Обзор и тестирование видеокарты XFX R7750 Black Edition (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения XFX R7750 Black Edition состоит из двух частей – радиатора и кожуха с вентиляторами.
В основе охлаждения XFX находится медная пластина, в которую впаяны ребра радиатора, распределяющие потоки воздуха вдоль видеокарты. Два 75 миллиметровых вентилятора прогоняют воздух сквозь ребра. Формат лопастей вентиляторов нацелен на достижения минимального уровня шума при приемлемом объеме передачи воздушных масс. Эту же цель преследует и расстояние между ребрами системы охлаждения, позволяющие не задерживаться воздуху между ними.
Крайний левый вентилятор по логике вещей должен охлаждать не только сам радиатор, но и цепи питания. Правда если посмотреть на видеокарту сверху, то из 2+1 фаз должным образом охлаждается только 2+1 фазы. Крайняя нижняя фаза отгорожена ребрами радиатора. Именно в это место в дальнейшем будет установлен температурный датчик, чтобы отслеживать нагрев VRM. Примечательно, что XFX позаботилась о физической защите GPU, установив на него не только пластиковую обойму, но и несколько резиновых подушек в основании. Из двух вентиляторов мониторинг отображает скорость только одного, а регулируются обороты сразу обоих. В правой части видна еще одна деталь, она защищает металлические части радиатора от контакта с разъемом питания видеокарты. Едва ли не единственная смешная часть системы охлаждения XFX, оказалась пластина-кожух. Назвать ее кожухом нелогично, когда перед вами профилированный брусок алюминия, полученный их прокатного станка. Внутри него нет ни направляющих ребер, ни стенок, просто декоративная панель, мешающая разборки охлаждения без ее снятия с видеокарты.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: AMD - Catalyst 12.11 beta.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видео материалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
С XFX получился интересный случай. Сама видеокарта в таком исполнении продается только на территории России. В страны Европы и Америки поставляется референсный вариант с охлаждением XFX. Мне на тесты попался один из самых первых образцов и в нем присутствует некий алгоритм управления оборотами вентиляторов. Но в последующем он будет исключен и обороты зафиксированы на постоянной величине в 39%. Зачем XFX пришлось идти на столь необдуманный шаг, остается загадкой. Вас я предупредил об этом и если хотите получить адекватный уровень шума, то не ленитесь, настраивайте обороты вручную.
Минимальная частота вращения вентилятора – 800…850 об/мин, это 20% от максимального. Видеокарта, как и положено в плохом смысле этого слова не использует этот режим. Штатно вентилятор работает в простое при 30% или 1500 об/мин, издавая шум 26,1 дБА, а на 800 об/мин было бы 24,3 дБА. Почти два децибела отчетливо разделяют понятия бесшумной и немного щумящей видеокарты. Как раз на 800 оборотах видеокарта становится полностью бесшумной, а при 30% начинают шелестеть потоки воздуха, проходящие через лопасти. В процессе тестирования лопасти разгоняются до 2350 об/мин и 37,5 дБА. Результат приемлемый если не учитывать температуру. Вот скажите мне, куда смотрели инженеры, добиваясь 50°C отметки, вот зачем? Не проще было бы остановиться на диапазоне 1000-1500 об/мин. Пусть температура повыситься до….56°C. Невелика разница, зато уровень шума останется в пределах 26-27 дБА. В зависимости от условий работы и вашего корпуса я вам советуя дополнительно провести тест на нагрев и адаптировать скорость вентиляторов под ваши нужды. Ведь в эффективности систему охлаждения XFX нельзя упрекнуть. При этом не забываем про напряжение под 1,2 В, и частоту в 900 МГц. Исходя из этих параметров я могу сказать, что охлаждение Ghost прекрасно сконструировано, но требует подгонки по месту работы.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Потока воздуха, проходящего через ребра достаточно для охлаждения VRM до 34С. Результат достоин уважение, но учтите, что вентилятор раскручивается до 2350об/мин. В остальном, как я и предлагал вам, следует вручную понизить диапазон от 1000 до 1500 об/мин и наступит счастье для ушей.
