Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z87M-D3H
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Как грибы после дождя появляются новые материнские платы на базе набора логики Intel Z87, стремясь как можно быстрее наводнить рынок. Массовые модели, будто опята, выходят сразу группами, а эксклюзивные по одной-две стоят особняком в модельном ряду. Стоит отметить, что Intel Z87 это самый универсальный чипсет из всего семейства, а также самый продвинутый в функциональном плане. Именно поэтому системные платы на его основе характеризуются разнообразием как возможностей, так и ценников. И если младшие модели стоят чуть более 3000 рублей, то старшие решения уже приблизились к планке в 15000 рублей, хотя их базой стал один и тот же набор логики.
Если рассматривать платформу конкурента AMD FM2, то сложно себе представить полноразмерные ATX платы для таких процессоров. Конечно, они есть, но скорее как исключение, которое подтверждает основное правило. Все дело заключается в позиционировании. Целевая аудитория этой платформы – средний сегмент домашних компьютеров или офисный парк.
Здесь более выигрышно смотрятся компактные решения mATX, которые, к слову сказать, уже мало уступают своим полноразмерным сестрам по функциональным возможностям. Уменьшенные габариты позволяют собирать систему в небольшом корпусе и экономить тем самым рабочее пространство. А в случае с чипсетом Intel Z87 можно представить как простую плату для офисного компьютера, так и полностью «нафаршированную» различными дополнительными контроллерами для рабочей станции начального уровня или игрового компьютера.
Помимо этого, каждый производитель стремится выпустить на свежей платформе что-то совершенно новое или изрядно доработанное, но предстающее в ином обличии. А кто-то даже меняет стиль оформления и делает своего рода процедуру омоложения или просто ребрендинга. Так, героем данного материала станет плата компании Gigabyte, представившей целую россыпь моделей для новой платформы Intel LGA 1150. С одной из них мы и познакомимся – это системная плата стандарта mATX Gigabyte Z87M-D3H.
Перед нами предстает небольшая темная коробка. Для Gigabyte подобное оформление, мягко говоря, необычно, да и я сам уже привык видеть светлые упаковки с яркими разноцветными вставками. Здесь цветовая палитра немного спокойнее.
Габариты коробки по длине и ширине едва превосходят саму плату, а высоту видимо рассчитывали с прицелом на то, чтобы влезла еще сантиметровой толщины инструкция.
На лицевой стороне в левом верхнем углу блестит логотип производителя.
Ниже проявляется изображение радиатора системы охлаждения силовых элементов, причем не какой-то виртуальной платы, а именно этой. По самому центру большими символами обозначено наименование модели, причем отдельно выделено D3H. Внизу находится фирменная эмблема – Ultra Durable 4 Plus. Это комплекс фирменных технологий, направленный на обеспечение долговечности и надежности работы устройства.
В данную концепцию входит применение специальных силовых элементов с увеличенным сроком службы. Все это в теории. На практике цифры постоянно растут, а видимых отличий все меньше. Так, например, уже сейчас большинство производителей перешли на твердотельные конденсаторы, катушки индуктивности в ферритовом корпусе и транзисторы типа Low Rds(on). И каждый из них считает это чем-то исключительным и уникальным. Да, добавилась защита от статики на портах USB и Ethernet, о чем Gigabyte рапортует с обратной стороны коробки.
В центре приводится фотография материнской платы, от которой в разные стороны, как лапки паука, расходятся сноски с различными подписями. В данном случае традиции соблюдаются неукоснительно – все те же графики, цифры, картинки, на которых производитель хвалит свой товар. Внизу есть еще одна фотография с изображением задней панели, причем каждый разъем подписан. Левее находится окошко с краткой спецификацией продукта.
Посмотрим что внутри.
Здесь обошлось без изменений. Сверху разместился комплект поставки, а под ним находится картонный разделитель белого цвета. В самом низу в антистатическом пакете спряталась сама материнская плата.
Комплект поставки включает в себя следующее.
- User's Guide (руководство пользователя материнской платы);
- Multilingual Installation Book (сертификат тестирования компонентов);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель.
Очень скромно, учитывая тот факт, что плата далеко не самая дешевая. Я ожидал получить еще хотя бы парочку кабелей SATA, а уж о планке с двумя портами USB 3.0 и не мечтал даже.
Удивила материнская плата Gigabyte и внешне. Не габаритами – они не выходят за рамки стандарта mATX и составляют 244 х 225 мм. Таким образом она получилась даже немножко уже.
А вот цветовая палитра кардинально поменялась. Неужели синий цвет текстолита вместе с голубым пластиком канули в лету? Теперь печатная плата темно-коричневая, а разъемы черные или серые.
Выделяются два черных радиатора с золотыми надписями. Такие перемены в цвете лично мне понравились, но возможно кто-то будет ностальгировать по старому оформлению.
Питание на плату подается через два коннектора: основной 24-х и дополнительный 8-ми контактный.
Есть возможность подключить блок питания с формулой 24+4, что увеличивает перечень совместимых моделей. Но для полной совместимости желательно обзавестись устройством с сертификацией 80+ Gold.
Для поддержки оперативной памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота. Они попарно окрашены в серый и черный цвета.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 /1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2800 (разгон), 2933 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В, которое можно увеличивать. Для обеспечения двухканального режима необходимо установить модули в разъемы одного цвета. Максимальный объем согласно спецификации составляет 32 Гбайта.
