Обзор и тестирование корпуса LanCool PC-K9 (страница 5)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности технические характеристики LanCool PC-K9 были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
| Название модели | PC-K9 |
| Тип конструкции | Midi Tower |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм | 210 х 472 х 505 |
| Масса корпуса (нетто), кг | 8.28 |
| Материал шасси корпуса | Сталь SECC |
| Материал боковых и верхней панелей | Анодированный алюминий |
| Материал фронтальной панели | Анодированный алюминий |
| Толщина материала шасси корпуса, мм | 1.0 |
| Толщина материала боковых и верхней панелей, мм | 1.0 |
| Толщина материала фронтальной панели, мм | 1.5 |
| Цветовая вариация | Black / Silver (Черный / Серебристый) |
| Наличие прозрачного акрилового окна | В зависимости от модели |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. | 3 |
| Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. | Нет |
| Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. | 6 |
| Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. | 4 |
| Слоты расширения, шт. | 8 |
| Внешние порты | 2 x USB 3.0
Микрофон + наушники (HD Audio) |
| Поддержка материнских плат | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Штатная система охлаждения | Передний вентилятор: 2 х 140-мм (~1000 об/мин, вдув)
Задний вентилятор: 1 х 120-мм (~1500 об/мин, выдув) |
| Возможность расширения СО | Нет |
| Возможность использования СЖО | Есть |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 415 |
| Максимальная высота кулера CPU, мм | 160 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 240 |
| Рекомендованная стоимость, $ | 114 |
Тестовый стенд
При тестировании корпуса LanCool PC-K9 в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- LanCool PC-K9;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе LanCool PC-K9. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов, а именно:
- Два вентилятора типоразмера 140 х 140 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1000 об/мин, расположенные на фронтальной панели корпуса и функционирующие на вдув;
- Один вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1500 об/мин, расположенный на задней панели корпуса и функционирующий на выдув.
Поскольку в штатной поставке корпуса отсутствует какая-либо возможность регулирования скорости вращения вентиляторов, тестирование проводилось только в одном режиме – при номинальных оборотах вентиляторов. Также стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
| Скорость вращения фронтальных втяжных 140-мм вентиляторов, об/мин |
| Скорость вращения заднего вытяжного 120-мм вентилятора, об/мин |
Так как тестирование на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на CPU (Vdroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были отключены, позволяя ЦП в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель башенного типа - Thermalright TRUE Spirit 120. На кулер устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин. На таких оборотах он и функционировал все время тестирования температурных режимов, за исключением случая измерения шумовых характеристик корпуса, когда обороты понижались (об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-27 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме, а объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут. Далее проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на количество ядер). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 до 1.025 В. Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5. Графические настройки бенчмарка выставлялись следующие:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 25 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во всех режимах тестирования последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим AUTO).
Стоит учесть, что стендовая видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась постоянной, равной 21 градусу по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Нагрузка
Корпус LanCool PC-K9 показал хорошую эффективность охлаждения комплектующих. Так, температура центрального процессора в корпусе всего на 2 градуса по Цельсию выше и составляет 77 градусов против 75 градусов на открытом стенде. Собственно, подобных результатов я и ожидал. Сейчас любой более-менее продвинутый корпус при наличии процессорного охладителя башенной конструкции в системе показывает примерно такие же результаты.
Температурный режим видеокарты в LanCool PC-K9 меня очень удивил. Изначально мне казалось, что глухая закупорка корпуса приведет к не слишком хорошим температурным режимам ускорителя. Однако, как оказалось, температура GPU в корпусе на 1 градус по Цельсию ниже, чем на открытом стенде и составляет 76 градусов и 77 градусов соответственно. Для «глухого» корпуса это отличный показатель. Большинство аналогичных продуктов с отсутствием дополнительных вентиляционных решеток в районе видеокарты показывают куда худшие результаты. Должно быть, к графическому адаптеру поступает прохладный воздух с фронтальных вентиляторов, обдувая его. Здесь можно поставить твердую пятерку.
Не подкачала и температура жесткого диска. При прогреве HDD в корпусе, его температура не поднимается выше 29 градусов по Цельсию, в то время как на открытом стенде цифра подскакивает до 44 градусов. Ну что здесь сказать? Эффективный обдув корзины с «винчестерами» делает свое дело. Посему можно смело рекомендовать набивать корзины HDD под завязку.
