Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi Z77X (страница 5)
Дальше идет вкладка Boot.
Затем Security.
Далее O.N.E.
Здесь помимо прочего осуществляется изменение напряжений на компонентах в следующих диапазонах:
- CPU Vcore - (от 1.000 до 1.790 В с шагом 0.01 В);
- IGD Vcore - (от 1.000 до 1.520 В с шагом 0.01 В);
- CPU PLL - (от 1.400 до 1.800 В с шагом 0.05 В и от 1.800 до 2.000 В с шагом 0.01 В);
- DRAM Voltage - (от 0.900 до 2.100 В с шагом 0.0125 В);
- Vcc SA Voltage - (от 0.900 до 1.605 В с шагом 0.0125 В);
- Vcc IO Voltage - (от 1.062 до 1.700 В с шагом 0.0125 В);
- PCH PLL - (от 1.400 до 1.800 В с шагом 0.05 В и от 1.800 до 2.000 В с шагом 0.01 В).
Внизу находится ссылка Biostar Memory Insight.
Замыкает меню вкладка Save & Exit.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi Z77X проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: Biostar Hi-Fi Z77X, версия BIOS Z77EF727;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 Vapor-X (1050/6000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Сам производитель не позиционирует свой продукт как инструмент для разгона процессоров. Основной упор делается на звуковую часть, а силовая обвязка по сравнению с Biostar TZ77XE4 не изменилась. К тому же меню настроек BIOS не стало удобнее, поэтому ожидать чудес от платы Biostar Hi-Fi Z77X не приходится. Однако после недолгих манипуляций мне удалось добиться стабильной работы i7-3770K на частоте 4600 МГц.
Именно этот режим оказался оптимальным, дальнейший разгон приводил только к ухудшению стабильности. Пределом оперативной памяти стали 2133 МГц с таймингами 10-10-10-28-1Т. Разгон по шине остановился на отметке в 104.7 МГц, что является посредственным результатом.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Biostar Hi-Fi Z77X проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- Biostar Hi-Fi Z77X, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- Biostar Hi-Fi Z77X, Intel Core i7-3770K @ 4600 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-28-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Real-life, FG
