Экстремальный удар: обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X Air (страница 3)
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5 / 2.5 дюймовые отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
3 x USB 2.0 HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Вентилятор на корзине HDD: 1 x 120 мм (~1100 об/мин, Red LED) |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Aerocool Strike-X Air собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
- Корпус:
- Aerocool Strike-X Air;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Strike-X Air сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Так как в испытуемом корпусе не предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в одном режиме – при номинальной скорости вращения двух штатных вертушек. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Тестирование центрального процессора и видеоускорителя проводилось в двух режимах: с закрытой верхней крышкой (top close на графиках) и параллельно-приоткрытой (top open на графиках).
Стендовый Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружался жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 8x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов ее обороты понижались до минимальных, составляя 30%.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! отличается нереференсным дизайном и соответствующей СО. Как следствие, значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Как и следовало ожидать, Strike-X Air показал очень хорошие результаты в плане эффективности охлаждения. Температура компонентов практически не отличается от открытого стенда, их разница составляет всего 1-3°C. При этом температура HDD существенно ниже. Не стоит забывать и об обдуве системной платы верхней 200 мм вертушкой.
Судя по результатам тестирования, положение верхней крышки с вентилятором никакой роли не играет. Что в закрытом, что в приоткрытом состоянии – температуры идентичны.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса и сравнить ее с исходящим шумом от открытого стенда (Open Stand на графиках).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922*. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Модель Aerocool отличилась низким уровнем шума, несмотря на то, что размещенные в корпусе штатные вентиляторы в зависимости от расстояния дополнительно увеличивают звуковое давление на 1-2 дБ. Собственно, в этом нет ничего необычного, ведь здесь установлены не скоростные вертушки.
По работе HDD можно сказать, что «грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается. Незаметна и передаваемая на корпус вибрация при работе накопителя в простое.
Заключение
Aerocool Strike-X Air – корпус весьма специфического направления, который может устроить не только заядлого геймера, но и оверклокера или энтузиаста. Он способен прийтись по вкусу и любителям моддинга. Хотя основное направление Strike-X Air – тестовый стенд.
Благодаря открытой конструкции корпус позволяет эффективно охлаждать горячее «железо», предоставляя удобный доступ к компонентам. Предусмотрена поддержка крупногабаритных комплектующих и удобная функция горячей замены накопителей. Да, по части дизайна он устроит далеко не всех, но наверняка придется по душе любителям яркого экстравагантного стиля.
Что касается шумности, то в нем используются в меру тихие вентиляторы, при этом общий уровень шума компьютера на десятую толику превышает аналогичный показатель открытого стенда.
Из минусов можно отметить слабую удерживающую способность салазок с накопителем в корзине. Но если корпус не кантовать, то на этот недостаток можно закрыть глаза. Других каких-либо значимых минусов обнаружено не было.
В московской рознице Strike-X Air можно приобрести по цене ~3500 рублей. Это адекватная стоимость для подобного нестандартного и оригинального решения, которую сложно назвать высокой.
Плюсы:
- Стильный оригинальный дизайн (на любителя);
- Удобный доступ к компонентам;
- Функция горячей замены накопителей;
- Хорошая эффективность охлаждения;
- Низкий уровень шума;
- Наличие порта USB 3.0;
- Приемлемая цена.
Минусы:
- Существенных не обнаружено.
