Тестируем разные GeForce GT 640: Zotac GeForce GT 640 ZONE Edition, EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot) (страница 4)
Следующий тест – температура и уровень шума под нагрузкой.
Температура под нагрузкой
Стандартные настройки
Heaven Benchmark
°C
Видеокарта Zotac показала результат на градус лучше, чем прямой конкурент ASUS. Разница между двумя безвентиляторными моделями практически отсутствует. Ускоритель EVGA стал одним из лучших в списке, это особенно впечатляет, если сопоставить эти цифры с показателями уровня шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Скорость вращения вентилятора не возросла в сравнении с режимом простоя. Так что это не только одна из самых «холодных», но и очень тихая видеокарта.
Следующий тест – при максимальном разгоне. Напомню, что ускоритель Gainward выбыл из борьбы из-за перегрева.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Температура ядра видеокарты Zotac возросла в сравнении с номинальным режимом на 7 градусов. Конкурирующий продукт ASUS «сдал» сильнее – 10 градусов. Очевидно, что более массивный радиатор лучше проявляет себя при повышении нагрузки.
Видеокарта EVGA уступила только модели Gigabyte.
Данные по уровню шума.
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
И вновь видеокарта EVGA не увеличила обороты вентилятора. Я даже провел небольшой варварский эксперимент, чтобы проверить – нормально ли работает система регулировки: прикрыл вентилятор ладонью для увеличения температуры ядра. Оказалось, карта начинает «нервничать» только после прогрева GPU до 55 градусов. До этой отметки вентилятор всегда вращается на минимальной скорости.
Заключение
Итак, можно с полной уверенностью заключить, что обе протестированные видеокарты показали отличные результаты в своих классах.
Zotac GeForce GT 640 ZONE Edition – является лучшей из двух протестированных безвентиляторных видеокарт. В номинале она выступает приблизительно на равных с моделью ASUS, но позволяет более уверенно разгонять графический процессор (больший по площади радиатор лучше справляется с повышенной нагрузкой). Единственный минус – не самая удачная компоновка. Выступающий с обратной стороны радиатор может встретиться с картой расширения, установленной в предыдущий разъем на материнской плате.
EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot) оказалась одной из лучших карт «игрового» типа в нашем списке. Система охлаждения с крупным вентилятором обеспечивает отличную эффективность. Даже после разгона ядра с повышением напряжения эта видеокарта остается практически бесшумной. Среди недостатков можно отметить ненужный выступающий «хвост» пластикового кожуха, который увеличивает общую длину конструкции.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Послесловие
В следующем материале цикла я планировал рассказать читателям о двух видеокартах GT 640, выпущенных MSI. На сайте магазина Регард, который предоставляет ускорители на тест, они показаны так: модель GeForce GT640 MSI PCI-E 2048Mb (N640-2GD3) и модель GeForce GT640 MSI PCI-E 1024Mb (N640GT-MD1GD3). Таких GeForce GT 640 в нашей подборке еще нет. Однако в коробках, доставленных в лабораторию Overclockers.ru, обнаружились две модели уже знакомого читателям дизайна:
При этом маркировка на коробках и самих картах – правильная. Видимо, компания MSI решила изменить обозначения, либо это просто какая-то накладка с одинаковыми названиями разных ускорителей.
В любом случае, такие GeForce GT 640 производства MSI уже рассматривались, причем в двух вариантах: боксовом и «OEM». Понятное дело, что исследовать то же самое еще раз – не лучшая идея. Вот почему я решил провести только проверку на разгон – эти данные могут оказаться полезными для выявления усредненных разгонных способностей GT 640.
К тому же, при тестировании двух версий MSI GT 640 (таких, как показаны выше на фотографии) было выяснено, что на части видеокарт MSI установлены некачественные микросхемы DDR3 c пониженной частотой. А как с этим обстоит дело у двух новых карт?
Первой тестировалась карта с маркировкой N640GT-MD1GD3. К сожалению, все те же грабли. Ядро работает на частоте 902 МГц, а вот память замедленна до 1333 МГц (номинальная частота GT 640 – 1782 МГц).
Разгон ядра сюрпризов не преподнес, более того, при напряжении 1.1 В был получен очень хороший результат – 1160 МГц. А вот память удалось разогнать только до 1720 МГц. Это не так плохо, ведь на протестированной ранее OEM-версии MSI GT 640 память разогналась всего лишь до 1410 МГц. Эта карта хотя бы позволяет достичь результата, близкого к номиналу.
Вторая видеокарта MSI (маркировка N640-2GD3) также оснащена замедленной памятью. Правда, здесь разница с «референсом» не так велика: 1620 МГц против 1792 МГц. Ядро работает на стандартной частоте – 902 МГц.
GPU в этом случае удалось разогнать сильнее, чем на предыдущей карте – до 1175 МГц. Частота памяти была повышена до 1900 МГц – это вполне приличный результат, хотя многие GT 640 демонстрируют и более впечатляющие цифры
По итогам исследования четырех ускорителей MSI можно отметить, что нормальной памятью (по умолчанию работающей на номинальной частоте и допускающей серьезный разгон) оснащена только одна карта! Опираясь на эти факты, я могу посоветовать читателям проявлять особую осторожность при покупке GT 640, выпущенных под маркой MSI. Даже приобретая модель с проверенной маркировкой можно нарваться на «задушенный» ускоритель, который будет значительно уступать «референсу» по производительности.
Теги
