Настоящий Brilliance. Обзор и тестирование монитора Philips 235PQ2EB (страница 2)
На корпусе рассматриваемого устройства присутствуют целых три логотипа компании, наклейка о соответствии стандарту Energy Star, напоминание о серии монитора и использовании IPS матрицы со светодиодной подсветкой.
Основные разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы вниз. Среди них: питание, аудиовход, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D и DisplayPort, USB выход для подключения к ПК.
Выход на наушники или внешнюю акустическую систему расположен в интересном месте – строго по центру нижней грани. Для некоторых это покажется удобно, для других же – наоборот.
Единственный USB порт версии 2.0 расположился на левой грани корпуса. Его удобно использовать для подключения различных флэш-накопителей или беспроводных ресиверов. Динамики встроенной стереопары разнесены по обе стороны передней части корпуса и прикрыты глянцевыми перфорированными пластиковыми вставками. Звук, как было отмечено ранее, явно не самый плохой из того, что мне удалось слышать из аудиосистем других мониторов. Но на сказку вы, естественно, не рассчитывайте.
Подставка монитора обладает развитой эргономикой. Доступен наклон панели от -5 до +20 градусов, ее поворот на 65 градусов вправо/влево, изменение высоты на 130 мм. В нижнем положении от корпуса до рабочей поверхности остается около 4 см.
Доступен и разворот в портретный режим (Pivot). Центровка панели выполнена так себе, но точно лучше, чем у многих решений более именитых брендов в данном сегменте. Оценка – четыре балла из пяти. Корпус не качается и не подвержен колебаниям от легких прикосновений, как у некоторых известных моделей.
Основание подставки выполнено целиком из металла, как и нутро центральной колонны. Для сцепления с рабочей поверхностью используется семь резиновых ножек, которые надежно удерживают монитор в одном положении при любом адекватном воздействии на него, но лишь до того момента, как речь заходит о повороте вправо или влево. Уж очень тугой механизм поворота у Philips 235PQ2EB, подставку приходится придерживать во время совершения этого действия. В противном случае на рабочем месте будет крутиться сама подставка.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти сенсорных клавиш (одной из которых является кнопка включения), расположенных в центре нижней части корпуса. Пиктограммы являются указателями на функцию каждой из них и обозначением рабочих областей клавиш, которые оказались не такими уж и большими.
Управление нельзя назвать удобным – местонахождение, небольшая заторможенность на нажатия, небольшая рабочая область и далекая от идеала чувствительность сенсорных клавиш вкупе с отсутствием каких-либо подсказок на OSD экране омрачают общее впечатление от Philips 235PQ2EB. Восстановить справедливость и упростить взаимодействие с моделью поможет программа, находящаяся на диске из комплекта поставки. Она дублирует практически все параметры меню и позволяет управлять монитором с помощью мышки. Но опять же – все это лишние действия. А ведь могли просто доработать то, что есть на корпусе.
Но вернемся к теме управления. Центральная клавиша включает и выключает питание, одна кнопка вызывает основное меню, а три другие позволяют добраться до некоторых недоступных в нем функций.
Предустановленные режимы SmartImage предстают взору лишь при нажатии стрелки вниз. Увидеть их в основном меню не представляется возможным.
Помимо этого доступна регулировка громкости встроенной акустической системы и изменение режима работы датчика PowerSensor.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Первый раздел встречает нас выбором режима работы датчика приближенности. Тут полная аналогия с подменю быстрого доступа по одной из клавиш. По умолчанию выставлено значение 3. Для удобства тестирования данная технология была отключена, но уверяю вас – она работает и работает очень хорошо. Хотя лично я не настолько озабочен снижением потребления электроэнергии, чтобы превозносить до небес этот PowerSensor.
Далее следует раздел Input. В нем можно выбрать источник сигнала.
Определить режим работы скалера и технологии Over Drive (Smart Response у Philips), отрегулировать яркость, контраст, гамму (пять пресетов), включить динамическую контрастность, включить Pixel Orbiting и Over Scan можно в разделе Picture.
Управление встроенной акустической системой и подключенными наушниками сосредоточено в соответствующем разделе Audio.
В Color можно выбрать один из предустановленных режимов цветовой температуры (диапазон 5000-11500K, либо sRGB) и выставить значение RGB вручную в соответствующем пресете.
Выбор языка локализации выделен в отдельный подраздел меню. По умолчанию выставлен английский. Русский, как можно видеть, в списке присутствует.
Настроить положение OSD экрана, выставить его прозрачность и время до исчезновения можно в OSD Settings.
Последний раздел Setup встречает нас недоступными для цифрового подключения настройками, помимо них здесь можно выключить всплывающие сообщения о рабочем разрешении, изменить уровень яркости светодиода питания (в том числе полностью его выключить) и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Тут же можно посмотреть основную информацию по монитору: название модели, серийный номер, разрешение и частоту вертикальной развертки.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Philips 235PQ2EB найден не был. При большинстве сочетаний кнопок управления она отказывалась включаться, а в некоторых случаях включение проходило без проблем, но никаких дополнительных OSD экранов или новых разделов в меню не появлялось.
