Настоящий Brilliance. Обзор и тестирование монитора Philips 235PQ2EB (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора Philips 235PQ2EB, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Полученные результаты подтверждают, что высокие оценки баланса серого в тесте UDACT заслужены. Низкие отклонения при стандартных настройках и в режимах Off, Office и особенно Economy – такие не всегда удается получить даже после калибровки, не говоря уже про простую ручную настройку. Другие пресеты такими результатами похвастать не могут.
Произведенные ручные корректировки для достижения яркости 100 нит и точки белого в 6500K привели к не самому ожидаемому результату. Уровень отклонений серого клина резко вырос, в особенности в максимальном значении – в пять раз! Дальнейшая калибровка помогла снизить их до 1.61% в среднем и 5.62% в максимуме, что заметно выше, чем при настройках по умолчанию. Но по-другому цветопередачу монитора не привести к стандарту, увы.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color Temperature, коих у монитора Philips 235PQ2EB большое количество. При этом стоит учесть, что при настройках по умолчанию выставлен пресет 6500K, а поэтому его результаты полностью совпадают с колонкой под названием Off из первой таблицы данного подраздела тестирования:
Отмечу следующие моменты:
- Режим sRGB практически идентичен стандартному 6500K;
- User Mode со значениями 100/100/100 – самый неудачный вариант, если у вас нет колориметра или спектрофотометра для точной настройки;
- Уровень отклонений фактической температуры белого поля от заявленного составляет от 220 до 2100К, что существенно;
- Для постоянной работы лучше предпочесть настройки цветовой температуры, установленные по умолчанию.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Off. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 52-253 нит при практически неизменном уровне контрастности в 900:1. Отличный результат по яркости. Монитор повторяет своих собратьев из продуктовой линейки компании Philips.
Значение верхней границы яркости точки белого в 253 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 52 нит значительно снизит нагрузку на глаза в случае работы в отсутствии внешнего освещения.
Если этого окажется много (к примеру, обладателям ноутбуков), то дисплей очень хорошо отзывается на снижение Contrast в OSD Menu (будет достаточно снизить до 35-40%), а поэтому опустить яркость белого поля до нужной границы не составит труда.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 7 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray и 14 мс по ISO. Аналогичные значения компания Philips использует и для своих более современных решений на базе AH-IPS панелей. Посмотрим, как против них устоит уже не новая e-IPS матрица:
По умолчанию разгон матрицы Over Drive (Smart Response в понимании Philips) дезактивирован, что изначально кажется странным, но потом все встает на свои места. Скорость монитора в таких условиях оказывается на уровне огромного количества других моделей, где разгон не применяется, выключен по умолчанию или используется минимально возможным образом. Другими словами, если вас напрягают какие-либо артефакты, и вы не ждете от IPS панели скорости 120 Гц TN+Film монитора, то разочарованными точно не останетесь.
Теперь перейдем к Smart Response:
У монитора присутствует три ступени разгона – Fast, Faster и Fastest. Как видно по сравнительной картинке, чем дальше, тем сильнее артефакты, а в Fastest удлиняются и сами шлейфы. Из всего этого совершенно очевидно следующее – производитель неспроста отказался от использования разгона при настройках по умолчанию. А пользователю, в свою очередь, следует держаться подальше от этого Smart Response.
Измеренный с помощью программы SMMT на основании десяти фотографий средний инпут-лаг составил 3.9 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 6 мс, что является отличным результатом, который должен устроить абсолютное большинство пользователей всех мастей.
Углы обзора и Glow-эффект
Открыть тайну установленной внутри монитора Philips 235PQ2EB матрицы помогли за одну минуту его углы обзора. Сразу ясно, что перед нами e-IPS:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо, но зато куда быстрее углы экрана приобретают сине-фиолетовый оттенок. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки, хотя в некоторых случаях (даже не покидая своего рабочего кресла/стула/дивана) при наличии темного фона на экране вы будете видеть один или два засвеченных угла с паразитными оттенками. Тут уж как повезет.
Однако, как и у большинства мониторов, у модели Philips 235PQ2EB выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый «цветовой сдвиг», который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает белое облако с неким паразитным оттенком по углам. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от дисплея в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Нелюбимый многими сине-фиолетовый оттенок, который присущ некой части e-IPS моделей 2011-2012 годов выпуска, оказался в наличии и у Philips 235PQ2EB, что не прибавляет ему плюсов. Более того – сей недостаток их съедает в большом количестве, точно так же, как и у Lenovo LI2321sw.
У рассматриваемого дисплея присутствует Glow, который нельзя назвать простым падением контрастности. Здесь налицо характерный паразитный оттенок, проявляющийся сначала из угла и быстро переходящий на всю поверхность экрана при изменении положения перед ним (необходимо встать справа или слева и подальше). Данная особенность устройства стала не единственной, но основной для определения типа используемой матрицы. Ведь доподлинно известно, что во всех модификациях AH-IPS с этой проблемой в LG Display справились.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями я предлагаю вам по двум видеороликам:
Перед вами проблемный и вызывающий отрицательные эмоции своеобразный Glow эффект во всей красе. Комментарии здесь излишни.
