Дешево и дорого. Есть ли разница? Тестируем четыре модели SSD 60-64 Гбайт SmartBuy, Transcend, Intel (страница 2)
SmartBuy Forsage 64 Гбайта (SB64GB-FRSG-25SAT2)
Внезапно, это не самая младшая модель в линейке Forsage. Наоборот, она самая емкая. Впрочем, линейка и состоит из всего лишь двух моделей: другая, объемом 32 Гбайта, также выполнена в форм-факторе 2.5’’. У младшего решения, скорее всего, ориентация уже на использование в качестве не системного, а кэширующего накопителя.
Упаковка твердотельного диска типична для этого производителя, нацеленного на нижний ценовой сегмент – пластиковый блистер на картонной основе и полное отсутствие какой-либо комплектации:
На обратной стороне упаковки указаны технические характеристики продукта:
Какая-либо информация о серийном номере и прочем отсутствует.
Экономия – великая вещь, однако.
И этот накопитель скуп на информацию о себе:
Начинка под стать ценовому классу: контроллер Phison PS3105 и 25 нм асинхронная MLC NAND с интерфейсом ONFi 1.X.
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 59.6 Гбайт.
Transcend SSD320 64 Гбайта (TS64GSSD320)
Этот производитель более известен российскому пользователю как марка различных USB-накопителей и карт памяти, но особенности платформы SandForce, которая предоставляет готовую прошивку и референсный дизайн, позволяют без каких-либо особенных усилий наладить производство SSD. Этим Transcend не преминула воспользоваться, прописавшись как производитель и SSD накопителей. В обзор включен представитель младшей серии накопителей – SSD 320.
Твердотельный диск поставляется в довольно компактной коробке, в дизайне которой сочетаются белый, красный и черный цвета.
Технические характеристики, указанные с обратной стороны коробки, довольно скудные.
Зато производитель не поскупился на доукомплектацию накопителя переходником с формата 2.5 на 3.5’’.
Заодно в комплект, помимо инструкции к SSD, вложены рекламные материалы о продукции Transcend.
Дизайн корпуса накопителя тем более скромен и не привлекает внимания.
Накопитель базируется на контроллере SandForce SF-2281 и 25 нм асинхронной MLC NAND.
SMART накопитель отдает подробный, в том числе присутствует статистика записанных и прочитанных данных, включений и суммарного отработанного времени. Есть и температурный мониторинг.
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
| Характеристики |
SSD 330 |
Adrenaline |
Forsage |
SSD320 |
| Технический код
модели |
| Объем, Гбайт |
| Форм-фактор, дюйм |
| Толщина корпуса, мм |
| Интерфейс подключения |
| Тип памяти, интерфейс памяти |
синхронный/ONFi 2.X |
асинхронный/ONFi 1.X |
| Контроллер |
| Версия микропрограммы |
| Заявленная производителем
максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
максимальная скорость записи, Мбайт/с |
максимальная скорость записи, IOPS |
| Гарантия производителя, лет |
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci (замена на iaStorA особого прироста производительности не дала);
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайта (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия);
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
