Обзор и тестирование видеокарты Sapphire HD 7870 XT
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- Unigine Heaven
- Metro 2033
- Aliens vs Predator 3
- Battlefield III
- Total War Shogun II
- Colin McRae Dirt III
- Batman: Arkham City
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- F1 2011
- The Witcher 2: Assassins of Kings
- Hard Reset
- Deus Ex - Human Revolution
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Hitman Absolution
- Far Cry III
- Выводы по разрешению 1920х1080
- Выводы по разрешению 2560x1440
- Итоговые результаты
- Соотношение средних кадров
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Что будет, если удалить четверть исполнительных процессоров и треть ширины шины обмена данных в графическом ядре? Брак? Нет, не угадали, получится HD 7870 XT. Видеокарта, которую по аналогии с предыдущими годами правильнее было бы назвать HD 7890 или HD 7930.
Пользователи со стажем могут помнить, как под занавес жизненного цикла линейки графических ускорителей AMD брала и выпускала модель, основанную на ядре верхнего семейства, но с ценником на уровне среднего класса. Да, традиция никуда не ушла, изменилось лишь название, но не позиционирование. Тогда почему производитель зачислил свой продукт в ряды HD 78хх, а не HD 79хх? Ответ очень прост – стоимость новинки сопоставима со средней ценой HD 7870. Не значит ли это, что перед нами потенциальный хит? Проверим гипотезу на примере видеокарты Sapphire HD 7870 XT, предоставленной на тест нашими хорошими друзьями – компанией Регард.
| Кодовое имя |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Мбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Потребляемая мощность (2D / 3D), Вт |
| CrossFire/Sli |
| Рекомендованная цена, $ |
В оформлении коробки Sapphire HD 7870 XT присутствуют традиционные для компании нотки.
Внутри нее находится:
- Видеокарта Sapphire HD 7870 XT;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция к модели;
- Буклет с регистрацией;
- Переходник DVI -> VGA;
- Мостик CrossFireX;
- Переходник mini HDMI -> HDMI;
- Два переходника питания Molex -> 6Pin.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7950 |
| AMD HD 7870 v1 |
| AMD HD 7870 v2 |
| Sapphire HD 7870 XT |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн Sapphire HD 7870 XT относится к модифицированной версии HD 7870. Здесь стоит сделать небольшое отступление и напомнить, что вначале концепция печатной платы HD 7870 представляла собой конструкцию с пятью фазами питания Dr.MOS, но со временем проявились некоторые проблемы. Точнее, одна очень глобальная проблема, которая сильно повлияла на покупательский спрос всей линейки HD 78xx – внезапный черный экран. Многие пользователи спустя некоторое время начали жаловаться на выходящие из строя видеокарты, и AMD пересмотрела дизайн, сменив Dr. MOS на иные комплектующие.
Сама модель Sapphire – эталонная версия второй ревизии HD 7870. Ее силовая часть смещена к видеопортам. Вместо пары DVI на задней панели остался лишь один разъем, помимо него нашлось место двум Mini DisplayPort и одному HDMI. Зато вся верхняя часть отдана под отвод нагретого воздуха. Набор разъемов питания представлен двумя 6pin. От HD 79xx новинке достался переключатель и два образа BIOS. По сути, добавляя возможности HD 79xx в продукт с дизайном HD 7870, в AMD сотворили забавного Франкенштейна.
Печатная плата
Существует два вида нереференсных ускорителей. Первый – улучшение эталонного продукта, часто встречается у моделей ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire. Здесь стоит заметить, что не всегда более дорогой вариант говорит об улучшенном дизайне. Поэтому без полной разборки невозможно сказать, является ли карта улучшенной версией, или, наоборот, где-то сэкономили. Тем более что не всегда значимость бренда говорит об улучшении физических свойств продукта.
Второй вид – с упрощенной схемотехникой, когда катушки и силовые элементы либо заменяются удешевленными аналогами, либо сокращается количество фаз. Такие варианты встречаются и среди решений лидеров индустрии, но чаще данным способом пользуются бренды второго класса.
В данном случае в Sapphire не стали экспериментировать, использовав рекомендуемый AMD дизайн. А значит, все претензии можно предъявлять лишь ему. Обычно AMD делает карты с существенным запасом, способным обеспечить двукратный рост мощности, но только не в этот раз. Даже пять фаз питания HD 7870 были бы предпочтительнее, но экономия есть экономия. В AMD прекрасно понимают, что просто взять и скопировать печатную плату HD 79хх нельзя. Во-первых, она дорогая. Во-вторых, HD 7870 XT получил шину памяти в 256 бит, а не 384. В-третьих, итоговое энергопотребление в теории будет ближе к варианту HD 7870, а не 7950. На практике, я почти уверен, что возросшие частоты (пусть и с отключенными контроллерами памяти и потоковыми процессорами) не должны сильно сказаться на прожорливости видеокарты.
