Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 Extreme6
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Материнские платы производства ASRock приобретают всю большую популярность среди оверклокеров благодаря умеренной ценовой политике компании и соотношению стоимости продуктов к их возможностям.
В данном материале будет рассмотрено одно из решений уровня «выше среднего», а именно – ASRock Z77 Extreme6, являющаяся конкурентом таких плат, как ASUS P8Z77-V Pro и Gigabyte Z77X-UD3H/UD5H. Что ж, пора приступить к делу и проверить, на что она способна.
Системная плата поставляется в большой картонной коробке, и поскольку по размерам она уже не поместится в обычном полиэтиленовом пакете, положительно можно отметить наличие ручки для переноски. Оформление типично для всех плат ASRock на базе набора системной логики Intel Z77 (кроме моделей линейки Fatal1ty), лицевую сторону занимает надпись с названием продукта, а также реклама с «тремя пятерками», указывающая на поддержку технологий XFast USB 5x, XFast LAN 5x и XFast RAM 5x.
С обратной стороны коробки приведена фотография материнской платы, а также перечень основных возможностей и поддерживаемых технологий.
При открытии упаковки первым делом взгляду предстает комплект поставки, размещенный на отдельном картонном поддоне.
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Брошюры с описанием технологий XFast LAN, XFast USB, XFast RAM и Lucid Virtu MVP;
- Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Руководство по установке программного обеспечения, на английском языке;
- Жесткий SLI мост;
- Заглушка с парой USB 3.0 портов, которую можно установить как в лицевую панель корпуса, так и в один из слотов расширения задней панели;
- Диск с программным обеспечением.
Комплектом поставки должны остаться довольны большинство пользователей, при этом отдельно можно отметить наличие заглушки с парой USB 3.0 портов, которую с платами других производителей почти не встретить. Неприятно разве что отсутствие мостов для CrossFireX, но этим грешат практически все.
ASRock Z77 Extreme6 выполнена в размерах форм-фактора ATX (305x244 мм).
При первом взгляде на плату глаз цепляется за радиаторы немалых размеров, за наличие разъема дополнительного питания у слотов расширения, а также за индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы. На фоне конкурентов Z77 Extreme6 выглядит как продукт, соответствующий своему ценовому диапазону. При этом есть на ней и пара анахронизмов, а именно – порты COM и FDD, расположенные в нижней части платы, что для некоторых может стать отдельным плюсом, ибо сейчас данные интерфейсы почти не встретить.
Еще одним преимуществом плат ASRock можно назвать наличие крепежных отверстий для систем охлаждения LGA 775.
С обратной стороны платы присутствует разве что несколько драйверов/удвоителей фаз в преобразователе питания процессора. Там же можно обнаружить крепление радиаторов системы охлаждения на подпружиненных винтах и принадлежность процессорного разъема к фирме Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Так как верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический PCI-E X16 расположен на высоте второго слота, то использование двухсторонних защелок выглядит оправданным: доступ к модулям памяти останется и при установленной в системе видеокарте, а применение двухсторонних защелок позволяет лучше фиксировать модули в слотах.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Все разъемы окрашены в одинаковый цвет, для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки через слот. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/X8;
- Mini PCI-Express;
- PCI;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X4.
Интересным решением в данной конфигурации можно назвать размещение Mini PCI-Express под верхним PCI-E X16. С учетом того, что это пространство обычно перекрыто установленной в системе видеокартой – размещение Mini PCI-Express вместо пустого пространства выглядит разумно.
Да и в целом, конфигурация слотов расширения продумана грамотно: графические слоты разнесены на большое расстояние, а один из PCI-E слотов расположен в самом верху, и его можно будет задействовать, несмотря на размеры и количество установленных ускорителей. Для тех, у кого остались старые устройства, не лишними могут стать пара портов PCI.
Поскольку наборами системной логики PCI не поддерживается уже сравнительно давно, то для реализации интерфейса используются сторонние контроллеры, в данном случае - ASMedia ASM1083:
В отличие от похожих решений производства ITE, контроллеры ASMedia совместимы со старыми версиями интерфейса PCI.
За возможность работы графических слотов по формуле 16+0 или 8+8 отвечают микросхемы-свитчи Pericom PI3PCIE:
На большинстве материнских плат ценой $200 и выше сказывается острая нехватка «чипсетных» линий PCI-E 2.0, и производители зачастую прибегают к использованию сторонних контроллеров/свитчей, в случае с ASRock Z77 Extreme6 речь идет о контроллере PLX PEX8605:
Вероятнее всего, через PEX8605 подключены контроллеры PCI/USB 3.0/IEEE 1394, а требующие наибольшей скорости слоты расширения и контроллеры LAN и SATA 6 Гбит/с подключены напрямую.
Над слотом PCI-E X1 находится разъем дополнительного питания MOLEX:
Его рекомендуется задействовать в случае использования Multi-GPU конфигураций.
Интересные оверклокерам бонусы в основном сконцентрированы в правом нижнем углу материнской платы:
Здесь присутствуют упрощающие работу с открытым стендом кнопки включения/перезагрузки системы, а также облегчающий диагностику неисправностей индикатор POST-кодов. Можно отметить наличие съемной микросхемы BIOS.
