Тестируем разные GeForce GT 640: Zotac GeForce GT 640 ZONE Edition, EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot) (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт GeForce GT 640 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- Zotac GeForce GT 640 ZONE Edition;
- EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot);
- ASUS GT640-DCSL-2GD3;
- ASUS GT640-2GD3;
- Zotac GT 640;
- MSI Gainward GT 640;
- Gigabyte GV-N640;
- ASUS GT640-1GD3-L;
- Inno3D N640-1DDV-E3CX;
- Point of View V640-2048B;
- Zotac GT 640 Synergy Edition;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.2.5 Beta 1;
- EVGA Precision X 3.0.2;
- GPU-z v. 0.6.6.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовались утилиты MSI Afterburner v. 2.2.5 Beta 1 и EVGA Precision X 3.0.2.
Полученные частоты проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (DX9, shader: high, AF16x, AA4x 1280 x 1024). Настройки теста были значительно снижены (по сравнению с теми, что использовались при тестировании GeForce GTX 660 Ti и Radeon HD 7950).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов Цельсия.
Стандартные частоты и разгон
Начнем по порядку – с видеокарты Zotac. Частота ядра стандартна – 902 МГц, а вот память работает медленнее, чем предписано спецификациями NVIDIA – 800 МГц вместо 891 МГц. Это негативный момент, поскольку производительность ускорителя GT 640 во многом упирается именно в малую пропускную способность DDR3 в сочетании со 128-битной шиной.
Напомню, что для видеокарт с пассивной системой охлаждения было решено ограничиться напряжением VGPU 1.05 В. При этом значении GPU удалось разогнать до 1060 МГц, что совсем неплохо. Хуже дела обстоят с памятью, микросхемы «добрали» частоту только до 1880 МГц. Это больше, чем у «референса», но многие из протестированных карт позволяют выжать на 100-150 МГц больше. Скорее всего, дело в том, что микросхемы в этом случае работают без дополнительного обдува, так что конструкторы перестраховались, чуть снизив напряжение питания.
Видеокарта EVGA полностью соответствует частотной формуле, предложенной NVIDIA: ядро – 902 МГц, память – 1792 МГц.
Эта модель показала хорошие разгонные способности: частоту ядра удалось увеличить до 1115 МГц при напряжении питания 1.1 В (приличный, хотя и не чемпионский результат), памяти – до 1030/2060 МГц (а вот это уже близко к рекорду, далеко не все GT 640 способны преодолеть 2 ГГц).
Температурный режим и уровень шума
Как обычно, исследование возможностей СО стоит начать со снятия показателей температуры и шума в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Тестируемые видеокарты помещены в верхнюю часть списка. Во всех случаях в скобках приводится скорость вращения вентиляторов в процентах (большинство GT 640 даже не оснащены тахометром, так что реальный показатель «об/мин» снять невозможно).
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Видеокарта с пассивной системой охлаждения, по понятным причинам, не издает шума. Посторонних звуков (например, треска дросселей) не замечено. Хороший результат показала и карта EVGA, впрочем, и остальные участники теста в массе своей работают без нагрузки очень тихо.
Теги