В целом, LanCool PC-K9 показал очень хорошую эффективность охлаждения установленных комплектующих. Это касается как CPU, так и видеокарты, и HDD. Особенно порадовал температурный режим видеокарты, ведь ее охлаждение для геймерского корпуса – наиболее важная задача.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока, собранного на базе LanCool PC-K9. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе всех трех штатных вентиляторов в одном режиме - при их номинальной скорости вращения. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~600 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты уменьшалась до минимума – 1440 об/мин (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что LanCool PC-K9 является довольно шумным корпусом. При среднем расстоянии от системного блока в один метр звуковое давление составляет ~34 дБ. Данная величина является не такой уж маленькой и может в какой-то степени доставлять дискомфорт. При сближении на расстояние в полметра звуковое давление увеличивается дополнительно на ~3 дБ до значения в ~37 дБ. Тут уже точно ни о каком комфорте говорить не приходится, от системного блока исходит довольно высокий шум. При отдалении же от компьютера на двухметровое расстояние уровень шума снижается до отметки в ~32 дБ, причем даже в этом случае шум все равно ощущается.
Субъективно, сидеть в метре от работающего системного блока и при использовании номинальной скорости вращения всех трех штатных вентиляторов недостаточно комфортно, поскольку звуковое давление на таком расстоянии в ~34 дБ на слух ощущается прилично. Виной всему, как мне кажется, повышенная скорость заднего 120-мм вентилятора, который во время работы вращается со скоростью ~1500 об/мин (даже чуть больше). При его отключении шумность корпуса значительно уменьшается. Да и две «стосороковки» на фронтальной панели тоже не сахар…
Посему рекомендуется установить в корпус сторонний реобас и с его помощью снизить уровень шума до приемлемых на слух значений. Или хотя бы заменить задний 120 мм вентилятор на что-то более тихоходное.
С работой жесткого диска все в порядке. За счет антивибрационного крепления шума при активном перемещении головок диска почти не наблюдается, хотя и ощущается еле слышное «грохотание». Но здесь свою лепту вносит и повышенная шумность самого корпуса, когда шум от вентиляторов перебивает и затмевает шумность «винчестера». Стоит учесть, что в тестировании использовалась тихая модель HDD с одним диском (скорость вращения 7200 об/мин), более емкие накопители или же большее их количество в системе могут создавать больший шум.
Заключение
Подведем заключительные итоги обзора. К плюсам LanCool PC-K9 можно отнести качественную конструкцию, стильный «алюминиевый» дизайн, эффективное охлаждение комплектующих, возможность установки крупногабаритного «железа».
Что сказать? Корпус хорош почти всем, за одним лишь исключением – его не назовешь тихим. Но с другой стороны, благодаря возможности установки видеокарт длиной до 415 мм и наличию восьмого слота расширения (что пригодится в случае использования нескольких двухслотовых устройств) его можно рекомендовать заядлым геймерам. Особенно с учетом хорошей эффективности охлаждения графических ускорителей.
Энтузиастов может привлечь возможность размещения в LanCool PC-K9 крупногабаритного «железа», моддеров – версия с прозрачным акриловым окном. В последнем варианте хорошо будет смотреться сочетание шлангов СЖО, заполненных светящейся жидкостью.
Ну а теперь пару слов о стоимости корпуса. Рекомендованная производителем цена составляет $114, что в пересчете будет примерно 3500-3600 рублей. В московских магазинах LanCool PC-K9 найти сложно, но можно. Вдобавок в России он продается по немного завышенной стоимости в ~4000-4200 рублей. В принципе, здесь нет ничего необычного, учитывая ценники на сопоставимые по классу продукты. Итог? Пользователи получают качественный продукт производства «дочки» Lian Li по вполне доступной цене.
Плюсы:
- Приемлемая стоимость;
- Простота и удобство сборки;
- Неплохой комплект поставки;
- Стильный классический дизайн;
- Высокое качество изготовления;
- Хорошая эффективность охлаждения;
- Поддержка крупногабаритного «железа»;
- Наличие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
- Наличие антивибрационного крепления накопителей;
- Безвинтовое крепление устройств, в том числе вентиляторов;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Солидный набор модельных вариаций корпуса в количестве пяти штук, в том числе с прозрачным окном.
Минусы:
- Повышенный уровень шума устроит не всех;
- Проблемная прокладка провода питания CPU (ATX12V);
- Неудобное закрытие боковых панелей при вертикальном положении корпуса.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус LanCool PC-K9.
