Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-L9i
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Соперники
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Австрийская компания Noctua, чьей специализацией является разработка различных СО для ПК, продолжает расширять ассортимент своих низкопрофильных кулеров для охлаждения CPU. Не так давно производитель представил Noctua NH-L12, результаты тестирования которого оставили очень хорошие впечатления.
Чуть больше месяца назад, в октябре 2012 года, из-под крыла компании появился на свет еще один представитель этого семейства - Noctua NH-L9. Новинка позиционируется как сверхтонкое решение для низких HTPC-корпусов малых форм-факторов и отличается от предшественника более скромными габаритами. Так, высота радиатора кулера составляет 23 мм, а с установленным штатным вентилятором толщиной 14 мм она возрастает до 37 мм.
В силу значительного усиления в последнее время интереса к HTPC, возросла и актуальность систем охлаждения для них. А если учесть, что подобных решений на рынке не так уж и много, то выпуск каждой новой модели сопровождается повышенным к ней вниманием. Особенно, если это кулер известного производителя.
На рынок выпускаются две вариации «девятки»: NH-L9i и NH-L9а. Как можно догадаться из названия, определяющей является последняя буква: модель с индексом «i» предназначена для процессоров Intel, в то время как вариация «a» – для ЦП AMD. Они отличаются не только креплением, но и частично габаритами. Этот нюанс стоит учитывать при подборе кулера для своей платформы.
В лабораторию на тестирование попала модель Noctua NH-L9i. Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки кулера и поставляемых с ним аксессуаров.
Noctua NH-L9i упакован в глянцевую картонную коробку, оформленную в типичном для компании темно-коричневом стиле. Ее габариты небольшие и составляют 210 х 150 х 52 мм (Д х Ш х В).
Помимо основных конструктивных особенностей продукта, на упаковке указано множество дополнительной информации, в том числе на русском языке. А вот картинке самого кулера нашлось место лишь на краюшке коробки, да и то весьма плачевного вида. Впрочем, на ней, по сути, представлены лишь габариты изделия.
После откидывания верхней крышки коробки в глаза бросается интересная картина: в специальной вставке из мелкопористого поролона аккуратно расположился кулер с установленным вентилятором, а также аксессуары к нему – каждый в своем углублении. Снизу - картонная подложка, которая дополнительно фиксирует конструкцию СО. Выполнено все на высоком уровне.
Производитель укомплектовал Noctua NH-L9i неплохим набором. Из присутствующих здесь полезностей можно обнаружить набор из четырех прижимающих кулер винтов, адаптер L.N.A. для снижения скорости вращения вентилятора, шприц с фирменным термоинтерфейсом Noctua NT-H1, набор из четырех винтов для крепления вентилятора толщиной 25 мм, металлическую наклейку с логотипом производителя, и руководство пользователя.
Инструкция находится здесь же, но сверху. Она вложена в прорези в крышке коробки. Руководство выполнено в виде сложенного в несколько раз листа, где на одной стороне отображен процесс монтирования кулера на материнскую плату. Русский язык, к сожалению, здесь отсутствует, однако по иллюстрациям все понятно и так.
В комплект поставки входит:
- Набор из четырех винтов крепления кулера;
- Набор из четырех винтов крепления вентилятора толщиной 25 мм;
- Адаптер L.N.A. для снижения скорости вращения вентилятора;
- Шприц с фирменным термоинтерфейсом Noctua NT-H1;
- Металлическая наклейка с логотипом компании-производителя;
- Руководство пользователя.
Остается упомянуть, что изначально подошва радиатора заклеена предохранительной пленкой, которую при установке кулера требуется обязательно удалить.
Радиатор
Noctua NH-L9i представляет собой кулер топ-конструкции, когда массив теплоотводящих пластин радиатора располагается на С-образных тепловых трубках параллельно материнской плате, а установленный сверху вентилятор продувает радиатор в вертикальном положении. При этом дополнительно обдувается околосокетное пространство и расположенные там силовые узлы.
Подобная система охлаждения – неотъемлемый атрибут любого низкого HTPC-корпуса. Модель NH-L9i, как уже упоминалось выше, предназначена для установки на ЦП Intel и поддерживает сокеты LGA 1150, LGA 1155 и LGA 1156. Для процессорных разъемов AMD (AM2/AM2+, AM3/AM3+, FM1 и FM2) производитель выпустил версию NH-9a.
По высоте кулер очень мал. Высота радиатора составляет 23 мм, а с поставляемым в комплекте вентилятором толщиной 14 мм общая высота увеличивается до 37 мм.
Тем не менее, при своих небольших размерах Noctua NH-L9i скомпонован довольно плотно. Габариты радиатора - 95 х 95 х 23 мм (Д х Ш х В), вес – 345 г. При установленном штатном вентиляторе масса возрастает до 420 г.
