Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi Z77X (страница 6)
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v2.09
32M, сек
1024M, сек
Winrar 4.20
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура верхнего радиатора мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора мосфетов
Температура радиатора чипсета
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC898. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1. По правде говоря, оценить звучание Hi-Fi можно только на наушниках или акустике соответствующего класса. В моих планах было подключение интегрированного звука через оптический кабель к ресиверу покомпонентной системы Hi-Fi. Однако это сделать не удалось, поскольку на самой материнской плате нет соответствующего разъема.
Я думал, что встроенный усилитель прокачает Sennheiser HD201 или Zalman ZM-RS6F, но на максимальной громкости звук начинает захлебываться и чистоты уже нет. Проблема решается при переключении в режим 24 бит / 192 кГц. При этом музыка играет недостаточно громко, а чтобы добиться приемлемого звучания, нужно немного поколдовать с фирменным программным обеспечением.
Реализация всех функций исключительно программная. В играх эффект присутствия работает неважно, как и при просмотре фильмов с дорожкой 5.1. Возможно, проблема кроется в невыразительных басах. Все становится понятно при сравнении с дискретной аудиокартой Creative X-Fi 7.1 Titanium. Если при прослушивании музыкальных произведений разница не очень заметна, то в играх и фильмах она очевидна. А если сравнить с обычным интегрированным звуком? Есть ли изменения? Для этого я задействовал бывшую в наличии плату MSI Z77A-GD55 (Realtek ALC892). Разница есть, но она минимальна.
Заключение
Пусть по итогам тестирования Biostar Hi-Fi Z77X не показывает рекордных результатов, но в целом от ее использования остались положительные впечатления. Например, худо-бедно удалось разогнать стендовый процессор до 4600 МГц, память - до 2133 МГц. Небогатый комплект поставки компенсируется поддержкой различных мультиграфических решений. Как в штатном режиме, так и в разгоне работа материнской платы нареканий не вызывает. Возможно, это было достигнуто благодаря хорошей системе питания CPU.
Теперь о недостатках, без которых тоже не обошлось. Все разъемы одного и того же черного цвета, что не способствует быстрой и легкой сборке системы. Работа с меню настроек BIOS на платах Biostar традиционно не самая удобная, а производитель никак не стремится улучшить ситуацию в этом направлении.
Самое основное отличие платы, звук класса Hi-Fi - не больше чем маркетинговый трюк. Пусть цифры покажут хоть 100 дБ соотношения «сигнал/шум», но от этого качество звучания не улучшится. Все упирается в возможности самого кодека Realtek, поэтому никакие конденсаторы и силовая обвязка ситуацию не спасут. Эффекты реализуются программно, разъемы типа 3.5 мм «миниджек» не позолочены, оптического выхода нет. Простой вопрос: как подключить к этой плате компонентную систему с акустикой Hi-Fi? Только по «миниджеку». Почему бы при реализации этой концепции не предусмотреть отдельную панель с позолоченными тюльпанами и оптическим выходом?
С одной стороны, перед нами хороший середнячок. С другой – его стоимость на момент сдачи обзора стартует с отметки 4850 рублей, и, как следствие, конкурировать с моделями крупных вендоров будет непросто.
Плюсы:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка современных интерфейсов.
Минусы:
- Посредственные возможности разгона;
- Звук не сильно отличается от аналогичных решений.
