Тестируем Plextor M5M: скажи категорическое «нет» лишним проводам в системном блоке! (страница 2)
Адаптер mSATA-SATA
В связи с тем, что на момент написания данного обзора материнской платы с mSATA 6 Гбит/с (они будут позднее) в наличии не оказалось, по нашей просьбе Plextor любезно предоставила специальную плату-адаптер. Она позволяет подключать накопитель mSATA как обычный накопитель стандартного формата к портам SATA/SATA2/SATA 6 Гбит/с.
Адаптер упакован в коробку из серого картона без надписей:
Внутри сама плата-адаптер, специальный корпус для установки в посадочное место формата 2.5’’ и два комплекта винтов крепления с резиновыми прокладками.
На самой плате присутствует только простенький преобразователь, отвечающий за понижение напряжения +5 В, подаваемого в SATA-Power, до +3.3 В, необходимых для питания mSATA. В плане самого интерфейса преобразований нет, поэтому никаких задержек в работу накопителя данный адаптер не вносит
И в собранном виде по своим габаритам он ничем не отличается от обычного накопителя в формате 2.5’’.
Его толщина составляет 9 мм.
Тестовый стенд
В качестве представителя платформы Intel с интерфейсом mSATA2, наиболее сейчас распространенным, выступит уже рассмотренная в лаборатории материнская плата Zotac Z77-ITX WiFi. Недавно она получила заметное обновление микрокода BIOS, устраняющее изрядное количество явных и неявных ошибок, и осуществленное не без активного участия одного из участников нашей Конференции – CodeRush, за что ему отдельная благодарность.
Остальной набор собранного тестового стенда был следующим:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (TurboBoost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к портам mSATA2, mSATA 6 Гбит/с и SATA 6 Гбит/с (по наличию оных) на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов);
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого накопителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайта (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия);
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Тестирование производительности
Поскольку уже есть некоторая накопленная статистика по производительности тех или иных решений, то результаты предыдущих обзоров будут оставаться на диаграммах (выделенные серым цветом). Помимо этого вас ждет своеобразный «спойлер» в отношении состава участников будущих обзоров:
- Plextor M5S объемом 64 Гбайта старой ревизии (25 нм ONFi 2.2 Micron + Marvell 88SS9174 + FW 1.04) и 256 Гбайт новой ревизии (19 нм Toggle Mode 2.0 Toshiba + Marvell 88SS9187 + FW 1.02): представители серии M5S, как прямое противопоставление моделям M5M аналогичного объема;
- Plextor M5 Pro 128 Гбайт: один из самых быстрых накопителей в классе 120-128 Гбайт;
- Samsung 840 128 Гбайт: представитель набирающей популярность линейки Samsung 840 (напомним, накопитель основан на TLC NAND);
- Crucial M500 240 Гбайт и Crucial M4 256 Гбайт: представители конкурирующих решений Crucial;
- Crucial V4 256 Гбайт: как емкий накопитель на контроллере ультра бюджетного класса Phison PS3105-S5;
- SmartBuy Adrenaline 120 Гбайт: как типичный представитель максимально дешевой версии платформы SandForce в классе накопителей объемом 128 Гбайт;
- OCZ Vertex 4 256 Гбайт: один из самых быстрых накопителей такого объема.
Итого девять накопителей самого разного класса.
С целью уменьшения размеров графиков и отсечения малоактуальных тестов (за подробностями можно обратиться к исследованию моего коллеги Dentarg) лишь накопители Plextor M5M будут протестированы в режиме SATA2, чтобы наглядно увидеть, насколько может ограничивать (и ограничивает ли вообще?) данные диски устаревшая версия интерфейса. Остальные участники тестируются только в режиме SATA 6 Гбит/с.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
По мнению этого тестового пакета, разница между SATA2 и SATA 6 Гбит/с практически отсутствует. К тому же, лишь самая младшая модификация на 64 Гбайта немного отстает от 128 и 256 Гбайт.
