Тестируем Plextor M5M: скажи категорическое «нет» лишним проводам в системном блоке! (страница 3)
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
На более простых операциях копирования разница между M5M становится более заметна, особенно выделяется 64 Гбайт-версия. Это неудивительно, учитывая сильную ограниченность этой модели по скорости записи – ее инженеры Plextor, как можно помнить, ограничили очень сильно. Впрочем, классический M5S 64 Гбайта урезан по скорости записи еще сильнее и проваливается еще заметнее.
CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
Это уже больше синтетический бенчмарк, который полезен тем, что позволяет проводить тестирование в двух режимах. Первый – хорошо поддающийся компрессии поток однотипных данных, второй – рандомный набор, практически не поддающийся сжатию. Соответственно, итоговый результат в обоих случаях будет очень близок к максимально возможным показателям тестируемого носителя.
Начнем с режима случайных плохо поддающихся компрессии данных.
В операциях чтения накопители M5M как при подключении к SATA2, так и при подключении к SATA 6 Гбит/с демонстрируют идентичные скоростных характеристики, ограничиваясь лишь пропускной способностью самого интерфейса. Можно вспомнить, что для всех трех накопителей на операциях чтения установлена планка в 540 Мбайт/с.
На операциях записи различия есть только в самом легком режиме линейной записи, а также блоками по 512 кбайт. В наиболее актуальной записи блоками по 4 Кбайта (именно ими оперирует операционная система Windows) разницы нет. Но она снова возникает при глубокой очереди команд, которая в реальной жизни опять-таки малоактуальна.
