Обзор и тестирование видеокарт GeForce GTX 650 Ti Boost: версии Gainward, Palit и Zotac
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
От производителей оригинальных или полуреференсных версий требуется немногое: грамотно оценить тепловыделение и установить эффективную систему охлаждения. При этом желательно не напортачить с системой питания и не сделать из видеокарты кирпич размером с дом. К сожалению, не все понимают простые истины, пытаясь удивить пользователей чем-то необычным и странным.
Компании Palit и Gainward одни из лидеров рынка графических ускорителей, но каждая их модель – загадка для покупателя. Давно известно, что печатные платы этих видеокарт зачастую упрощаются до неприличия, с применением дешевых дросселей и компонентов (мосфетов). За это карты Palit и Gainward и недолюбливают. С другой стороны, продукция именно этого вендора пользуется популярностью из-за низкой цены.
В их ряду особняком стоит Zotac. Как правило, производитель не меняет эталонный дизайн и лишь надевает на карту новую «одежку», попутно существенно увеличивая частоты.
Как вы уже поняли, речь пойдет о трех видеокартах: паре близнецов – Gainward GTX 650 Ti Boost Golden Sample и Palit GTX 650 Ti Boost OC, и почти эталонной версии с оригинальной системой охлаждения Zotac GTX 650 Ti Boost.
Внутри коробки находится:
- Видеокарта;
- Буклет с описанием и схемой установки;
- Переходник DVI -> VGA;
- Переходник питания Molex -> 6pin;
- Диск с драйверами.
- Видеокарта;
- Видеокарта;
- Инструкция;
Увы, но ни один производитель не посчитал нужным вместо «интересных» инструкций и рекламных буклетов порадовать покупателя ключом от современной игры, а зря. Ведь AMD постоянно балует нас цифровым контентом. На мой взгляд, NVIDIA пора уже перенимать традицию.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
Zotac GTX 650 Ti Boost |
Palit GTX 650 Ti Boost OC |
Gainward GTX 650 Ti Boost Golden Sample |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Модели Palit и Gainward, по сути, две одинаковые видеокарты. Используется одинаковая PCB и часть охлаждения. Едва ли весомым отличием можно считать видоизмененный кожух системы охлаждения. Питание, как и полагается, выведено вбок для удобства. Сама печатная плата занимает не всю длину ускорителя, а лишь две трети. Оставшийся кусочек отдан под распоряжение вентилятора. Комбинация короткой печатной платы и вентилятора в конце – это так характерно для NVIDIA в данном сегменте графических ускорителей.
Сзади доступен следующий набор портов: два DVI, HDMI, DisplayPort.
Zotac по своим понятиям практически не стала изменять печатную плату, вернее изменила, но не сильно и в лучшую сторону. Как следствие, длина видеокарты немного увеличилась. Зато задняя панель позаимствована у референсного образца, что позволило сохранить отверстия для отвода воздуха.
Для подключения мониторов доступен следующий набор портов: два DVI, HDMI, DisplayPort.
Печатная плата
Референсная PCB GeForce GTX 650 Ti Boost
Кто есть кто? На этот вопрос даже у меня нет ответа, а если снять все опознавательные ярлыки, то и находчивый профессионал не отличит. Да, нет смысла говорить, что Gainward и Palit фактически родственники. Поэтому инженеры, создавая печатную плату для одной видеокарты, автоматически делают работу за двоих, а то и троих. Формально, PCB относится к эталонному дизайну, но с некоторыми упрощениями, не в схемотехнике, конечно – просто некоторые элементы заменены на более дешевые.
Используется типичная референсная печатная плата NVIDIA со 192-битной шиной памяти. Естественно, что количество микросхем памяти четное, а организация нечетной шины сделана по аналогии с GTX 660 или GTX 660 Ti. В цепи питания GPU добавлено несколько конденсаторов, что является небольшим плюсом. Дроссели мигрировали с эталонного образца. К качеству пайки вопросов нет, но на плате встречаются места, в которых создается впечатление, что паяли слепым методом. Что вдвойне странно, поскольку по остальной площади компоненты посажены хорошо.
Возвращаясь к извечному вопросу о максимальном энергопотреблении, можно говорить о том, что NVIDIA добровольно-принудительно ограничивает его, поэтому гнаться за мощной силовой базой – бесполезное дело. Вот вендоры и не пытаются придумать что-то свое, оригинальное и с большим запасом.
После снятия системы охлаждения с видеокарт можно наглядно увидеть важные для оверклокера элементы. В правой части расположены четыре фазы питания GPU. Надо сказать, расположение выбрано удачно, их радиатор постоянно обдувается воздухом от вентилятора. Еще одна фаза питает память, вопреки привычному разделению питания на MEM и PLL, инженеры NVIDIA не выделяют отдельный ШИМ-контроллер, используя комбинированное питание.
ШИМ-контроллер питания графического процессора – OnSemi NCP 5395G, он поддерживает управление до четырех (4+1) фаз. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений как GPU, так и памяти.
ШИМ-контроллер питания памяти – Richtek RT8101, управляет одной фазой.
Графический процессор GK106 площадью ~221 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 2-ой и 7-ой неделях 2013 года. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти с шиной обмена данных 192 бит распаяны по сторонам от GPU. Это продукция производства Hynix, она рассчитана на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Штатные частоты Gainward GTX 650 Ti Boost Golden Sample составляют соответственно 1006 МГц (GPU Boost до 1072 МГц) и 1527 МГц для графического процессора и памяти.
Штатные частоты Palit GTX 650 Ti Boost OC составляют соответственно 1006 МГц (GPU Boost до 1072 МГц) и 1527 МГц для графического процессора и памяти.
Штатные частоты Zotac GTX 650 Ti Boost составляют соответственно 993 МГц (GPU Boost до 1059 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти.
Комментарии Правила