На видеоролике слышно, что в начале работы видеокарты шум едва уловим. Ни стрекота моторов вентиляторов, ни писка дросселей не обнаружено. Как только включается нагрузка, так обороты медленно поднимаются до 2000, и далее еще медленнее доходят до 2350. В целом я уже говорил, что конструктивных недостатков в системе нет, а важную часть пропустили инженеры XFX. Эта часть, часть работы алгоритма управлением вентиляторами. Зависимость их скорости от нагрева ГП. Эта работу выше тройки оценить нельзя.
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- AMD Radeon HD 7750 – 40%, тахометр отсутствует, 37°C, 36.1 дБА.
- XFX R7750 Black Edition – 30%, 1500 об/мин., 31°., 26.1 дБА., VRM 30°C.
- XFX R7750 Black Edition с текущей прошивкой – 39%, 2350 об/мин., 29°C, 27.5 дБА., VRM 27°C.
Под нагрузкой.
- AMD Radeon HD 7750 – 60%, тахометр отсутствует, 75°C, 41.6 дБА.
- XFX R7750 Black Edition – 40%, 2350 об/мин., 49°C, 37.5 дБА., VRM 34°C.
- XFX R7750 Black Edition с текушей прошивкой – 40%, 2350 об/мин., 49°C, 37.5 дБА., VRM 34°C.
Две версии прошивки делают из видеокарты абсолютно разные по свойствам устройства. В старой версии перед нами просто видеокарта со средним уровнем адаптации, с низким уровнем шума в простое. Вторая версия - просто всегда бестолково шумит.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
| Референсные СО AMD | Референсные СО NVIDIA |
| Radeon HD 5970 [2900 Кб] | GTX 470 [2500 Кб] |
| Radeon HD 6790 [2500 Кб] | GTX 570 [2500 Кб] |
| Radeon HD 6850 [1700 Кб] | GTX 580 [1500 Кб] |
| Radeon HD 6870 [2150 Кб] | GTX 590 [2700 Кб] |
| Radeon HD 6950 [3200 Кб] | GTX 670 [1800 Кб] |
| Radeon HD 6970 [2600 Кб] | GTX 680 [2300 Кб] |
| Radeon HD 6990 [2150 Кб] | |
| Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб] | |
| Radeon HD 7750 [2050 Кб] | |
| Radeon HD 7770 [3040 Кб] | |
| Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб] | |
| Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб] | |
| Radeon HD 7950 [3200 Кб] | |
| Radeon HD 7970 [3100 Кб] | |
| Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб] | |
| Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб] | |
| Оригинальные СО AMD | Оригинальные СО NVIDIA |
| AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] | Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб] |
| ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] | MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб] |
| HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] | Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб] |
| HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] | ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб] |
| MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] | Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб] |
| MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] | GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб] |
| MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] | Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб] |
| MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] | KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб] |
| MSI HD 7770 [2200 Кб] | KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб] |
| MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] | MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб] |
| MSI R7870 HAWK [2080 Кб] | MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб] |
| MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] | MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб] |
| Sapphire HD 6790 [2700 Кб] | MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб] |
| Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] | MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб] |
| XFX HD 7770 DD [3500 Кб] | MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб] |
| XFX HD 7950 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб] |
| XFX HD 7970 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб] |
| MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] | MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб] |
| HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] | ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб] |
| Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] | Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб] |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] | Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб] |
| MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] | KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб] |
| MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (1 вентилятор) [2030 Кб] | GigaByte GV-N680OC-2GD [500 Кб] |
| MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (2 вентилятора) [1500 Кб] | MSI GTX 680 Lightning [530 Кб] |
| XFX R7750 Black Edition [1480 Кб] | KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб] |
| KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб] | |
| MSI N660 TF 2GD5/OC [1340 Кб] | |
| MSI N650Ti PE 1GD5/OC [2560 Кб] | |
| MSI N650 PE 1GD5/OC (1 вентилятор) [1700 Кб] | |
| MSI N650 PE 1GD5/OC (2 вентилятора) [2250 Кб] |
