Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-L9i (страница 3)
Установка
Установка Noctua NH-L9i на материнскую плату не представляет совершенно никаких затруднений. Изначально кулер оборудован прижимными пластинами-направляющими в количестве двух штук, прикрученными посредством винтов.
Все, что требуется от пользователя, это установить кулер на процессор, затем с обратной стороны сокета прикрутить до упора винтами с накатанной головкой.
Производитель снабдил винты ограничителями и оборудовал их электроизолирующими прокладками.
Располагать Noctua NH-L9i на плате желательно тепловыми трубками вертикально, в противном случае может мешаться обвязка процессорного разъема.
Разобравшись с кулером, пора переходить к выявлению его эффективности охлаждения. Но сначала ознакомимся с тестовым стендом, на котором будет проходить весь процесс, методикой тестирования и соперниками.
Тестовый стенд
Система охлаждения Noctua NH-L9i тестировалась в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Процессорные кулеры:
- Noctua NH-L9i;
- Noctua NH-L12;
- Intel BOX (медное основание);
- Вентиляторы:
- Noctua NF-B9 PWM (92 х 92 х 25 мм, ~1600 об/мин);
- Noctua NF-A9x14 PWM (92 х 92 х 14 мм, ~2500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Реобас: Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7770, 1024 Мбайт;
- Жесткий диск: Corsair Solid-State Drive FORCE SATA3 60 Гбайт (SSD);
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Тестирование проводилось в нескольких скоростных режимах: ~2100 об/мин, ~1800 об/мин, ~1500 об/мин (для штатного вентилятора главного подопытного и кулера BOX) и ~1600 об/мин, ~1400 об/мин и ~1200 об/мин для вентилятора Noctua NF-F9 PWM. Изменение скорости вращения осуществлялось посредством реобаса Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5, а мониторинг оборотов - с помощью программы ASUS AI Suite II, входящей в комплект ПО системной платы. Стоит обратить внимание, что во время всех замеров материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку тестирование температурных режимов на номинальной частоте процессора не представляет большого интереса, но с учетом того, что все участники позиционируются как низкопрофильные решения, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан лишь до частоты 3600 МГц путем увеличения множителя до 36. Напряжение Vcore в BIOS материнской платы было выставлено как 1.2 В. Активирование функции Load-Line Calibration в BIOS позволило исключить просадку напряжения (Vdroop) на ЦП во время сильной загрузки последнего. По показаниям утилиты CPU-Z напряжение Vcore не изменялось и всегда оставалось стабильным – 1.2 В.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 14 минут. Далее система охлаждалась в простое 5 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Тестирование каждой системы охлаждения проводилось по два раза, каждый раз кулер полностью переустанавливался, в том числе с заменой термоинтерфейса. Если результаты разнились, проводился еще один дополнительный замер.
После каждого цикла тестирования система перезагружалась. Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 22 градуса по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Соперники
В качестве соперников для сравнения с Noctua NH-L9i были выбраны два претендента: не так давно исследованный в лаборатории Noctua NH-L12 и кулер Intel BOX LGA 1155 с медным основанием. Тестирование СО Noctua NH-L9i проводилось в двух режимах: с установленным штатным Noctua NF-A9x14 PWM и при использовании нижнего вентилятора из комплекта поставки кулера Noctua NH-L12 - Noctua NF-B9 PWM. При тестировании Noctua NH-L12 использовался только Noctua NF-B9 PWM, который устанавливался снизу.
Поскольку при тестировании выяснилась зависимость от установленного вентилятора, за основной параметр брался уровень шума, создаваемый каждой конкретной моделью и при определенной скорости вращения (указан на графиках). Скорость вращения каждого вентилятора подбиралась так, чтобы она соответствовала уровню шума всех других вентиляторов.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Нагрузка
Что в итоге? Главный подопытный показал весьма неплохие результаты, в среднем обходя «боксовую» версию Intel на 10 градусов по Цельсию, а в тихоходном режиме и того больше – около 15 градусов по Цельсию.
Что касается сравнения со старшим собратом, то налицо разница в пользу Noctua NH-L12. Как-никак, а у того и площадь пластин больше, и тепловых трубок не две, а четыре. Но и здесь Noctua NH-L9i с учетом своих габаритов выглядит неплохо, несмотря на заметное отставание.
Заключение
По результатам тестирования система охлаждения Noctua NH-L9i заслуживает похвалы, в первую очередь - из-за своих небольших габаритов. Как известно, иногда потребность в низком кулере для HTPC-корпуса может отодвинуть все остальное на второй план. А высота новинки Noctua составляет всего 37 мм, что позволяет установить ее даже в совсем низкий корпус. Она может стать отличной заменой варианту Intel BOX, обеспечивая лучшее охлаждение при низком уровне шума.
Что касается стоимости Noctua NH-L9i, то установленный производителем ценник на кулер составляет 40 евро (~1600 рублей). Правда, найти его в российской рознице все еще сложно, остается только ожидать появления на прилавках наших магазинов.
Плюсы:
- Небольшие габариты и высота (для низкопрофильной СО);
- Достаточно высокая эффективность охлаждения;
- Качественная конструкция с применением никелирования и пайки;
- Штатный вентилятор с ШИМ-управлением;
- Быстрая установка.
Минусы:
- Не обнаружено.
Выражаем благодарность:
- Компании Noctua за предоставленную на тестирование систему охлаждения Noctua NH-L9i.
