Обзор и тестирование корпуса Aerocool Templarius Telum (страница 2)
Материал изготовления AeroCool Templarius Telum – холоднокатаная сталь SPCC, из которой изготовлено шасси корпуса и боковые панели. Толщина стали во всех случаях составляет 0.5 мм. Снаружи корпус окрашен довольно качественной белой матовой краской, сильно шершавой на ощупь. Отпечатков от пальцев на поверхности обнаружить не удалось. В конструкции присутствует и пластик – из него изготовлены верхняя и фронтальная накладные панели.
И хотя толщина стали невелика, тем не менее, наличие на шасси и боковых панелях подобий ребер жесткости в виде выштампованных уплотнений, позволяет в какой-то степени повысить жесткость конструкции в целом.
Левая боковая панель оборудована прозрачным акриловым окном в форме пятиугольника. Присутствует тонировка, причем значительная. Кажется, что окно полностью черное, но элементы внутреннего убранства через него все же просматриваются, хоть и с трудом. Наличие тонировки я бы отметил как плюс - черное с белым сочетается наиболее гармонично. И, кроме того, не будет бросаться в глаза яркий свет, если в системе установлен вентилятор с подсветкой.
Непосредственно сам акрил имеет толщину 3 мм и срезанные под 45 градусов грани. Поверхность в меру полированная и отдает глянцевым блеском. Удерживается окно при помощи семи пластиковых съемных заклепок.
Правая боковая панель по форме и строению идентична левой боковине, за исключением отсутствия прозрачного окна.
Снимаются обе панели сдвигом назад за специальную выемку. В закрытом состоянии они удерживаются винтами с накатанной пластиковой головкой с торца, по два винта на панель. Открываются и закрываются боковины без каких либо проблем, а наличие специальных пазов на фронтальной панели позволяет достаточно крепко фиксировать дверцу, не давая люфтить ей.
Фронтальная панель AeroCool Templarius Telum полностью перфорированная. В верхней части расположились три отсека для 5.25-дюймовых устройств, закрытые съемными заглушками. Изнутри, по всей площади, панель оборудована поролоном, призванным защищать от проникновения внутрь корпуса пыли. Имеется возможность трансформировать верхний 5.25-дюймовый отсек в 3.5-дюймовый – в заглушке предусмотрено отверстие и под этот типоразмер (необходимо использовать кронштейн-переходник из комплекта).
Как и подобает “крестоносцу”, AeroCool Templarius Telum несет на себе опознавательный знак – в форме щита с эмблемой креста. Ну чем не Тамплиер?
Управление компьютером вынесено в верхнюю часть фронтальной панели и частично - на торец верхней. Здесь расположена больших размеров круглая кнопка включения компьютера, и за ней – двухскоростной регулятор скорости вращения вентиляторов штатного реобаса.
Из интерфейсов для подключения внешних устройств можно обнаружить один порт USB 3.0 синего цвета, два порта USB 2.0 и пару стандартных аудиовыходов на наушники и микрофон (HDA + AC’97). Здесь же, правее, расположена кнопка сброса.
Стоит учесть, что порты USB 3.0 подключаются внутренним разъемом к материнской плате, и соответственно, она должна быть оборудована им. От основного провода отходит внутренний разъем USB 2.0, поэтому в случае отсутствия на системной плате разъема третей версии, можно задействовать его как USB 2.0.
Фронтальная панель - съемная. Для отсоединения ее достаточно потянуть на себя за нижнюю часть. Так как провода к ней не подведены, панель снимается полностью.
Функцию сигнализатора выполняет акриловая матовая тонкая вставка, расположенная над центральным разъемом USB 2.0. Левая ее половина испускает синее свечение и информирует пользователя о включенном состоянии компьютера. Правая половина служит индикатором активности дисковой подсистемы, испуская при этом красное свечение. Примечательно, но это один из немногих корпусов, где световое излучение почти не бросается в глаза и не раздражает.
Тыловая панель AeroCool Templarius Telum скомпонована стандартно. Снизу – отсек для блока питания. Средняя часть занята слотами расширения в количестве семи штук, “запечатанных” перфорированными заглушками. Многоразовое использование предусмотрено только у верхней заглушки, все остальные – одноразовые, и их придется выламывать. Хоть и мелочь, а неприятно.
Справа от слотов – отщелкивающаяся пластиковая “дверца”, закрывающая винты прикрученных карт в слотах. Сверху – стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы и вентиляционная решетка с установленным 120-мм вытяжным вентилятором, с возможностью установки 92- или 80-мм “вертушки”. И наконец, в самом верху – пара отверстий для прокладки шлангов системы жидкостного охлаждения, все с теми же одноразовыми заглушками (диаметр отверстий составляет 27 мм).
Верхняя панель AeroCool Templarius Telum наделена вентиляционной решеткой почти во всю свою длину. Под ней – посадочные места для трех “стодвадцаток”.
Имеется возможность отсоединить и верхнюю панель, для этого ее достаточно потянуть вверх за заднюю часть. Проведенный от панели массив проводов можно вытащить через отверстие.
Нижняя панель шасси оборудована двумя вентиляционными решетками: одна для блока питания в задней части и одна по центру, для размещения втяжного 120-мм вентилятора. Решетка БП оборудована съемным противопылевым фильтром, который снимается простым сдвигом назад.
Опорой системному блоку служат четыре большие прямоугольные пластиковые ножки, расположенные по периметру днища и приподнимающие “системник” на высоту 26 мм от поверхности. Дополнительно ножки оборудованы слоем мягкого мелкопористого поролона. Кроме того, передние ножки отличаются от задних меньшими габаритами.
