Обзор и тестирование видеокарты XFX R7750 Black Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Графические ускорители XFX давно приобрели известность в кругу компьютерных энтузиастов. Их отличительные черты - доступность и оригинальное охлаждение. Помимо эталонных версий видеокарт в ассортименте компании присутствуют модели серии Black Edition.
Обычно это словосочетание говорит об оригинальной системе охлаждения и разгоне. Реже я встречаю на картах XFX инженерные нововведения в виде измененной печатной платы. Как правило, за меньшей продажной ценой скрывается либо упрощенная система питания, либо другие модификации. Но бывают и исключения, причем не всегда явные. Что это – промах маркетологов или задумка производителя?
Видеокарта XFX R7750 Black Edition поставляется в традиционной для производителя упаковке.
Внутри коробки находится:
- Видеокарта XFX R7750 Black Edition;
- Значок-наклейка XFX;
- Краткая инструкция;
- Диск с драйверами;
- Буклет с рекламой продукции XFX;
- Буклет с рекомендованными блоками питания;
- Буклет с регистрацией и гарантией;
- Инструкция по установке драйверов;
- Бирка с надписью «Не беспокоить, я играю».
| AMD HD 7770 |
| XFX R7750 Black Edition |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
XFX R7750 Black Edition оснащена фирменным охлаждением Ghost. Габариты видеокарты превосходят референсную версию по всем параметрам и неспроста. Я пока не буду заострять ваше внимание на таких необычных для HD 7750 вещах как разъем CrossFireX и массивную систему питания, а обратимся к очевидным достоинствам. Во-первых, я не ждал от XFX видеокарты, которая на голову лучше спроектирована, чем стандартный вариант AMD. Обычно эта компания старается максимально удешевить и сэкономить на комплектующих. На этом этапе я и застрял. Достаю видеокарту и вижу прямого последователя дизайна HD 7770. Нет, конечно, перед нами не эталонный образец, но многие вещи оставлены на своих местах. Если честно, то XFX R7750 Black Edition это немного упрощенный вариант HD 7770. В основном это касается меньшего количества фаз. Во-вторых, вместо однослотового охлаждения в XFX решили оставить систему от XFX 7770 с Ghost. Да, радиатор под кожухом получил несколько упрощенную конструкцию, но все же каковы тенденции в XFX - выпустить HD 7750 фактически на дизайне HD 7770! В остальном перед нами классическая видеокарта AMD с современными портами видеовыходов: два DVI, DP и HDMI.
Печатная плата
Несложно заметить насколько крупная используется печатная плата, а для наглядности вспомним как выглядит эталонный вариант AMD Radeon HD 7750.
Короткая печатная плата, ближе к низу размещен графический процессор а вокруг него память. Силовые цепи разбросаны по периметру.
Как бы вы не старались, но вы не найдете общих деталей, разве что графическое ядро и память. В остальном референсная карта осталась далеко позади. И главное отличие это система питания. В AMD HD 7750 все фазы питания расположены сверху печатной платы, слева-направо: 2 фазы графического ядра с ШИМ-регулятором APW7098, одна фаза PLL или по-другому именуемая MEM I/O и одна фаза питания памяти. Последние две регулируются ШИМ-контроллерами APW7165C. К сожалению ни один из контроллеров не поддерживает протокол связи между программой и VID значениями напряжений. Поэтому, программное изменение напряжений нам недоступно. Но как показывает практика, разные производители калибруют систему питание по-своему, и тем, кому повезет с повышенным напряжением, могут рассчитывать на хороший разгон. Итоговое количество фаз 2+1+1.
В XFX тоже всего четыре фазы, только расположены они в другом месте и на другой площади. Схемотехника схожая, тот же тип ШИМ-контроллеров, другие микросхемы мосфетов. Кстати здесь надо быть точнее. На варианте AMD по всем своим параметрам силовые ключи лучше, чем те, что установлены на XFX. Но на последней старый добрый DPAK легче охладить тем самым добиться большую силу тока в виду улучшения КПД.
Общий для видеокарт ШИМ-контроллер графического ядра именуется APW7098. К сожалению распространенные программы не умеют взаимодействовать с ним, но решения было найдено причем случайно. Sapphire Trixx отлично распознает контроллер и регулирует напряжение.
Вторая важная деталь, в XFX заранее побеспокоились о большом разгоне своей видеокарты и установили штатно напряжение в 1,2В!!! Т.е. вам остается совсем небольшой промежуток между штатным напряжением и максимальным, которое составляет 1,225В.
Графическое ядро Cape Verde Pro площадью ~123 мм2 размещено на подложке в одну из последних недель 2011 года. И все еще несет маркировку инженерной версии. Оно лишено какой-либо защитной рамки, а производящие компании наверняка постараются обезопасить кристалл от сколов дополнительными мерами. Четыре микросхемы памяти по сторонам от GPU – производства Hynix маркированы H5GQ2H24MFR-T2C и рассчитаны на частоту до 1250 МГц ( эффективная частота 5000 МГц). Штатно, регламентированные частоты AMD Radeon HD 7750 выглядят следующим образом: 800 МГц / 1125 МГц. По сравнению с ядром Juniper в видеокартах AMD Radeon HD 5750/5770, а позднее и AMD Radeon HD 6750/6770, количество транзисторов увеличилось с 1040 млн. штук до ~1500 млн., что говорит о полуторакратном усложнении GPU. Фактически, рост числа транзисторов обусловлен сменой архитектуры с VLIW на GCN, хотя число универсальных процессоров и уменьшилось (PS) с 720-800 до 512, а текстурных блоков (TMU) с 36-40 до 32. Так же как и уровень энергопотребления- с 86-108 ватт до 55 ватт. Но «текстурники» AMD в очередной раз улучшила, равно как и блоки растеризации. При беглом взгляде кажется, будто бы AMD по количественным величинам сделала шаг назад, на самом же деле новая архитектура, безусловно нацелена на более высокие абсолютные значения.
Еще пара ШИМ-контроллеров APW7165C расположилась сзади – это система питания PLL, и памяти. Здесь уже речь не идет о какой-либо поддержки со стороны программного обеспечения, микросхемы слишком просты и дешевы, чтобы оснащать их современным протоколом I2C.
В целом питание более чем достаточное для заявленного уровня потребления, и даже имеется запас для разгона. Не осталось без внимания ограничение ССС по частоте памяти и графического ядра. Лимиты серьезно сдвинуты в сторону увеличения.
Процессор Cape Verde PRO площадью ~123 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 11-й неделе 2012 года. Он содержит 1500 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Кремниевый кристалл видеокарты XFX по периметру защищен пластиковой вставкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 2+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы H5GQ2H24MFR-T2C. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Штатные частоты XFX R7750 Black Edition составляют 900МГц для графического ядра и 1125 МГц (эффективная частота 4500 МГц) для памяти.
С учетом возможностей управления напряжением видеокарту легко разгонять. Поигравшись настройками вентиляторов и напряжением удалось найти оптимальные частоты. Финальные, стабильные частоты для прохождения тяжелых игр стали 1170 МГц для ГП, и 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц) для памяти. Результат просто превосходный. И конечно заслуга тут исключительно в грамотно установленном начальном напряжении и удачному охлаждению, не допускающему перегреву силовой части.
