Настоящий Brilliance. Обзор и тестирование монитора Philips 235PQ2EB (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе 235PQ2EB, скорее всего, используется знакомая нам e-IPS матрица со стандартной W-LED подсветкой. Проверим ее цветовой охват:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Off. Разглядывая двумерную проекцию ЦО, можно сказать, что возможности монитора 235PQ2EB не полностью соответствуют стандарту sRGB за счет сдвига по двум опорным точкам. Превосходство модели Philips можно отметить в желто-салатовой зоне, а недостаток чистых насыщенных оттенков присущ фиолетово-розовой, бирюзовой и зеленой областям. Как правило, это напрямую зависит от точности заводской настройки.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
В обоих случаях внутренняя фигура – возможности рассматриваемого устройства, внешняя – цветовые пространства.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 87.6%;
- AdobeRGB – 63.1%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 87.6% стандарта sRGB, что для не новой e-IPS матрицы – не ахти. Лишь после настройки и калибровки удалось достичь более разумной цифры в 93.6%, что похоже на реальные возможности используемой в мониторе матрицы.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует шесть предустановленных режимов изображения SmartImage. По умолчанию используется Off со следующими настройками:
- Яркость – 100;
- Контрастность – 50;
- Цвет.температура – 6500K;
- Гамма – 2.2.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Все пресеты можно разделить на два лагеря. В одном Photo и Movie с ужасающей цветопередачей, а в другом все остальные с очень схожей (по всем параметрам, не считая яркости) и средней по уровню. Оптимальный для продолжительной и постоянной работы уровень яркости можно найти сразу же в режиме Economy, название которого на это и намекает. В остальных режимах яркость крайне велика и ее необходимо снижать как минимум вдвое.
Точность установки точки белого находится на среднем уровне, за исключением пресета Movie. Со средней гаммой серьезные проблемы присутствуют в Photo, Movie и Game. Про отклонения цветопередачи все было сказано выше, да и по таблице все прекрасно видно.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были выставлены следующие настройки:
- Яркость – 25;
- Цвет.температура – User – 99/98/92;
- Гамма – 2.2.
Основные изменения были получены за счет регулировки значений RGB Gain и яркости. Значение параметра Contrast осталось в своем изначальном положении по той причине, что его изменение не влияло положительным образом на гамма-кривые, как собственно и включение иных пресетов Gamma, о чем будет дополнительно рассказано в соответствующем разделе.
Посмотрим на изменения результатов:
Коэффициент контрастности минимально снизился по сравнению с номинальным значением. Проблемы с точкой белого исчезли полностью, а вот средняя гамма подошла к уровню Game Mode, как и уровень отклонения цветопередачи DeltaE94, что даже несколько странно.
После произведенной в дальнейшем калибровки все осталось на своих местах за исключением повышения уровня гаммы до 2.18, изменения температуры точки белого на 90К при сохранении того же уровня DeltaE и снижения отклонений цветопередачи до 0.35 и 0.83 единиц соответственно. Лучше некуда.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При настройках по умолчанию гамма-кривые провисают под референсной линией, что выливается в чуть завышенную контрастность изображения. Вместе с тем точки серого клина на CIE диаграмме расположены очень плотно друг к другу, да еще и в пределах окрестности DeltaE<10, что похвально.
Первоначальный отчет UDACT не сильно радует, но это лучше, чем когда все параметры находятся в крайнем правом положении, что случается довольно часто. Но только не у Philips 235PQ2EB – у него не все так запущено.
По гамма-кривым и серому клину режимы Office и Economy очень похожи на Off. В Game Mode контрастность изображения слегка ослаблена и это сделано явно для того, чтобы вы могли увидеть больше деталей в тенях (удобно для шутеров). В Photo и Movie творится что-то ненормальное, в связи с чем возникает резонный вопрос – «Можно ли при таких настройках без слез смотреть фильмы и на знакомые фотографии?» Очевидно, что нет.
Ручная настройка привела к тому, что гамма-кривые в некоторой степени стали напоминать полученные в Game Mode. Точки на CIE диаграмме расположились вблизи DeltaE<3, по-прежнему рядом друг с другом.
На этот раз результат теста UDACT несколько преобразился. Исчезли проблемы с White Point, баланс серого ухудшился несущественно, а два оставшихся параметра прибавили себе баллов.
После произведенной калибровки обе проблемы, как и следовало ожидать, удалось нейтрализовать, что видно по скриншотам результатов выше.
В итоге монитор смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по четырем цветовым пространствам из семи, что является для него нормой. Все хорошо. Идем дальше.
Дополнительные возможности и настройки
У Philips 235PQ2EB присутствует датчик приближенности (технология PowerSensor – без пробела между словами). Изначально он активирован со значением 3, а в ходе настройки его можно изменить в пределах от 1 до 4 (цифра означает чувствительность сенсора). Чем она выше, тем при меньшем расстоянии человека до монитора срабатывает используемая технология. Делает она это без большой задержки.
Достаточно отодвинуться от модели на ~5 секунд, как монитор перейдет в режим пониженного энергопотребления за счет существенного снижения яркости, а в дальнейшем (через 1-2 минуты) – и полного выключения подсветки экрана. Активируется дисплей также быстро, 2 секунды и перед вами появится изображение, как ни в чем не бывало.
В меню среди полезных возможностей есть только настройки гаммы. Присутствует пять доступных режимов – от 1.8 до 2.6 с шагом в 0.2. По умолчанию используется Gamma 2.2:
Картинка знакомая – взята из предыдущего подраздела тестирования, а поэтому особого интереса не представляет.
Оставшиеся пресеты, исходя из полученных результатов, говорят о том, что смысла в их применении нет никакого. Улучшить изначальные показатели гамма-кривых они не позволяют, а поэтому остается загадкой, для чего их оставил производитель в OSD Menu. Лишь Gamma 2.0 напоминает режим Game. Но проще ли нам от этого?
Равномерность градиентов
Несмотря на явное использование псевдовосьмибитной (6 бит+FRC) e-IPS матрицы, градиентные заливки на мониторе Philips 235PQ2EB отображаются очень хорошо, без выраженных вертикальных полос с паразитными оттенками (грязно-желтым и фиолетовым).
Впрочем, они сразу же появляются в полупрозрачном виде (этаким налетом) после произведенной калибровки, что не сильно портит впечатление от монитора (в обычной работе эти проблемы заметить крайне сложно). Если же ограничиться ручной настройкой – привести яркость и точку белого к необходимой величине, то градиенты остаются в своем первозданном состоянии.
