Пусть завидуют. Обзор и тестирование монитора Viewsonic VX2770Smh-LED (страница 2)
По двум наклейкам в задней части монитора Viewsonic можно узнать номер модели, серийный номер, дату производства, место сборки, стандартное энергопотребление. Нанесены различные «говорящие» пиктограммы, с ревизией монитора – не разобраться. То ли RA, то ли CM-2.
На корпусе модели можно встретить две надписи Viewsonic, один логотип компании, расположенный в центре рамки экрана, и наклейку с уже знакомыми по упаковке монитора картинками.
В стыке между широкой центральной колонной и основанием подставки находятся два динамика. По виду и размерам они внушают уважение, но на деле оказались, мягко говоря, низкокачественными – почти полное отсутствие высоких и низких частот вкупе с очень малой громкостью. В этот раз я даже засомневался, а хватит ли подобной акустики для разговоров по Skype.
В качестве интерфейсов для подключения в Viewsonic VX2770Smh-LED используются аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D, HDMI, Audio-Out для подключения наушников и аудиосистемы, и Audio-In для работы встроенной акустики в случае использования VGA-подключения. Рядом находится разъем питания.
С эргономикой подставки у монитора Viewsonic все очень просто. Можно лишь изменить наклон панели от -4 до +21. Это грустно, но, с другой стороны, его конкуренты в том же ценовом диапазоне на большее не способны.
Центровка экрана выполнена идеально (по-другому в данном случае быть не может), но сильные покачивания корпуса на подставке – это то, с чем вам придется столкнуться.
Основание подставки выполнено из металла. По периметру находятся четыре резиновые ножки. Однако за счет веса устройства удержать монитор на одном месте им не удается. Но зато появляется возможность легко развернуть корпус в нужную сторону.
Меню и управление
Управление Viewsonic VX2770SMH-LED происходит посредством четырех сенсорных клавиш (плюс кнопка включения с синим/оранжевым светодиодом в середине), расположенных в центральной стойке. Поверх них нанесены пиктограммы, указывающие на функционал (не поддается изменению) каждой из кнопок. Хотя если по двум последним можно понять об их предназначении, то по цифрам «1» и «2» сделать это сложнее. На самом деле, все просто: «1» - вход в меню и действие «назад», «2» - выбор пунктов и разделов.
Среди «быстрых» опций доступны следующие: переключение источника сигнала и регулировка громкости (вход в соответствующий раздел меню). За расположение клавиш управления инженерам и дизайнерам компании можно ставить «двойку». Мне бы очень хотелось взглянуть в глаза того, кто это предложил пустить в производство. У кнопок отсутствует подсветка, большая чувствительность, а из-за расположения они не видны до того момента, пока вы не опустите свою голову на уровень подставки.
Во время работы с ними приходится постоянно переводить взгляд с экрана на кнопки и обратно. В противном случае случайные касания клавиши питания будут происходить постоянно. Вывод прост: система управления Viewsonic VX2770Smh-LED - полное разочарование и худшее, с чем мне пришлось поработать. Лишь одно должно радовать простого пользователя – столкнуться с этой фишкой придется лишь пару раз.
Как вы понимаете, компания Viewsonic не изменяет своим традициям и не предлагает бесполезные пресеты изображения с различными технологиями улучшения картинки. Такой подход мне, безусловно, нравится.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного (знакомого нам по другим мониторам Viewsonic) OSD меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Перед нами предстает выбор из восьми разделов и одного пункта сброса всех установок (Memory Recall). Первый – Auto Image Adjust, как и полагается при использовании цифрового подключения, недоступен.
Во втором пользователь может изменить первоначальные установки яркости и контрастности.
Выбор источника сигнала происходит в соответствующем разделе под названием Input Select.
Отрегулировать громкость и указать источник звукового сигнала можно в Audio Adjust.
Ручные настройки цветовой температуры и заводские пресеты Color Temp. представлены в разделе Color Adjust. Причем хочу заметить, что при установке sRGB Mode меняется не только ЦТ, но и блокируются настройки Brightness и Contrast. Таким образом, это настоящий предустановленный режим изображения, который зачем-то был установлен совсем не в тот раздел.
Узнать основную информацию по монитору можно в соответствующем подменю.
Отрегулировать Sharpness, Aspect Ratio и Eco Mode производитель предлагает в разделе Manual Image Adjust. В нем же активируется динамическая контрастность. С заводскими настройками резкости у модели VX2770Smh-LED проблем не наблюдается. «Эко» пресеты лишь меняют яркость подсветки, контрастность остается неизменной. Настроек технологии OverDrive нет.
В Setup Menu оставлены не столь важные настройки, среди которых: выбор локализации интерфейса (присутствует русский), уведомление о разрешении, регулировка позиции OSD экрана, времени до его исчезновения, прозрачности (OSD Background), установка автоматического отключения после x часов, отключение светодиода питания.
Для доступа к Service Menu при включении монитора необходимо зажать кнопку под номером «1». После появления картинки на экране следует нажать на нее повторно, после чего перейти на новую вкладку с названием «F» и перед вами предстанет следующее окно:
Именно благодаря ему находится подтверждение использования в мониторе VX2770Smh-LED новой AH-IPS панели компании LG Display. Здесь можно отключить логотип при включении дисплея, отрегулировать значения яркости для режима sRGB, изменить значения RGB для всех пресетов цветовой температуры и произвести сдвиг и усиления для режима Standard (по всей видимости, это так и есть). В остальном же – ничего интересного.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
