Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-EXPERT
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с ассортиментом материнских плат ASUS под процессорный разъем LGA 1150. На сей раз в рамках сводных тестов будет рассмотрена системная плата верхнего ценового диапазона форм-фактора ATX – ASUS Z87-EXPERT.
Посмотрим, что производитель скрывает за ценником примерно 8000 рублей, и сравним плату с недавно протестированной ASUS Z87-PLUS. Так сказать, выясним, стоит ли овчинка выделки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке небольших размеров:
Оформление упаковки унифицировано для разных моделей плат, единственное отличие лицевой стороны – другое название продукта.
Дизайн остается неизменным и для обратной стороны, здесь можно увидеть изображение ASUS Z87-EXPERT, перечень технических характеристик, а также рекламу фирменных технологий.
Как и внешнее оформление, внутреннее убранство коробки не отличается от такового у Z87-PLUS:
Материнская плата, уложенная в антистатический пакет, лежит на отдельном картонном поддоне. Под ним скрывается комплект поставки.
В него входит:
- Wi-Fi антенна;
- Гибкий 2way-SLI мост;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
По сравнению с Z87-PLUS комплект поставки стал побогаче: добавился еще один SATA-кабель, появилась Wi-Fi антенна (собственно, как и у самой платы появился Wi-Fi интерфейс). Отдельно отмечу, что на сей раз используется заглушка задней панели с мягкой обратной стороной, а не с голым металлом и острыми краями, что также указывает на более высокий класс модели.
Не радует лишь то, что игнорирование CrossFireX мостов никуда не пропало.
Габариты ASUS Z87-EXPERT составляют 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору АТХ.
По сравнению с ASUS Z87-PLUS в первую очередь взгляд останавливается на более крупных радиаторах преобразователя питания процессора, помимо них можно отметить более грамотную компоновку платы: кнопки и переключатели уже меньше разбросаны по ней, а сконцентрированы в двух местах; добавился индикатор POST-кодов.
Что касается цветового оформления платы, то (как и в случае с Z87-PLUS) не пропадает ощущение, что перед глазами продукт ECS. Правда, в случае с Z87-EXPERT хотя бы текстолит покрасили в черный цвет.
Проверим, что изменилось с обратной стороны платы:
В случае с более дорогой ASUS Z87-EXPERT производитель уже не поскупился на применение винтового крепления для радиаторов преобразователя питания CPU, причем сделано все серьезно, через пластины, предотвращающие изгиб текстолита. К слову, под одной из пластин даже разместились несколько транзисторов преобразователя питания, но об этом позже, а пока вернемся к рассмотрению платы.
Процессорный разъем, как и на Z87-PLUS, произведен фирмой Foxconn. Радиаторы преобразователя питания стали крупнее, но проблем с установкой систем охлаждения быть не должно: оперативная память по умолчанию должна стоять во втором и четвертом слотах, то есть на удалении от процессорного разъема, а графический PCI-E X16 расположен на высоте второго слота расширения.
Под память типа DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху.
Места хватило бы и на защелки с двух сторон, но мода на такие слоты пришла к ASUS еще со времен платформы LGA 1156, и тут уж ничего не поделаешь.
Как и в случае с Z87-PLUS, производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Остался неизменным и набор частот, доступный в BIOS материнской платы (800-1066-1333-1400-1600-1800-1866-2000-2133-2200-2400-2600-2666-2800-2933-3000-3200 МГц). Очередной раз не понятно, откуда среди списка заявленных режимов числится «2500 МГц».
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
На привычном месте расположилась кнопка «MemOK!», позволяющая уменьшить количество проблем совместимости с памятью.
Рядом с ней размещен светодиод индикации, который может указать на проблемы с памятью на этапе прохождения POST.
Конфигурация разъемов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X4.
По сравнению с Z87-PLUS эта конфигурация изменилась: PCI портов здесь нет, на их месте расположились два PCI-E X1. А вот компоновка графических портов изменений не претерпела и получила те же преимущества: верхний графический разъем PCI-E размещен на высоте второго слота расширения, что улучшает совместимость материнской платы с процессорными системами охлаждения, при этом графические порты разнесены на достаточное расстояние для постройки Multi-GPU систем.
Стоит отметить, что изменилась конфигурация полноразмерных слотов – нижний теперь берет начало не от набора системной логики, а от процессора, как и два верхних. В итоге доступно сразу несколько режимов работы: при использовании нижнего разъема (независимо от конфигурации остальных) система работает по формуле 8+4+4, при пустом нижнем, но используемом среднем слоте система работает по формуле 8+8. При установке одной карты в верхний слот ему достаются все шестнадцать линий PCI-Express.
Для реализации такой схемы работы применено шесть микросхем-свитчей ASMedia ASM1480. Четыре микросхемы, ответственные за режим 8+8, размещены под верхним графическим портом (на снимке вверху).
