения крыльчаток доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, и температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (60% для режима Q-Fan Control «Advance Mode»), диапазон задаваемых температур ЦП – от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 60 до 100%, нижняя планка температуры CPU зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Регулировка средствами FAN Xpert 2.
| Разъем |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Программное обеспечение позволяет регулировать скорость вращения крыльчаток вентиляторов в более широком режиме, нежели настройки UEFI. При этом диапазоны регулировок меняются в зависимости от используемой модели, так как перед предоставлением полного перечня настроек материнская плата сначала тестирует вентилятор.
Жаль только, что лишь Sabertooth позволяет выбирать температурные датчики, к которым можно привязывать режимы работы вентиляторов, а у DELUXE и остальных материнских плат ASUS Z87 все разъемы завязаны на температуру процессора.
