Тестируем разные GeForce GT 640: Zotac GeForce GT 640 ZONE Edition, EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot) (страница 2)
Размер коробки чуть больше, чем у видеокарты Zotac – 300 х 205 х 50 мм.
Удивительно, но это единственная карта, среди всех протестированных GT 640, которая не укомплектована инструкцией. Видимо, производитель посчитал достаточным привести краткие рекомендации на упаковке.
В остальном, комплект такой же, как и у большинства конкурентов: диск с драйвером и переходник DVI->VGA, компенсирующий отсутствие у GT 640 аналогового видеовыхода.
Выглядит ускоритель незамысловато: черный кожух «зализанной» формы – в духе младших эталонных версий NVIDIA.
Длина карты составляет 170 мм, высота стандартна – 111 мм. По предложенной мною классификации это модель «игрового» типа: в конструкции использована полноразмерная печатная плата, специалисты Zotac выбрали для своей модели двухслотовую компоновку.
На задней панели расположены два разъема DVI и один HDMI.
Карта, как и другие GT 640, не оснащена разъемами дополнительного питания.
Довольно большая длина ускорителя (разумеется, по меркам «нереференсов» этой модели) обусловлена тем, что за габарит PCB торчит пластиковый «хвост» кожуха. Длина печатной платы составляет 146 мм. При этом можно отметить, что даже самые маленькие материнские платы форм-фактора mITX выполнены на листе текстолита 170 х 170 мм, так что видеокарта не будет выступать за его пределы.
В системе охлаждения использован округлый радиатор с расходящимися «по спирали» ребрами. На большинстве протестированных ранее «игровых» видеокарт применена точно такая же конструкция; так что это своеобразный стандарт для всех GT 640, использующих полноразмерную печатную палату.
Вентилятор производства Power Logic закреплен на кожухе винтами. При необходимости его можно снять для замены. Диаметр крыльчатки составляет 80 мм (по маркировке, реальное значение – 76 мм), толщина – 12 мм.
Однофазные преобразователи питания ядра и памяти управляются стандартным контроллером uPI Semiconductor. Как негативный момент можно отметить явную экономию EVGA на элементной базе: оцените индукционную катушку открытого типа:
На данной видеокарте используются микросхемы K4W2G1646E-HC11 с паспортной частотой 1866 МГц (по спецификациям память на GT 640 должна работать на частоте 1792 МГц, так что запас для разгона есть). Общий объем памяти составляет 2048 Мбайт.
В целом, об этой видеокарте сложно рассказать что-то особенное. Похожие модели фигурировали в нашем сводном тестировании и раньше; никаких уникальных особенностей у EVGA GT 640 нет.
Теги