В правой части продукта Sapphire расположены две системы питания – PLL и памяти. Обе они наделены простыми ШИМ-контроллерами.
Для памяти применен элементарный и лишенный поддержки протокола I2C ШИМ-контроллер APW 7165, в котором не реализовано никаких рычагов управления напряжениями.
В левой части вертикально выстроились фазы питания GPU в количестве четырех штук. Как и подобает решению такого уровня, используются качественные катушки, конденсаторы и силовые транзисторы. Так, при внимательной прослушке катушек под разными нагрузками я не обнаружил никаких посторонних звуков. Каждая пара фаз работает с драйвером.
Управляющий ШИМ-контроллер Chil 8225G способен управлять питанием пяти фаз.
Это достаточно продвинутый контроллер, с заложенными в него современными технологиями энергосбережения. Они позволяют отключать несколько фаз в моменты частичных загрузок, вплоть до того, что работающей остается лишь одна фаза. Естественно, что он наделен обширным списком совместимых протоколов: I2C, SMbus, PMbus, что предоставляет возможность не только диагностировать и мониторить большое количество параметров, но и управлять напряжением программно.
Процессор Tahiti LT площадью ~365 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 32-й неделе 2012 года. Он содержит 4300 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл защищен металлической рамкой.
Восемь микросхем памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ2H24AFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Штатные частоты Sapphire HD 7870 XT составляют 925 МГц для графического ядра (975 МГц в режиме Turbo) и 6000 МГц для памяти.
Система охлаждения
Конструкция системы охлаждения Sapphire HD 7870 XT состоит из нескольких частей. Основные – радиатор с вентиляторами и кожух. В данном случае усиливающая боковая пластина не используется, зато нашлось место для радиатора системы питания и памяти. А помимо классических частей СО была обнаружена парочка интересных деталей, но стоп, начнем по порядку.
После снятия кожуха появляется основной радиатор и входящие в него четыре тепловые трубки – три 6 мм и одна 8 мм. В его центре размещено медное основание, на которое нанесены аккуратные бороздки. Повышая шершавость, инженеры добились более четкого растекания и проникновения термопасты. Ребра теплорассеивателя крепко скреплены между собой, а расстояние между ними не очень велико. В теории, увеличивая площадь, мы улучшаем КПД радиатора, но позвольте, под ним надо еще охлаждать не только память, но и систему питания. Благо для этих целей предусмотрен отдельный радиатор.
Его габариты чересчур малы для заявленного энергопотребления, и, на мой взгляд, именно он окажется слабым звеном всей конструкции. Ухудшает ситуацию еще один факт – расположение радиатора относительно вентиляторов. Он на добрую половину попадает в мертвую зону воздушного потока.
Горизонтально расположенные микросхемы памяти охлаждаются через термопрокладку от основного радиатора, а вертикально лежащие микросхемы довольствуются отдельной пластиной. Тип ее крепления к печатной плате весьма необычен. Помимо двух винтов по сторонам на большую плоскость наклеены полоски двухстороннего скотча. А там, где проходят отверстия под винты, он просто оторван! Поэтому Sapphire действительно может нанести на коробку надпись «Настоящая ручная сборка!».
Продолжают набор интересных открытий четыре подставки под радиатор.
Они клеятся на идентичный двухсторонний скотч прямо на текстолит, выравнивая и ограничивая горизонтальное перемещение радиатора. После выкручивания винтов его крепления я долго не мог понять, почему он не отделяется. На детальное изучение всей конструкции потребовалось несколько минут, после чего причина была найдена. Выяснилось, что эти четыре подставки приклеены в обоих направлениях!
Вот как выглядит видеокарта после снятия радиатора.
Достаточно необычный способ применения скотча для компьютерных комплектующих. На моей практике я впервые встретился с бытовой лентой
Венчает систему охлаждения массивный кожух с парой вентиляторов.
В целом мне охлаждение Sapphire понравилось. Четыре удивительные миниатюрные подставки, отдельные радиаторы для памяти и силовой части, большой радиатор с качественным основанием и аккуратной сборкой. Основная проблема, скорее всего, возникнет в зоне питания. Площадь теплопередачи у радиатора для заявленного тепловыделения небольшая, да и само расположение не назвать удачным. Впрочем, все будет ясно только после получения предварительных результатов тестирования.
