Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-EXPERT (страница 4)
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Z87-EXPERT:
Как и у Z87-PLUS, у материнской платы шесть разъемов для подключения вентиляторов, и все они 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Здесь используется все тот же интересный процессорный разъем, с дополнительным переключателем, который замыкается при установке 4-pin штекера. По сравнению с Z87-PLUS изменилось разве что место расположения разъемов. На мой взгляд, текущая компоновка менее удобна, особенно это касается расположенных на разной высоте разъемов CPU_FAN и CPU_OPT, что затрудняет доступ к последнему при собранной системе.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемов CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-3 и OPT_FAN1-3 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения, и температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (от 60% для 3-pin вентилятора), диапазон задаваемых температур CPU – от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Регулировка средствами FAN Xpert 2.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Результаты практически полностью копируют аналогичные у Z87-PLUS, разница вписывается в погрешности. Поведение системы идентично. Собственно, это ожидалось, ведь материнские платы похожи, да и номер версии UEFI у них одинаковый.
При настройках из UEFI диапазон регулировки не слишком широкий, а при использовании программного обеспечения FAN Xpert 2 в любом из разъемов можно управлять скоростью как 3-pin, так и 4-pin вентиляторов в диапазоне оборотов от максимальных вплоть до полной остановки.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Z87-EXPERT проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
Как уже упоминалось выше, у Z87-EXPERT в настройках есть опция Source Clock Tuner, наличие которой благотворно сказалось на разгоне базовой частоты по сравнению с Z87-PLUS.
Максимальный результат, достигнутый при CPU Strap 100 МГц, составил 112 МГц:
По сравнению с Z87-PLUS разница составила 5 МГц. При CPU Strap 125 МГц материнской плате покорилась базовая частота 139.8 МГц:
По сравнению с Z87-PLUS разница составила 3 МГц. При CPU Strap 167 МГц итоговый результат разгона составил 178.5 МГц:
По сравнению с Z87-PLUS разница составила 11.7 МГц.
Отмечу, что в случае с CPU Strap 100 МГц и 125 МГц граница стабильной частоты была четкой, уже в пределах 0.2 МГц материнская плата не проходила POST, в то время как с CPU Strap 167 МГц она способна загрузить операционную систему и с базовой частотой выше 180 МГц, однако система в таком режиме нестабильна.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти.
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как видно по полученным результатам, с точностью установки платой напряжения питания памяти проблем нет.
При разгоне оперативной памяти ограничителем разгона выступает используемый комплект, каких-либо неожиданностей в процесс разгона материнская плата не привнесла. Максимальная частота, которой удалось достичь, составила 2629 МГц.
Ранее такой же результат показала Z87-PLUS.
Разгон процессора
Разгон процессоров Intel Haswell целиком и полностью ограничивается температурным режимом, ибо между крышкой и ядром используется термопаста вместо припоя. Стендовый экземпляр процессора позволил пройти тест стабильности без троттлинга лишь при напряжении питания 1.185 В (установленное в UEFI значение).
К еще одной особенности ЦП можно отнести высокую повторяемость результатов разгона по паре «частота/напряжение». В итоге Z87-EXPERT повторила результат, немногим ранее достигнутый на Z87-PLUS, 4348 МГц:
Множитель CPU Cache был установлен в значение «на 3 ниже», чем коэффициент умножения процессора. Это не сильно сказывается на производительности, однако позволяет использовать относительно низкое напряжение питания (1.09 В), не приводящее к излишнему нагреву ЦП.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~27-29 градусов по Цельсию. Радиаторы преобразователя питания процессора были закрыты от потоков воздуха процессорного кулера.
| Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор сверху от процессорного разъема |
| Радиатор слева от процессорного разъема |
| Радиатор набора системной логики |
Температурный режим лучше, чем на Z87-PLUS, но и там он не являлся проблемой. Запас есть и большой.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Сводная таблица результатов протестированных системных плат.
| Материнская плата/
аудиокодек |
Realtek ALC892 |
Realtek ALC1150 |
| Тест |
| Общая оценка |
Заключение
Когда появлялся интерфейс Intel Thunderbolt и производители материнских плат обновляли линейки на наборе системной логики Intel Z77, при прочих равных разница в стоимости системных плат составляла до $100. Сейчас же с выходом новой платформы, менее чем за $100 разницы в цене помимо порта Thunderbolt производитель предоставляет пользователю модуль Wi-Fi / Bluetooth, более качественный встроенный звук, более мощный преобразователь питания процессора и более грамотную реализацию системы охлаждения.
Много это или мало за такой ценник? Сказать сложно, и выбирать в конечном итоге пользователю.
Плюсы:
- Предсказуемость материнской платы при разгоне;
- Грамотная компоновка слотов расширения;
- Хороший температурный режим платы;
- Наличие порта Thunderbolt 2.0;
- Наличие модуля Wi-Fi / Bluetooth;
- Восемь портов SATA 6 Гбит/с и восемь портов USB 3.0;
- Грамотно реализованные возможности управления оборотами вентиляторов;
- Удобство UEFI меню.
Минусы:
- Использованная цветовая гамма (субъективно);
- Режим работы TPU1 в текущем исполнении неизбежно приводит к перегреву процессора и опасен для системы.
Страница материнской платы ASUS Z87-EXPERT на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z87-EXPERT.
