Светодиодные лампы: LG против Verbatim, бой в полусреднем и легком весе
Оглавление
- Вступление
- Светодиодные лампы
- Технические характеристики участников
- Внешний вид
- Измерение технических характеристик
- Спектр излучения и цветовая температура
- Диаграмма направленности излучения
- Нормальный режим работы
- Уровень пульсаций светового потока
- Широкий диапазон напряжения сети
- Время включения и выключения
- Светорегулятор
- Заключение
Вступление
Энергосберегающие лампы призваны улучшить комфорт нашего жилища и снизить расходы на оплату электроэнергии. В данную категорию попадают люминесцентные и светодиодные лампы, первые из которых обеспечивают приемлемые характеристики и относительно невысокую стоимость эксплуатации, но сложны в производстве и содержат в себе опасные вещества.
Это делает светодиодную продукцию более перспективной, ведь у нее нет недостатков люминесцентных моделей. Увы, нет у них и их достоинств – широкой распространенности, «выдержанности» схемных решений и относительно низкой цены. Да и стоят светодиодные лампы пока дорого.
Светодиодные лампы
В тестировании примут участие лампы двух фирм, LG и Verbatim, двух мощностей – 60 и 40 Вт в эквиваленте лампы накаливания, итого четыре варианта. Непонятно откуда взялась эта традиция, но у светодиодных решений принята какая-то странная система именования. Посмотрите сами, модели:
- LG A19 3000K LB08E830L0A.E20JWE0;
- LG A19 3000K A1912GD1GE1.C0AASAA;
- Verbatim LED Classic A E27 9W;
- Verbatim LED Classic A E27 10W.
В наименовании продукции фирмы LG слишком много ненужной информации, а Verbatim оказался чрезмерно скромен. Дабы не загромождать статью повторением странных цифр, я буду именовать их упрощенно – по фирме и величине светового потока.
| Характеристика |
A19 3000К LB08E830L0A.E20JWE0 |
A19 3000К A1912GD1GE1.C0AASAA |
LED Classic A E27 9W |
LED Classic A E27 10W |
| Сокращенное
наименование |
Verbatim 440 |
Verbatim 820 |
| Мощность
потребления, Вт |
| Световой
поток, лм |
| Цветовая
температура, К |
| Индекс
цветопередачи |
| Эквивалент лампы
накаливания, Вт |
| Светоотдача, лм/Вт |
| Тип патрона |
| Угол свечения,
градусов |
| Напряжение
питания, В |
| Поддержка внешнего
светорегулятора |
| Срок эксплуатации,
часов |
| Диаметр, мм |
| Высота, мм |
| Вес, г |
| Страница описания
продукта |
В данном наборе присутствуют две лампы с эквивалентом лампы накаливания (ЛН) 40 Вт и две лампы 60 Вт, причем от двух фирм, что явно предполагает соревнование двух именитых производителей «двое на двое». Перейдем от формальных характеристик к внешнему виду.
Внешний вид
LG A19 3000K LB08E830L0A.E20JWE0 (485 лм)
Светодиодная лампа поставляется в красочной картонной упаковке:
Корпус обычной светодиодной модели чаще всего серого цвета, здесь же использована белая краска, что необычно. По сути действия, радиатор отводит тепло и за счет нагревания окружающего воздуха (конвекция), и излучением. В последнем случае эффективность работы напрямую зависит от степени черноты радиатора и применение светлой поверхности означает сниженную эффективность отвода тепла таким способом.
Скорее всего, подобная окраска выбрана из тех соображений, что лампа не особо мощная и высокого выделения тепла не предвидится, а высокая отражающая способность повышает яркость лампы. Кроме того, она не будет выделяться в плафоне.
LG A19 3000K A1912GD1GE1.C0AASAA (810 лм)
Упаковка повторяет предыдущую модель, ей свойственна та же красная гамма оформления:
Лампа с обычным цоколем Е27, необычным является лишь радиатор в средней части. Впрочем, такое построение типично для светодиодных решений.
Verbatim LED Classic A E27 9W (440 лм)
Упаковка Verbatim выдержана в фирменных синих тонах, но цветовая гамма лампы осталась прежней, светло-серой.
Вроде бы обычная лампа, как и другие, но у нее есть одно существенное отличие – это единственный участник обзора со стеклянной колбой. Во всех остальных рассеиватель выполнен из пластика.
Verbatim LED Classic A E27 10W (820 лм)
Модель того же класса, но совершенно другая:
Упаковка типа блистер, что как бы подразумевает нечто обыденное и дешевое. Увы, реальная стоимость лампы это опровергает. К тому же, такая упаковка затрудняет взаимоотношения с магазином – если лампа чем-то не устроит, то ее не удастся поменять.
Предполагаемая методика описана в предыдущей статье цикла, остается только этому следовать.
В данном разделе будут рассмотрены результаты, получаемые с помощью анализатора спектра. Лампы похожи по свойствам, цветовая температура около 3000 К (для одной 2700 К), а потому спектры излучения должны бы быть схожими. А на деле:
Цвета графиков:
- Черный – LG 485;
- Синий – LG 810;
- Голубой – Verbatim 440 (2700 К);
- Зеленый – Verbatim 820.
Первые два графика практически совпадают, а вот продукция фирмы Verbatim различается достаточно сильно. И дело даже не в форме кривой. Вполне очевидно, что модель с Тц=2700 К получит больший провал в голубой части спектра. Посмотрите на длину волны пика в синей части спектра – он различается. Это означает, что лампы LG содержат однотипные светодиоды, а в Verbatim применены другие модели светодиодов, причем для каждой лампы свой тип. Перейдем к анализу спектра каждой лампы.
Спектр:
Цветовая температура:
Полученное значение цветовой температуры почти совпадает с кривой «абсолютно черного тела» и центром отсчета «3000 К», что непривычно. По небольшому опыту тестирования компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) я уже свыкся с тем, что производители не обращают особого внимания на точность выдержки параметров и эта лампа удивила. Что до самого значения Тц (цветовой температуры), то она соответствует заявленному значению, при этом никакого паразитного оттенка свечения быть не должно.
Спектр:
Более мощная лампа, но характер положения точки цветовой температуры практически тот же, что и у предыдущей модели. Тц смещена совсем чуть-чуть от центра, но все еще находится в пределах разрешенного диапазона для «3000 К». Цветовой оттенок свечения точно такой же, как и у предыдущей лампы, а проще говоря – отсутствует.
Спектр:
Другой производитель и поведение лампы совсем иное. В технических характеристиках для этой модели указана цветовая температура 2700 К, по спектру свечения выходит только 2200 К. При этом точка Тц смещена ниже линии «абсолютно черного тела», что означает появление цветового оттенка, хотя и не особо заметного – излишнюю красноту замаскирует низкая Тц, да и сам цветовой сдвиг небольшой. Так что про цветовой оттенок можно забыть, а вот сильный уход Тц и явный выход за границу допустимых значений «2700 К» слишком очевиден.
Довольно часто лампы с Тц 2700 К считают желтоватыми, а модели 4200 К характеризуют как излишне синюшние, поэтому логически оправдан выпуск светодиодных ламп с Тц 3000 К. Увы, данная лампа была объявлена с минимальной Тц (2700 К), но и это значение выдержать не удалось. В любом случае, 2200 К – это слишком мало.
Спектр:
У лампы присутствует небольшое смещение от линии «абсолютно черного тела», но в пределах допуска. Точка на графике находится на границе между зонами «2700 К» и «3000 К», что называется – как хочешь, так и понимай. Производитель заявляет лампу на 3000 К, остается с ним согласиться.
