Обзор и тестирование видеокарты MSI R7970 Lightning (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения MSI R7970 Lightning состоит из трех основных частей. В их число входит крупный кожух с вентиляторами и непосредственно сам радиатор с охлаждающей память и систему питания пластиной.
К сожалению, без полной разборки системы охлаждения кожух не снимается. Но удаление пыли теоретически должно осуществляется с помощью специального алгоритма управления вентиляторами. При старте системы они на время раскручиваются в обратную сторону, тем самым удаляя накопившуюся пыль. С моей точки зрения, такая настройка не сможет полностью удалить пыль, да и управления у пользователя нет. Поэтому считать данный алгоритм полноценной заменой кисточке и ручной чистке невозможно.
Под кожухом находится крупный радиатор, вытянутый на всю длину карты. В основании радиатора размещена алюминиевая вставка. В центре сделано пять углублений под тепловые трубки, а сверху закреплена ответная часть. Тепловые трубки диаметром 6 и 8 мм расходятся по бокам. Крепление трубок к ребрам радиатора плотное, сами ребра соединены между собой замками.
В местах контакта тепловых трубок с основанием и ребрами отчетливо заметны следы припоя. В отличие от ранее рассмотренной системы охлаждения MSI, трубки не стали плющить, а контакт происходит по всей площади.
В целом же, в радиаторе не нашлось критичных мест, которые могли возникнуть вследствие ошибок проектирования и сборки. Пара действительно больших вентиляторов обдувает большую часть радиатора и, что не менее важно, пластину охлаждения памяти и VRM. Сама пластина в толщину достигает размера трех миллиметров – рекорд на данный момент.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI R7970 Lightning проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.6 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 305.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентиляторов системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
MSI R7970 Lightning по сравнению с эталонным ускорителем AMD Radeon HD 7970.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов нацелены на удержание температуры, не превышающей 70-72°C. Такая настройка нетипична для видеокарт серии HD 7970, обычно преследуется цифра 80-82 градуса по Цельсию. Да и стартует управление вентиляторами с 30%, а не с 20%, как у референсной видеокарты, тем самым ухудшая акустический комфорт.
К слову сказать, минимальные обороты легко выставляются на 850-900 об/мин, но алгоритм управлением СО ускорителя MSI их не использует. В любом случае, шум издаваемый MSI R7970 Lightning ниже того, что слышен от референсной карты. Но, на мой взгляд, инженеры не совсем удачно выбрали диапазон работы вентиляторов. Во-первых, диаметр крыльчатки больше 90 мм, и на меньших оборотах при равных условиях шум от системы будет выше. Во-вторых, по неизвестной мне причине не использованы минимальные обороты в 2D. А будь управление вентиляторами независимое, в простое и вовсе можно было бы отключать второй вентилятор.
В нагрузке видеокарта издает шум, громкостью 47.7 дБА. Значение близкое к 50, пугающе высоко. В последнем вы можете убедиться сами, прослушав систему охлаждения и сравнив ее с другими моделями графических ускорителей.
AMD HD 7970
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
MSI R7970 Lightning
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Массивный радиатор памяти и VRM не позволяет нагреваться системам выше 83 градусов даже с минимальными оборотами. В нагрузке температура удерживается на отметке 53°C.
Соединив воедино оба графика, GPU и температуру мосфетов, можно сделать следующий вывод. Необходимо срочно снизить обороты вентиляторов до 20% в простое, а в нагрузке сдвинуть на отметку 1500 об/мин, или 50%. Снижение уровня звукового давления до 37.7 дБА совместно с ростом температуры GPU до 80-81°C и VRM до 72°C принесет MSI R7970 Lightning большие дивиденды. Она превратится в малошумящую видеокарту с приличным разгоном, работающую в нормальном температурном диапазоне.
